Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Оглавление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
Фото 1
Радиатор кондиционера
Фото 2
Трубки кондиционера
Фото 3
Компрессор кондиционера
Фото 4 Фото 5
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
Фото 6
Кнопка кондиционера
НЕТ ФОТО
Фото 7
Осушитель кондиционера
Фото 8 Фото 9
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
Фото 10
Блок усилителя кондиционера
Фото 11
Проводка кондиционера
Фото 12
Термистор (на испарителе)
Фото 13
Фото 14 Фото 15
Фото 16
Общий FAQ
(выдкржки из форума)
Салонная часть включает :
Масло для кондиционера
Фото 17
Ссылки:
Личные инструменты
Категории
