Оглавление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
Фото 1 |
Радиатор кондиционера
Фото 2 |
Трубки кондиционера
Фото 3 |
Компрессор кондиционера
Фото 4 | Фото 5 |
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
Фото 6 |
Кнопка кондиционера
НЕТ ФОТО |
Фото 7 |
Осушитель кондиционера
Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
Фото 10 |
Блок усилителя кондиционера
Фото 11 |
Проводка кондиционера
Фото 12 |
Термистор (на испарителе)
Фото 13 |
Фото 14 | Фото 15 |
Фото 16 |
Общий FAQ
(выдкржки из форума)
Салонная часть включает :
Масло для кондиционера
Фото 17 |
Ссылки:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3097&start=50 Пересадка кондиционера с другой Карины - реальный проект (много фоток)]
