Оглавление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
| Фото 1 |
Радиатор кондиционера
| Фото 2 |
Трубки кондиционера
| Фото 3 |
Компрессор кондиционера
| Фото 4 | Фото 5 |
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
| Фото 6 |
Кнопка кондиционера
| НЕТ ФОТО |
| Фото 7 |
Осушитель кондиционера
| Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
| Фото 10 |
Блок усилителя кондиционера
| Фото 11 |
Проводка кондиционера
| Фото 12 |
Термистор (на испарителе)
| Фото 13 |
| Фото 14 | Фото 15 |
| Фото 16 |
Общий FAQ
(выдкржки из форума)
Салонная часть включает :
| Фото 17 |
Ссылки:
