Материал из Toyota Carina E
Оглавление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Испаритель
Радиатор кондиционера
Трубки
Фото 3
Компрессор кондиционера
Фото 4
Фото 5
Вентилятор второй
Фото 6
Кнопка
Осушитель кондиционера
Фото 8
Фото 9
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
Фото 10
Блок усилителя кондиционера
Проводка
Фото 12
Термистор (на испарителе)
Фото 13
Фото 14
Фото 15
Общий FAQ
(выдкржки из форума)
Салонная часть включает :
Ссылки:
