Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Оглавление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Содержание
Испаритель
Фото 1
Радиатор кондиционера
Фото 2
Трубки
Фото 3
Компрессор кондиционера
Вентилятор второй
Фото 5
Кнопка
Фото 6
Осушитель кондиционера
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
Фото 8
Блок усилителя кондиционера
Фото 9
Проводка
Фото 10
Термистор (на испарителе)
Фото 11
Фото 12
Фото 13
Общий FAQ
(выдкржки из форума)
Салонная часть включает :
Фото 14
Ссылки:
Личные инструменты
Категории
