Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
1. Испаритель
2. Радиатор кондея
По экзисту на мою номер 88460-20370 .
3. Трубки
4. Компрессор
По экзисту на мою номер 88320-2B120-84 в сборе.
5. Вентилятор второй
По экзисту на мою номер 88590-20270 в сборе.
6. Кнопка
7. Осушитель
по экзисту на мою номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе.
8. Блок реле
9. Блок усилителя кондиционера
10. Проводка.
11. Термистор (на испарителе)
12. Клапан повышения XX
13. Ремень на генератор-компрессор
По экзисту на мою номерок 1 987 947 895 Ремень поликлиновый Bosch
Салонная часть включает :
Ссылки:
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=3097&start=50
Категории
