Материал из Toyota Carina E
Версия от 09:13, 6 сентября 2011; Fidel (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
Замена втулок и стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Рисунок 1: Необходимый инструмент. ключ на 12, 17, шестиграник на5, щетка, WD-40
Рис2: Поддомкратить машину, снять колесо, установить машину на упор и проделать то же самое с другой стороны. Залить резьбовые соединения WD-40.
Рис3. Удерживая палец стойки от проворачивания, открутить гайки на верхнем и нижнем шарнире тяги.
Рис4. Открутить болты крепления хомута втулок стабилизатора, снять хомут, заменить резиновую втулку. Втулка разрезная, но некоторые изготовители втулок выпускают их без разреза. Если так - разрешать втулку сбоку. Для облегчения установки втулку смазать мыльным раствором.
Рис5. Установить тягу, проделать те же операции с другой стороны.
Источник: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840
Не забываем плюсовать автора )))
Личные инструменты
Категории
