Замена втулок и стоек переднего стабилизатора поперечной устойчивости.
Рисунок 1: Необходимый инструмент. ключ на 12, 17, шестиграник на5, щетка, WD-40 |
Рис2: Поддомкратить машину, снять колесо, установить машину на упор и проделать то же самое с другой стороны. Залить резьбовые соединения WD-40. Не забываем о технике безопасности - противооткатные башмаки под задние колеса, нормальные упоры. |
Рис3. Удерживая палец стойки от проворачивания, открутить гайки на верхнем и нижнем шарнире тяги. В особо тяжелых случаях, когда гауку открутить невозможно - срезать гайку УШМ. |
Рис4. Открутить болты крепления хомута втулок стабилизатора, снять хомут, заменить резиновую втулку. Втулка разрезная, но некоторые изготовители втулок выпускают их без разреза. Если так - разрешать втулку сбоку. Для облегчения установки втулку смазать мыльным раствором. Если на стабилизаторе под втулкой есть выработка - можно компенсировать ее подмоткой изоленты, кусочка ремня безопасности. Не совсем научно, но практикой проверено - как временная мера работает.
Рис5. Установить тягу, проделать те же операции с другой стороны. |
Источник: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=2840
Не забываем плюсовать автора )))
