Вступление
Ладно, попробую подбить инфу...в основном всё про кондиционер с 3SFE
Благодаря Ash немного дополню инфу...
нашёл фотоотчёт Sergy_Bar и приобщил
так-же спасибо R-tem и СергейS
Если информация оказалась Вам полезна, не поленитесь поставьте плюсик, так вес моих слов будет ощутимее...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
| Фото 1 |
3SFE - 88501-20290
Радиатор кондиционера
| Фото 2 |
3SFE - 88460-20370
Устанавливается перед обычным радиатором охлаждения.
| Длинные болты крепления трубок к радиатору 90119-06730 |
Трубки кондиционера
| Трубка тонкая идущая под радиатором 88716-2D132 |
| Это две трубки идущие из салона |
| Толстая трубка 88717-2B180 |
| Тонкая трубка 88716-2D110 |
| Кронштейн крепления к кузову 88718-2B460 |
| Болт крепления кронштейна к "стакану" 91511-40608 |
Компрессор кондиционера
| Фото 4 | Фото 5 |
3SFE - 88320-2B120
Шланги компрессора:
| Шланг копмрессора 88712-2B260 |
| Шланг компрессора 88711-20870 |
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
| Фото 6 |
3SFE - 88590-20270
Кнопка кондиционера
| Общий вид | Верх(перед) |
| И ещё одно общее фото с местом установки |
Осушитель кондиционера
| Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
| Установлен на место. |
1. Это резиновые сайленты 90099-32130 с железными втулками 88469-28010 , для крепленияк кузову. (их фото есть в этом разделе)
2. Это сам осушитель 884701-34010 , закреплённый на кронштейне 88472-20150 . (фото кронштейна есть в этом разделе)
3. Трубка с датчиком давления 88716-2D160 (фото есть в этом разделе)
4. Трубка от осушителя вниз 88716-2D151 к чёрной трубке. (фото есть в этом разделе)
| Осушитель 884701-34010 |
| Кронштейн крепления осушителя к кузову 88472-20150 |
| Резиновый сайлент крепления кронштейна 90099-32130 |
Втулка в сайлент крепления 88469-28010 |
| В итоге получится вот так. Вставляется в проушины на кронштейне осушителя, на фото видны слева и справа. |
| Трубка с датчиком давления 88716-2D160 |
| Трубка от осушителя вниз (белая) 88716-2D151 |
| Трубка к радиатору (чёрная) 88716-2D140 |
| Кронштейн соединяющий белую и чёрную трубки 88688-2D050 |
Блок усилителя кондиционера
| Фото 11 |
4AFE - 88650-2B200
3SFE - 88650-2B210
| Располагается это всё за бардачком (над ногами пассажира) |
| Крепится на защёлках на корпусе печки снизу. |
Проводка кондиционера
| Фото 12 |
Блок реле №5 кондиционера
| Фото 10 | Фото 10 |
82114-20180
| Схема |
На моторах 3SFE вплетён в общую косу проводки, на 4AFE вроде-бы располагается отдельно от косы.
ВАЖНО!!! при заказе по номеру, приходят ПУСТЫЕ колодки!!! |
Длина провода от блока до разъёма на вентилятор = 10 см
Длина провода от блока до разъёма в блок предохранителей = 2 м
Длина провода от блока до фишки EA1 = 2 м
Примечание: за 20 см до фишек провода расходятся.
Термистор (на испарителе)
| Фото 13 | Фото 13 |
| Установка на место |
| Фото 14 | Фото 15 |
3SFE - 17600-74081
| Фото 16 |
3SFE - 90916-03270
Общий FAQ
(выдержки из форума)
Салонная часть включает :
Итак первый вариантик, трубки от осушителя к радиатору (к стати они видны на фото осушитля , чуть выше)
| Трубки от осушителя к радиатору (сравнение) |
Испарители кондиционера 3SFE (то что в салоне) от Carina-e ЛЕВЫЙ РУЛЬ и Caldina (Правый Руль)
| Испарители 3SFE |
| Рабиаторы печки 3SFE |
Вот такие вот дополнения =)
Масло для кондиционера
| Фото 17 |
Ссылки:
