Материал из Toyota Carina E
Перейти к: навигация, поиск
Содержание
Вступление
Ладно, попробую подбить инфу...в основном всё про кондиционер с 3SFE
Благодаря Ash немного дополню инфу...
нашёл фотоотчёт Sergy_Bar и приобщил
так-же спасибо R-tem и СергейS
Если информация оказалась Вам полезна, не поленитесь поставьте плюсик, так вес моих слов будет ощутимее...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
Фото 1
3SFE - 88501-20290
Радиатор кондиционера
Фото 2
3SFE - 88460-20370
Устанавливается перед обычным радиатором охлаждения.
Длинные болты крепления трубок к радиатору 90119-06730
Трубки кондиционера
Трубка тонкая идущая под радиатором 88716-2D132
Это две трубки идущие из салона
Толстая трубка 88717-2B180
Тонкая трубка 88716-2D110
Кронштейн крепления к кузову 88718-2B460
Болт крепления кронштейна к "стакану" 91511-40608
Компрессор кондиционера
Фото 4 Фото 5
3SFE - 88320-2B120
Шланги компрессора:
Шланг копмрессора 88712-2B260
Шланг компрессора 88711-20870
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
Фото 6
3SFE - 88590-20270
Кнопка кондиционера
Общий вид Верх(перед)
И ещё одно общее фото с местом установки
Осушитель кондиционера
Фото 8 Фото 9
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Установлен на место.
1. Это резиновые сайленты 90099-32130 с железными втулками 88469-28010 , для крепленияк кузову. (их фото есть в этом разделе)
2. Это сам осушитель 884701-34010 , закреплённый на кронштейне 88472-20150 . (фото кронштейна есть в этом разделе)
3. Трубка с датчиком давления 88716-2D160 (фото есть в этом разделе)
4. Трубка от осушителя вниз 88716-2D151 к чёрной трубке. (фото есть в этом разделе)
Осушитель 884701-34010
Кронштейн крепления осушителя к кузову 88472-20150
Резиновый сайлент крепления кронштейна
90099-32130
Втулка в сайлент крепления 88469-28010
В итоге получится вот так.
Вставляется в проушины на кронштейне осушителя, на фото видны слева и справа.
Трубка от осушителя вниз (белая) 88716-2D151
Трубка к радиатору (чёрная) 88716-2D140
Кронштейн соединяющий белую и чёрную трубки 88688-2D050
Блок усилителя кондиционера
Фото 11
4AFE - 88650-2B200
3SFE - 88650-2B210
Располагается это всё за бардачком (над ногами пассажира)
Крепится на защёлках на корпусе печки снизу.
Проводка кондиционера
Фото 12
Блок реле №5 кондиционера
Фото 10 Фото 10
82114-20180
На моторах 3SFE вплетён в общую косу проводки, на 4AFE вроде-бы располагается отдельно от косы.
Термистор (на испарителе)
Фото 13 Фото 13
Установка на место
Фото 14 Фото 15
3SFE - 17600-74081
Фото 16
3SFE - 90916-03270
Общий FAQ
(выдержки из форума)
Салонная часть включает :
 Итак первый вариантик, трубки от осушителя к радиатору (к стати они видны на фото осушитля , чуть выше)
Трубки от осушителя к радиатору (сравнение)
Испарители кондиционера 3SFE (то что в салоне) от Carina-e ЛЕВЫЙ РУЛЬ и Caldina (Правый Руль)
Испарители 3SFE
Рабиаторы печки 3SFE
Вот такие вот дополнения =)
Масло для кондиционера
Фото 17
Ссылки:
Личные инструменты
Категории
