Вступление
Ладно, попробую подбить инфу...в основном всё про кондиционер с 3SFE
Благодаря Ash немного дополню инфу...
нашёл фотоотчёт Sergy_Bar и приобщил
так-же спасибо R-tem и СергейS
Если информация оказалась Вам полезна, не поленитесь поставьте плюсик, так вес моих слов будет ощутимее...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
Фото 1 |
3SFE - 88501-20290
Радиатор кондиционера
Фото 2 |
3SFE - 88460-20370
Устанавливается перед обычным радиатором охлаждения.
Длинные болты крепления трубок к радиатору 90119-06730 |
Трубки кондиционера
Трубка тонкая идущая под радиатором 88716-2D132 |
Это две трубки идущие из салона |
Толстая трубка 88717-2B180 |
Тонкая трубка 88716-2D110 |
Кронштейн крепления к кузову 88718-2B460 |
Болт крепления кронштейна к "стакану" 91511-40608 |
Компрессор кондиционера
Фото 4 | Фото 5 |
3SFE - 88320-2B120
Шланги компрессора:
Шланг копмрессора 88712-2B260 |
Шланг компрессора 88711-20870 |
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
Фото 6 |
3SFE - 88590-20270
Кнопка кондиционера
Общий вид | Верх(перед) |
И ещё одно общее фото с местом установки |
Осушитель кондиционера
Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Установлен на место. |
1. Это резиновые сайленты 90099-32130 с железными втулками 88469-28010 , для крепленияк кузову. (их фото есть в этом разделе)
2. Это сам осушитель 884701-34010 , закреплённый на кронштейне 88472-20150 . (фото кронштейна есть в этом разделе)
3. Трубка с датчиком давления 88716-2D160 (фото есть в этом разделе)
4. Трубка от осушителя вниз 88716-2D151 к чёрной трубке. (фото есть в этом разделе)
Осушитель 884701-34010 |
Кронштейн крепления осушителя к кузову 88472-20150 |
Резиновый сайлент крепления кронштейна 90099-32130 |
Втулка в сайлент крепления 88469-28010 |
В итоге получится вот так. Вставляется в проушины на кронштейне осушителя, на фото видны слева и справа. |
Трубка с датчиком давления 88716-2D160 |
Трубка от осушителя вниз (белая) 88716-2D151 |
Трубка к радиатору (чёрная) 88716-2D140 |
Кронштейн соединяющий белую и чёрную трубки 88688-2D050 |
Блок усилителя кондиционера
Фото 11 |
4AFE - 88650-2B200
3SFE - 88650-2B210
Располагается это всё за бардачком (над ногами пассажира) |
Крепится на защёлках на корпусе печки снизу. |
Проводка кондиционера
Фото 12 |
Термистор (на испарителе)
Фото 13 | Фото 13 |
Установка на место |
Фото 14 | Фото 15 |
3SFE - 17600-74081
Фото 16 |
3SFE - 90916-03270
Общий FAQ
(выдержки из форума)
Салонная часть включает :
Итак первый вариантик, трубки от осушителя к радиатору (к стати они видны на фото осушитля , чуть выше)
Трубки от осушителя к радиатору (сравнение) |
Испарители кондиционера 3SFE (то что в салоне) от Carina-e ЛЕВЫЙ РУЛЬ и Caldina (Правый Руль)
Испарители 3SFE |
Рабиаторы печки 3SFE |
Вот такие вот дополнения =)
Масло для кондиционера
Фото 17 |
Ссылки:
