Заглавная страница
Серия S. Двигатели 1S, 2S, 3S-FE, 3S-GE, 3S-GTE, 5S
Бензиновые двигатели.
Характеристики японских двигателей 4A-GE
Замена задней опоры двигателя 3S-FE
Оригинальные номера Лямбда зондов Carina e
Дизельные двигатели
Регулировка тепловых зазоров клапанов на 2С (рекомендации пользователей)
Регламенты обслуживания и расходные материалы 2С (рекомендации пользователей)
Выбор аккумуляторной батареи (рекомендации пользователей)
Топливная система
Механическая трансмиссия.
Автоматическая трансмиссия.
Передняя подвеска, рулевое.
Задняя подвеска
Шины, Диски
Тормозная система
Электрооборудование.
Вентиляция, климат.
Салонный фильтр. Замена. (фото+видеоотчет)
Кузов, салон.
Снятие форточки задней двери на универсале.
Неоригинальные запчасти, кто есть кто, полезная информация.
Тюнинг, стайлинг.
Оптика Хрусталь, Чёрный хрусталь (номера, фото)
Дополнительные розетки в подлокотник
