Вступление
Ладно, попробую подбить инфу...
Если информация оказалась Вам полезна, не поленитесь поставьте плюсик, так вес моих слов будет ощутимее...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
Фото 1 |
3SFE - 88501-20290
Радиатор кондиционера
Фото 2 |
3SFE - 88460-20370
Трубки кондиционера
Фото 3 |
Компрессор кондиционера
Фото 4 | Фото 5 |
3SFE - 88320-2B120
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
Фото 6 |
3SFE - 88590-20270
Кнопка кондиционера
Общий вид | Верх(перед) |
Осушитель кондиционера
Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
Фото 10 |
Блок усилителя кондиционера
Фото 11 |
4AFE - 88650-2B200
3SFE - 88650-2B210
Проводка кондиционера
Фото 12 |
Термистор (на испарителе)
Фото 13 | Фото 13 |
Фото 14 | Фото 15 |
3SFE - 17600-74081
Фото 16 |
3SFE - 90916-03270
Общий FAQ
(выдержки из форума)
Салонная часть включает :
Итак первый вариантик, трубки от осушителя к радиатору (к стати они видны на фото осушитля , чуть выше)
Трубки от осушителя к радиатору (сравнение) |
Испарители кондиционера 3SFE (то что в салоне) от Carina-e ЛЕВЫЙ РУЛЬ и Caldina (Правый Руль)
Испарители 3SFE |
Рабиаторы печки 3SFE |
Вот такие вот дополнения =)
Масло для кондиционера
Фото 17 |
Ссылки:
