Содержание |
Вступление
Ладно, попробую подбить инфу...
Примерный список:
Испаритель кондиционера
| Фото 1 |
3SFE - 88501-20290
Радиатор кондиционера
| Фото 2 |
3SFE - 88460-20370
Трубки кондиционера
| Фото 3 |
Компрессор кондиционера
| Фото 4 | Фото 5 |
3SFE - 88320-2B120
Вентилятор кондиционера (второй наружний)
| Фото 6 |
3SFE - 88590-20270
Кнопка кондиционера
| Общий вид | Верх(перед) |
| Задняя часть (разъём) |
Осушитель кондиционера
| Фото 8 | Фото 9 |
по экзисту на номер 88471-20050 или по новому 88471-34010 в сборе. Насколько я знаю, он у всех вариантов одинаковый.
Блок реле кондиционера
| Фото 10 |
Блок усилителя кондиционера
| Фото 11 |
4AFE - 88650-2B200
3SFE - 88650-2B210
Проводка кондиционера
| Фото 12 |
Термистор (на испарителе)
| Фото 13 |
| Фото 14 | Фото 15 |
3SFE - 17600-74081
| Фото 16 |
3SFE - 90916-03270
Общий FAQ
(выдержки из форума)
Салонная часть включает :
Итак первый вариантик, трубки от осушителя к радиатору (к стати они видны на фото осушитля , чуть выше)
| Трубки от осушителя к радиатору (сравнение) |
Вот такие вот дополнения =)
Масло для кондиционера
| Фото 17 |
Ссылки:
