Sergey
Добавлено: Вт янв 27, 2009 2:26 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн окт 06, 2008 1:57 pm Сообщения: 22 Откуда: г. Тула Репутация: 0 [ ? ]
Что происходит после сброса ECU? (в основном вопрос касается расхода топлива). Через какое время ЭБУ подстраивается под стиль езды или это происходит все время? Процедура переобучения описана Здесь, Здесь
_________________ Toyota Carina E Wagon, 7A FE, МКПП, 1997, англичанка
diablo
Добавлено: Вт янв 27, 2009 4:47 am |
через тыщу километров все устаканится.
kostolom
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:28 pm |
diablo писал(а): через тыщу километров все устаканится. ну чет загнул,у меня после максимум км 50 холостые в норму приходят
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 27, 2009 1:44 pm |
kostolom писал(а): ну чет загнул :)
После сброса ЭБУ пустые таблицы заполняются достаточно быстро, минут за 15-20 езды. Переобучение происходит помедленнее, но происходит постоянно.
Вот только адаптация на наших машинках производится не под стиль езды, а под состояние двигателя/топливо/масло.
Sergey
Добавлено: Вт янв 27, 2009 10:07 pm |
| Стажер |
Спасибо, БелыйГусь
Олег
Добавлено: Ср янв 28, 2009 12:14 am |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
БелыйГусь писал(а): Вот только адаптация на наших машинках производится не под стиль езды, а под состояние двигателя/топливо/масло.
А можно с этого момента поподробнее?!
Т.е. пофиг как я буду ехать тапка в пол или как дед боясь дотронуться до педали?
И еще вопрос, как мозги подстраиваются под состояние двигателя, топлива и масла... по каким параметрам это происходит? он че компрессию сам у себя замеряет?
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
Добавлено: Ср янв 28, 2009 12:56 am |
Олег писал(а): он че компрессию сам у себя замеряет?
Он сверяет планируемый состав выхлопа, вычисляемый из измеренного расхода воздуха и используемых заводских карт подачи топлива, с фактическим, анализируемым по показаниям лямбда-зонда.
Поэтому самообучение происходит только на прогретом моторе в режиме "closed loop". При тапке в пол толпиво льётся по картам и высчитанным ранее коррекциям, обучение не ведётся.
Silence...
Добавлено: Ср янв 28, 2009 10:46 am |
А если топливо "льется с маслом"?)
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 28, 2009 10:58 am |
Олег, по поводу обучения ЭБУ и вообще про матчасть Тойоты довольно подробно написано в учебных тойотовских курсах http://autoshop101.com .
Но там все на ангельском
Некую компиляцию из курсов про переобучение ЭБУ на великом'n'могучем можно почитать тут - http://alflash.com.ua/Learn/ft.pdf
Олег
Добавлено: Ср янв 28, 2009 11:10 am |
БелыйГусь
Спасибо за инфу... вот теперь стало понятно
БелыйГусь
Добавлено: Ср янв 28, 2009 11:11 am |
Silence... писал(а): А если топливо "льется с маслом"?) Хороший вопрос  Отвечаю.
Изначально система заточена под сгорание чистого бензина. Если в горшках начинает гореть еще и масло, то, поскольку система отличить продукты его сгорания от бензиновых не может, для приведения выхлопа в норму ЭБУ начнеть зажимать подачу бензина. То есть фактически обеднять смесь. И машина будет хуже ехать.
Silence...
Добавлено: Ср янв 28, 2009 11:36 am |
Это я не про себя, вы не подумайте))) это я для информации, ага
Carinaвод
Добавлено: Пт янв 30, 2009 11:57 am |
Зарегистрирован: Вт апр 15, 2008 8:01 pm Сообщения: 236 Откуда: СПб Репутация: 5 [ ? ]
Решил сбросить мозг, для переобучения, открываю блок предохранителей, а там вместо EFI пластмассовая заглушка  , народ, это такая разновидность электро-оборудования, или кто-то когда-то приложил ОчУмелые ручки ?
Блок реле.jpg [ 227.88 КБ | Просмотров: 15283 ]
_________________ Была Carina-E XLi 4A-FE LB С52 3L3 FL-11 liftback 96г. - автомат Калашникова в облике автомобиля.
santas
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:12 pm |
Зарегистрирован: Пн апр 14, 2008 11:33 am Сообщения: 129 Откуда: Брянск, CarinaE, 1992, лифтёр, 4A-FE LB Репутация: 0 [ ? ]
Это блок реле, а не предохранителей
здесь релюха EFI MAIN(если смотреть по фото)
нижний ряд, вторая справа(черная с надписью BOSCH
Silence...
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:15 pm |
Это блок реле И предохранителей%) 2Carinaвод: я не уверен, что именно это гнездо у тебя отностится к EFI. Посмотри еще раз обозначения на крышке. Скорее всего, ты просто перепутал что то...
Carinaвод
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:36 pm |
Добавлено: Пт янв 30, 2009 12:44 pm |
CarinaРІРѕРґ писал(а): а там вместо EFI пластмассовая заглушка
там и недолжно быть предохранителя
ЕФИ желтого цвета, но вроде должен быть на 15А.
На крышке, с обратной стороны есть схема, у тебя на ней в том месте (там где заглушка) указан ЕФИ?:)
Dmitry_R
Добавлено: Пт янв 30, 2009 2:57 pm |
voldemarik писал(а): ЕФИ желтого цвета, но вроде должен быть на 15А.
Это у кого как мозг "думает", мой "думает" тоже на 20A.
У тебя наверно еще старый процессор Пентиум1 стоит, вот и предохранитель на 15A
NEON
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:11 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 23, 2008 7:34 am Сообщения: 980 Откуда: KZ, pvl Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-FE не LB
Какой тут предохранитель надо выдернуть чтоб сбросить ECU ?
_________________ 97, 4A-FE не LB, Англичанка, Bosch Motronic
S@nt@S
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:20 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:04 pm Сообщения: 1122 Откуда: Брянск Репутация: 11 [ ? ]
20 возле BOSCH
_________________ Расстались: 1992, сине-зелёный лифтёр, 4A-FE LB на палке, JT164ATK000 Пересел
NEON
Правый верхний, жёлтый.
denis123567
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:42 pm |
Зарегистрирован: Чт май 28, 2009 12:42 pm Сообщения: 1281 Откуда: SPb Репутация: 25 [ ? ]
Двигатель: 3SFE/2,0
А что, если просто клемму с аккумы скинуть? Я думаю эффект тотже.
_________________ Carina E, 3SFE, Лифтбэк, 1996-ПТС(95-VIN)г, серый, England.Расстались 13/04/2012. Уехала в Томскую область.Теперь Tucson 2007 2,0l 2WD МКПП
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:51 pm |
denis123567 писал(а): эффект тотже.
Только при этом ещё сбросится память магнитолы, часы и прочее.
denis123567
Добавлено: Пт янв 29, 2010 5:54 pm |
Двигатель: 3SFE/2,0
Согласен... Не подумал.
Hronick
Добавлено: Пт янв 29, 2010 6:02 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 13, 2008 4:12 pm Сообщения: 819 Откуда: Санкт-Петербург, Веселый поселок Репутация: 3 [ ? ]
Немного оффтоп, но почему до сих пор магнитолы делают с энергозависимой памятью??? Делали бы как на компе биос + подпитывающая батарейуа-таблетка и все данные о настройках радиостанций, эквалайзере и т.п. заносились бы в эту память.
_________________ Carina E '93 Liftback, 2,0 GLi. Продана 01.06.2010 и с сожалением и с облегчением
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 7 |
