Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Обороты двигателя при прогреве http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1083 |
Страница 3 из 5 |
Автор: | forsash [ Чт янв 27, 2011 10:02 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Rash писал(а): елать надо - чистить контакты или крутить крышку БМ? Нам желательно как для военных - делай раз, делай два и т.д. Very Happy Ну если не затруднит...
Да, приболел в результате поездки в KZ? Выздоравливай! Ещё не ездил, заболел сдесь. Способ прост -но пока не испытан. Подготовка- два провода , с трубочками на конце, что-бы одеть на контакты катушки кхх и с другой стороны цеплять к аккуму. открутить винтики планки бм и отпустить планку., подзатянуть, слегка(должна с усилием перемещаться) 1.Прогреваем машину до срабатывания вентилятора. 2.Скидываем фишку с катушки кхх дпдз . Обороты возрастают допустим до 1ххх 3.Подаём кратковременно напряжение 12в на катушку открыть....кхх, там 3 контакта, центральный общий- с одной стороны открыть - с другой-закрыть. Обороты должны увеличивться - крутить бм против часовой стрелки. до уравнивания оборотов с подключенной и отключенной катушкой. Зажать винтики. всё. наслаждаемся отсутствием гномов.(при 10 град базовом уоз). Эта настройка соответствует поведению кхх с заводской настройкой, сфотканому герзоликом.......... |
Автор: | Rash [ Чт янв 27, 2011 10:10 am ] |
forsash писал(а): открутить винтики кхх Винтики, крепящие планку БМ? forsash писал(а): Скидываем фишку с катушки дпдз
Эт точно? Может с катушки КХХ? |
Автор: | forsash [ Чт янв 27, 2011 11:58 am ] |
Извини, с катушки кхх, Да, винтики планки бм. Исправил. Главное что всегда по меткам можно вернуть на старую настройку....... Так-что перед операцией пометь положение......Да, если решишся, напиши результат и куда сдвинулась планка от заводской настройки.....Должна дальше от меток против часовой стрелки. со стороны движка , то-есть если смотреть в моторный отсек. Вариант 2, Можно проще . Просто подвинуть планку против часовой стрелки.....во время гномов , ограничив обороты 1800-2000. А вот к чему привела профилактика контактов... http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=291449#291449 |
Автор: | inon [ Чт апр 09, 2015 10:22 pm ] |
Заголовок сообщения: | Re: Обороты двигателя при прогреве |
Привет всем. У меня похожая ситуация. При пуске двигателя обороты 2100-2200, в гараже +14. Это норма? По моему многовато. Видео http://www.youtube.com/watch?v=jS6Vyw9lHh8 |
Автор: | RePit [ Вс апр 19, 2015 12:02 am ] |
Вот меня тоже беспокоят прогревочные. На холодную 2000 молотят, затем по мере прогрева опускаются где то до 1000. На теплую(не стывшую) начинают с 2000, затем через разные промежутки времени(5-10сек) подают до 1000 и вновь поднимаются до 2000. В чем причина? Грешу на датчик ОЖ. |
Автор: | inon [ Пт июн 12, 2015 6:07 pm ] |
Я наконец решил свою проблему с оборотами! В моем случае дело было в грязном дроссельном узле и заедавшем РХХ. После чистки обороты встали на свое место. Вот видео кому интересно http://www.youtube.com/watch?v=xAlnozKpbls |
Автор: | gfi [ Ср окт 21, 2015 12:10 pm ] |
Доброго времени суток!!!! Прошу помощи/совета, у меня такая проблема. Машина Toyota carina II 1,6 1991 г. в. Утром завожу машину и прогревочные обороты поднимаются до 2500. После 30 сек. такой работы опускаются до 2000. Когда стрелка температуры поднимается до первого деления обороты примерно 1500 и постепенно опускается по мере прогрева двигателя. Вообще двигатель прогревается довольно быстро (5 - 7 минут). Холостые на прогретом двигателе четко 700-750. Но я считаю, что такие обороты на прогреве не есть хорошо. Летом заменил термостат, ДОЖ. До их замены было еще хуже. Посоветуйте, что можно сделать. Заранее спасибо. |
Автор: | Михаил1982 [ Ср окт 21, 2015 4:38 pm ] |
Парни, На холодную прогревочные обороты двигателя 1500 - это норма, но когда двигатель прогревается до рабочей температуры (стрелка посередине), то обороты падают ооочень медленно до положенных 800. Т.е поясню подробней,после прогрева двигателя до рабочей температуры необходимо еще двигателю поработать минут 10-15 чтоб обороты снизились до нормы. В чем причина? Грешу на датчик ОЖ |
Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 4:44 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Грешу на датчик ОЖ Не греши, нормально все у тебя, я где то уже писал, стрелка встает на середину,при 65-70 градусах, у меня рядом с датчиком мозга, стоит датчик для цифрового термометра. |
Автор: | Михаил1982 [ Ср окт 21, 2015 4:51 pm ] |
ALEX-72, Вы хотите сказать, что после прогрева двигателя до рабочей температуры 70 град(стрелка посередине), прогревочные обороты должны падать до нормы в течении 10-15 мин? У меня обороты не уменьшаться по мере прогрева двигателя, завел двигатель, двигатель прогрелся(стрелка посередине), а прогревочные еще 1500, а потом необходимо ждать минут 10-15, чтоб они пришли в норму до 800. Это норма? |
Автор: | ALEX-72 [ Ср окт 21, 2015 5:00 pm ] |
Михаил1982 Я по цифровому термометру вижу, обороты падают на "холостые", когда температура доходит до 82 - 82.5 градуса, видимо так и есть, это современные авто скидывают уже при 40 - 45 градусах, борьба за экологию блин, а когда наши разрабатывали, об этом еще не думали |
Автор: | Михаил1982 [ Ср окт 21, 2015 5:04 pm ] |
ALEX-72 писал(а): Михаил1982 Я по цифровому термометру вижу, обороты падают на "холостые", когда температура доходит до 82 - 82.5 градуса, видимо так и есть, это современные авто скидывают уже при 40 - 45 градусах, борьба за экологию блин, а когда наши разрабатывали, об этом еще не думали Спасибо Вам ALEX-72 - прояснили , т.е можно сильно не заморачиваться, у меня все в норме |
Автор: | AkiriS [ Ср окт 21, 2015 5:18 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Вы хотите сказать, что после прогрева двигателя до рабочей температуры 70 град(стрелка посередине), прогревочные обороты должны падать до нормы в течении 10-15 мин? А условия какие? Температура воздуха? На ХХ или в движении? Мало условий даете, что бы понять. Если включена печка на ХХ и хороший минус на улице, то вполне может быть, ведь даже на втором положении она неплохо отнимает тепло с мотора. Если нет, и температура не минусовая, то так не должно быть. Михаил1982 писал(а): У меня обороты не уменьшаться по мере прогрева двигателя, завел двигатель, двигатель прогрелся(стрелка посередине), а прогревочные еще 1500, а потом необходимо ждать минут 10-15, чтоб они пришли в норму до 800. Это норма? Не знаю что там имеет в виду ALEX-72, но то, что описаете вы, это не нормально. При достижении стрелки середины, обороты как минимум должны быть около 1000, а никак не 1.5т. МБ термостат? Или стрелка глючит на приборке. |
Автор: | Михаил1982 [ Ср окт 21, 2015 5:25 pm ] |
AkiriS, И мне так кажется, что так не должно быть... Температура утром в гараже при заводке +10, включена печка, работа двигателя на ХХ Приборка в норме 100% проверял, термостат тоже. Может датчик ОЖ двухконтактный? |
Автор: | AkiriS [ Ср окт 21, 2015 9:00 pm ] |
Михаил1982 писал(а): Приборка в норме 100% проверял, термостат тоже. Может датчик ОЖ двухконтактный? МБ, можно проверить, где-то тема была. В общем не очень сложно. Ну еще как вариант подклинивает датчик положения дроссельной заслонки на определенном положении? Хотя вряд ли.. может быть, еще стоит поискать надрывы, окисления и т.п. может где-то в проводке что-то шалит и выдает на комп неправильные показания. |
Автор: | ALEX-72 [ Чт окт 22, 2015 8:18 am ] |
AkiriS писал(а): обороты как минимум должны быть около 1000, а никак не 1.5т Я из слов Михаила, понял что обороты не выходят на 800, а 1500 конечно много, тем более Михаил1982 писал(а): Температура утром в гараже при заводке +10, и место жительства не указано, чтоб иметь представление о климате, тогда естественно что то не в порядке, я грею до 50-60 град., и начинаю движение, у нас сейчас -10; -15, и обороты держатся в районе 1000-1200, не падают на ХХ до 82-х град, в общем AkiriS писал(а): Мало условий даете, что бы понять. я лишь хотел сказать, что если стрелка температуры по средине, это не значит что температура уже рабочая |
Автор: | Михаил1982 [ Пт окт 23, 2015 6:01 pm ] |
ALEX-72 писал(а): , тогда естественно что то не в порядке, Так, что делать? Где может быть неисправность? Датчик ОЖ, мозги? |
Автор: | Михаил1982 [ Ср сен 20, 2017 8:51 am ] |
Добрый день, Помогите определить где я накосячил, изначально были проблемы с прогревочными оборотами - одним словом при пуске двигателя они отсутствовали, т.е двигатель стартовал с 800-900 об/мин, через какой-то промежуток времени(1-2мин) постепенно поднимались до 1100 об/мин и по мере прогрева, как и положено опускались до 750 об/мин. Меня это категорически не устраивало, то, что не было прогревочных при пуске двигателя и я приобрел ДЗ в сборе на разборке. Так вот, с новым дросселем все стало на свои места, появились прогревочные как и положенно при старте 1500 об/мин, казалось бы езди и радуйся, но я решил сделать профилактику новому дросселю, открутил 4 винта КХХ и при помощи карбклинера все досконально вымыл включая саму ДЗ. После чистки ДЗ пропали прогревочные, опять двигатель стартует с с 800-900 об/мин, что я мог не правильно сделать при чистки ДЗ ума не приложу. Заводские настройки биметаллической пружины не крутил, просто открутил КХХ вымыл сам дроссель и закрутил все на место. Заранее спасибо за помощь! |
Автор: | Дмб [ Ср сен 20, 2017 11:18 am ] |
Читай тему про КХХ там море такой информации |
Автор: | grigori [ Вт окт 08, 2019 11:09 pm ] |
Приветствую! Подскажите, почему прогревочные обороты,чуть теплого двигателя(примерно 20℃) стартуют с 1900об/мин, а холодного(примерно 0-5℃) 1500об/мин и так же плавно опускаются до нормальных оборотов хх.? Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: Особо не мешает,но хочется, чтоб все было понятно и логично |
Автор: | andron58 [ Ср окт 09, 2019 8:47 am ] |
grigori Привет! Часто вопрос задают,тоже пытался понять,почему холодный не поднимает прогревочные сразу,лично мои предположения-смазка в подшипнике шторки РХХ густая, соленоиду не хватает усилия провернуть,либо каким-то образом завязана биметаллическая спираль,хотя теоретически она наоборот должна приоткрывать воздух.... Тоже не напрягает,но хотелось бы знать. |
Автор: | Hazardius [ Ср окт 09, 2019 3:57 pm ] |
andron58 Приветствую, у меня, сейчас в холода, дизель ведёт себя так-же, вначале низкий ХХ ~900, спустя 1-2 мин увеличивается до ~1100-1500 в зависимости от температуры окружающего воздуха и так до прогрева, после прогрева ~900. Но у меня регулятор ХХ на ТНВД... может так и было задумано, прогревочный ХХ с задержкой, что-бы двигатель в холод не насиловать? Летом у меня прогрев ~1100 сразу, зимой 900-1500. |
Автор: | andron58 [ Ср окт 09, 2019 4:41 pm ] |
Hazardius Да кто ж знает,что у этих япошек в голове....Может и в самом деле логика работы такая. |
Автор: | Дмб [ Чт окт 10, 2019 9:21 am ] |
andron58 А датчики температуры вы давно проверяли? Чиста,дроссельного узла помогает |
Автор: | andron58 [ Чт окт 10, 2019 11:17 am ] |
Дмб Дим,привет! К дросселю вопросов нет,всё как у кота... А ДТ если и врёт,то во всём диапазоне,а не в одной области тем-р. Меня в общем-то это не сильно напрягает,заводится,едет-что ещё нужно для счастья? |
Страница 3 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
