Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1968 |
Страница 117 из 118 |
Автор: | Garfield [ Вт апр 23, 2019 11:01 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. |
Хм,а на наших машинах есть DLC2 в салоне? |
Автор: | Garfield [ Пт июн 07, 2019 11:06 am ] |
Доброго времени суток, уважаемые кариноводы Остались ли тут ещё те, кто может помочь с логами и диагностикой, а то у меня скоро нервы закончатся. |
Автор: | Azamat_630 [ Сб июн 08, 2019 2:29 pm ] |
Garfield писал(а): на наших машинах есть DLC2 в салоне? Нет . |
Автор: | Necro_KOT [ Сб июн 08, 2019 10:18 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. | ||
Доброго времени суток. Наконец дошли руки сделать шнурок и прогнать тест на стоящей машинке. Если еще есть знатоки, прошу глянуть лог В целом машинка бегает шустренько. Масло сильно не жрет. Расход около 10л. Двигатель 7А (как я понял LB). Основная проблема заметная вибрация на оборотах ниже 1000 (т.е. на холостых). Может быть еще какие-то советы сможете дать, т.к. за рулем относительно новичек. И еще один вопрос: думаю собрать шнурок и закинуть его в салон. Т.е. контакты TE2 и Е1 будут замкнуты всегда. Есть ли в этом какой-то негативный момент? Есть ли смысл сделать переключатель, размыкающий их? Без замыкания TE2 и Е1 что будет на контакте VF1?
Автор: | baloven [ Вс июн 09, 2019 1:45 am ] |
Necro_KOT писал(а): И еще один вопрос: думаю собрать шнурок и закинуть его в салон. Т.е. контакты TE2 и Е1 будут замкнуты всегда. Есть ли в этом какой-то негативный момент? Есть ли смысл сделать переключатель, размыкающий их? Езжу так.... нормально. По тесту.... угол опережения зажигания выставлен стробоскопом? |
Автор: | Necro_KOT [ Чт июн 13, 2019 3:19 pm ] |
baloven писал(а): По тесту.... угол опережения зажигания выставлен стробоскопом? Нет, я им в принципе не занимался. Предполагаю, раз Вы поинтересовались, то есть смысл заняться этим вопросом. |
Автор: | baloven [ Вс июн 16, 2019 9:32 pm ] |
Necro_KOT писал(а): Нет, я им в принципе не занимался. Предполагаю, раз Вы поинтересовались, то есть смысл заняться этим вопросом. С этого и следовало бы начинать..... перед диагностикой. |
Автор: | mars1331 [ Ср июн 19, 2019 11:36 am ] |
Доброго времени суток, дорогие форумчане!.) Имею счастье обладать двумя Каринами 96го года. На одной высвечивается чек на ходу. Сильно на ход не влияет, но беспокоюсь немного.) Есть кто в Москве или области, кто в диагностике может при личной встрече подмогнуть? Машинка на ходу, готов подскочить в любое удобное время. Отозвавшимся заранее спасибо.) |
Автор: | Дмб [ Чт июн 20, 2019 12:19 am ] |
Самодиагностика неужели молчит? |
Автор: | baloven [ Пт июн 21, 2019 1:24 am ] |
Самодиагностика.... http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI |
Автор: | mars1331 [ Вт июл 09, 2019 3:08 pm ] |
Пишет 52 ошибку.. Чего-то по ссылке такого кода не увидел.. |
Автор: | Azamat_630 [ Вт июл 09, 2019 3:43 pm ] |
mars1331 писал(а): Пишет 52 ошибку Датчик детонации, или обрыв цепи, или неисправен... |
Автор: | mars1331 [ Вт июл 09, 2019 4:12 pm ] |
Ну собственно уже порылся по статьям, понял. Спасибо, буду дальше выяснять. Теперь хоть понятно в каком направлении рыть.. У меня британка, есть ещё большое подозрение на проводку.. В общем поле для деятельности большое. |
Автор: | 10bez0 [ Вт июл 09, 2019 4:33 pm ] |
У меня тоже дофига подозрений было, а оказался всего лишь фуфлыжный бензин, покатался на 95 с газпрома и всё ушло... |
Автор: | mars1331 [ Пн июл 15, 2019 2:04 pm ] |
10bez0 писал(а): У меня тоже дофига подозрений было, а оказался всего лишь фуфлыжный бензин, покатался на 95 с газпрома и всё ушло... Ну, если я правильно понимаю, по паспорту завод рекомендует на кариновские движки 92 бенз. На пятом кататься конечно весело, только ресурс и так немолодого двигателя вырабатывается намного быстрее. ИМХО. Плюс я заправляю вторую Карину таким-же топливом, с тех-же заправок, всё норм. Но за мнение спасибо. |
Автор: | Garfield [ Пн июл 15, 2019 7:40 pm ] |
mars1331 Учитывая,какой у нас 92й,то хорошо,если 95 будет на уровне 92ого,который рекомендуют в Японии. |
Автор: | user12558 [ Чт дек 12, 2019 1:56 pm ] |
Всем привет Я первый раз на этом форуме поэтому сильно не ругайтесь. Есть вопрос. что значит флаг доп. обогащение? У меня постоянно включено полсе прогрева ож +59. Машина расходует больше бензина пропали прогревочные обороты, шаги РХХ ниже среднего, показание VAF ниже среднего. Понимаю что похоже на утечку вакуумна, но я уже всю машину облазил с самодельным дымогенератором и мыльной водой Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz |
Автор: | bart123 [ Сб янв 04, 2020 9:36 pm ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: ToyotaOBD. Диагностика клубных машин. | |||
А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая.
Автор: | bart123 [ Вт янв 21, 2020 8:40 pm ] |
Ап |
Автор: | baloven [ Сб янв 25, 2020 2:33 am ] |
user12558 писал(а): Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz Если бы это была карина - я бы сказал мыть кхх с разбором. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: bart123 писал(а): А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая. Посмотрел. Увидел только неработающую лямбду. А трясет может из-за подушек ДВС.... а может из-за неравномерной смеси по цилиндрам. Не знаю. Подождем мнений профессионалов. |
Автор: | bart123 [ Чт янв 30, 2020 8:36 pm ] |
baloven писал(а): user12558 писал(а): Ещё делал специальный эксперимент, скидывал фишку с датчика ОЖ и подключал на запасной и опускал в стакан со снегом, заводил машина "чихала" подтраивала сопротивлялась но обороты не побнимала, по прошествии скажем минут 3 оборотов стали возрастать до прогревочных. Путем манипуляции со снегом, я выяснил что прогревочные обороты могут быть только если машина уже немного прогрета У меня стоит шаговый электромагнит, как на 1jz, 2jz Если бы это была карина - я бы сказал мыть кхх с разбором. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд: bart123 писал(а): А вот и мои на хх трясет что пипец.Как думаете? Двигатель 4afe lb.Лямбда мертвая. Посмотрел. Увидел только неработающую лямбду. А трясет может из-за подушек ДВС.... а может из-за неравномерной смеси по цилиндрам. Не знаю. Подождем мнений профессионалов. Причем трясет? что на газу,что на бензине. |
Автор: | kulon nn [ Чт янв 30, 2020 9:31 pm ] |
bart123 писал(а): .Лямбда мертвая Попробуй скинуть фишку с лямды---она может влиять когда мертва... |
Автор: | bart123 [ Пт янв 31, 2020 1:14 pm ] |
kulon nn писал(а): bart123 писал(а): .Лямбда мертвая Попробуй скинуть фишку с лямды---она может влиять когда мертва... Отключал без толку.Ну что спецы пропали? |
Автор: | akulenok98rus [ Сб мар 14, 2020 9:43 pm ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
мой лог кто чего скажет
Автор: | baloven [ Пн мар 16, 2020 12:33 am ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
akulenok98rus писал(а): мой лог кто чего скажет Обороты на хх высоковаты. УОЗ выставлен стробоскопом? |
Страница 117 из 118 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
