Ремонт кнопки задних ПТФ
Материал из Toyota Carina E
| Задние туманки зажили своей жизнью. Но благодаря жизненному опыту Андрейки, Веселого Роджера, Белогогуся, Кентавра трабл был ликвидирован достаточно быстро. Самое большое время заняла разборка кнопки, вернее боязнь ее поломать [[File:|:)]] Но ничего не поломалось, там все на защелочках/приливчиках, при помощи часовых отверточек и некоторого опыта кнопка разбирается за полминуты. Получается из кнопки 5 частей - две части корпуса, патрончик с лампочкой, пружинка и плата. |
| На плате имеем то самое реле о четырех ногах, одна из которых больная |
| Вот вид больной ноги в трех ракурсах - видна трещина в пайке |
| При сборке кнопки важно правильно установить пружинку, помогаем направляющей из скрепки. |
| Решил или съделаю или убъю! Снял, разобрал (правда замучался вынимать кнопку из корпуса), взял лупу, паяльник и ... запаял! Но мне кажется там бывает еще одна проблемка - микрик. Сдается мне он тоже расшатывается... Собрал, поставил, и о чудо - заработало. Еждюю уже месяц и не моргает, включаю - горит, не тухнет, выключаю - тухнет и не горит!!! |
