Текущее время: Пт окт 10, 2025 1:15 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:41 pm
Кариновод
Репутация: 36 [ ? ]
Господа. Появился люфт в переднем левом колесе. У дальнего родственника тоже карина , но 92г., так он говорит, что подшипник подтягивается, по крайней мере он так уже делал, а я про свою в талмуте прочитал- ни какой подтяжки,только замена. Как быть? - пытаться разобрать и подтянуть самому(если возможно) или рожать новый подшипник?
http://www.incorproof.ru/
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 10:45 pm
Самому пытаться не надо, нужен пресс.
У себя менял в прошлом году оба, с интервалом в 2 недели.
Сначала в левом появился люфт, посел его замена загудел правый.
Так что рожай. :D
CARINA E 1.8 Sportwagon 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2008 11:20 pm
На каринеЕ ничего не подтягивается! Замена.
СообщениеДобавлено: Вт июл 08, 2008 11:37 am
+1
можно и без пресса обойтись, если руки где надо растут
продана
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 4:32 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Я себе заднюю подтянул :) Но! в багажнике лежит новая. :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 5:48 pm
Да обьясните мне, как можно подтянуть обычный двухрядный подшипник (не конусный)?!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 6:22 pm
Очень просто, если он не был затянут или раскрутился (рассухарился), а больше ни как. Еще может был недопрессован при замене и при работе встал на место :-)
продана
СообщениеДобавлено: Чт июл 10, 2008 7:45 pm
Ну это только это, если ступица на подшипнике не закручена.
Тогда правильнее сказать - затянуть открутившуюся ступицу :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 14, 2008 1:06 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Да нет ни как :) Это я просто для эксперимента. Она конечно подтянулась немного, но люфт всёж остался хотя совсем маленький. Сегодня иду ставить новую, опять люфт, и на другом колесе тож появился, правильно говорят, что вылет у диска должен быть как в букваре, а то подшипники заё... менять. Фотки выложу.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 9:55 pm
Вобщем так. Тоже был люфт и именно в левом переднем. Подшипник купил давно,а сегодня наконец разродился поменять. Приготовил большой ключ с трубой. Зову соседа типа тормоз подержать и вдруг... Гайка откручивается почи рукой! Вобщем затянул я её еще на целый оборот. Всё. Люфт исчез СОВСЕМ. Поезжу-посмотрю. Так что не спешите с заменой сразу. Пс. Видать ещё одна каринина "фишка". П.п.с. На радостях,что избавился от такой работы поменял резинки на стабилизаторе!:)
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 10:20 pm
Репутация: 101 [ ? ]
у меня небольшой люфт есть на переднем уже полтора года езжу пока не гудит подтягивать боюсь,вдруг загудит.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 10:57 pm
Тоже на левом?:)
Меня даже не так люфт напрягал,как постукивание на мелких неровностях. Точь в точь, как при люфте рулевого наконечника. Теперь стук исчез.
Кстати, на других машинах у меня эта гайка была всегда аж до дури затянута- фиг открутишь. Так и затягивают её обычо после замены ШРУСа,например, и т п.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:23 pm
нельзя же сильно затягивать, а тем более до дури.
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:37 pm
Это почему?
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Сб июл 26, 2008 11:40 pm
ну если это о чем я думаю, то подшипник может заклинить. нагреится и хана.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 9:53 am
Подшипник плоский. Ему некуда сжиматься и от этого клинить.
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 10:40 am
Ну не знаю, для этого есть литература, где указаны моменты затяжки ступичных гаек. И затягиваются они сильно и потом шплинтуются или еще как фиксируются... При затяжке ступичных подшипников в нашем случае, сжатием фиксируется внутренняя обойма подшипника, что не влияет на его люфт. При плохой затяжке в работе может провернуть внутреннюю обойму на ступице, что может привести к выработке самой ступицы...)
продана
СообщениеДобавлено: Вс июл 27, 2008 11:15 am
Kirser, согласен полностью. Я всегда и затягивал (на Митсу и Мазде) как и былО- очень сильно. 3 года потом ездил (на Галанте очень много накатал по трассе и на скорости) и ничего не гудело и не грелось и не клинило. Кстати наша Каринина центральная гайка самая маленькая и тонкая,в сравнении с Митсу и Маздой. Там были корончатые гайки на 32 и гораздо выше (ниток резьбы больше)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 02, 2008 2:47 am
Народ, а есть у кого-нибудь фотоотчет по замене подшипника....
Просто у меня на Ауди был подшипник закрытый, а тут оказывается он открытый и еще сальники стоят.... Может кто информацией поделится???
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 10:49 am
Неужели ни у кого нету??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:06 pm
Да несложно он меняется.
Самое сложное поворотный кулак снять, а потом на место поставить.
А подшипник, старый выпресовывается и новый впресовывается. Вот и все сложности
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:09 pm
Меня просто смутило наличие сальников....
А в поворотном кулаке в чем сложность???? Что болты сильно затянуты??? или в чем то другом?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2008 2:25 pm
Сальник в кулаке и внего входит граната. Для того чтобы в подшипник грязь не летела, Сальник лучше тоже поменять. Кольцо стальное, можно не менять.
Открутить его полностью. Открутить шаровую, рулевой наконечник, суппорт, сам кулак, вытащить гранату. Вроде все. Ну и потом на место все собрать.
Менял уже давно подробности не помню.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 05, 2008 6:48 pm
Ясно.... Спасибо :) :) :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 01, 2009 4:14 pm
Заказывал себе подшипник пердний ступичный КОЙО пришел (НАЧИ)по тойже цене 1120 р за штуку тоже японский брать не стал ктонибудь чтонибудь знает про эти подшипники как они???
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4
