Текущее время: Пт окт 10, 2025 4:12 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 104 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Что с ручником?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:04 pm
Купила машину недавно, ручник через раз держал. Вчера заехала на СТО, поменяли колодки по кругу, тормозную тоже. Попросила перед этим посмотреть что с ручником, сказали что типа задние колодки изношены были, поэтому через раз и держали. Посоветовали почаще ручник дергать, дабы колодки попритерлись и ручник нормально работать стал, гы. Так вот, теперь у меня машина не стоит даже если на скорость воткнуть. А если при этом ручник поднять и скорость воткнута, то стоит нормально. Чо за хрень у меня такая?((
Карина Е, 2.0, 1992, левый руль, МКПП, 3S-FE
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:15 pm
А это как два слабых человека тянут тяжёлый груз. По одиночке не утянутьб, а вместе могут.
Если "на передаче" совсем не удерживается машина даже на маленьком уклончике - компрессия уже хреновата у мотора, видимо...
Ручник надо подёргать не для притирки колодок, а для саморазведения механизма регулировки зазора в сзаднем тормозе.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:17 pm
совсем не стоит? Прямо катится или как?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:20 pm
угу, медленно скатывается
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:28 pm
а до ремонта на передаче нормально стояла или также катилась?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:38 pm
На передаче нормально стояла, но я редко так делала. Неделю назад попробовала воткнуть на передачу, она покатилась вниз - я уж даже забыла об блин моменте
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
и еще момент - если машина стоит и заглушена, то можно легко скорости переключать, не выжимая сцепления, так же не должно тоже быть? Раньше этого вроде не было..
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:42 pm
то,что переключаются передачи-это нормально. А скатывается рывками или просто плавно, как будто ее совсем ничто не держит?
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:43 pm
Это вполне нормальное явление.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:45 pm
просто плавненько катится, без рывков
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 1:57 pm
а ты на какую передачу ставишь то?%)
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 2:09 pm
на первую
Добавлено спустя 9 минут 21 секунду:
:roll:
ребят, ну что делать то, а то я торговым работаю, на машине каждый день по сотне километров гоняю, мне теперь вообще худо :(
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 3:31 pm
нажми педаль тормоза и 150-200раз дерни до максимума ручник. должны подойти колодки и ручник появится. :)
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 6:52 pm
Посоветуйте мне что делать? Если машина стоит под уклон с горочки вперед, то ручник держит, а если назад, то катится. Ручник подтянут-ход ручки 5-7 щелчков. Но все равно назад при поднятом ручнике машина катится. И если подтягивать ручник уже в колесе до конца, то слышен мерный гул при движении. В этом случае ручник держит. А если его отпустить, то гула нет, ручник не держит ( катится назад) и слышно громыхание на стыках асфальта со стороны заднего правого колеса. Состояние дисковых колодок, колодок ручника и тросов в норме. В 408-м боксе мастера репу чешат и не знают что делать. Советуют заменить тормозные диски. В этом случае какие тогда покупать диски если не оригинал?....... Да и что посоветуйте мне по поводу ручника?......
Тойота Карина Е GT 92г. МКПП
Тойота Авенсис 2008г. 1,8 механика
Тойота Камри 2011г. 2,4 R4
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 12:34 am
Ватрушкина, ты из какого города то? Как выше указал Beso, видимо дело в моторе. Померяй компрессию и всё сразу станет ясно...
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:23 am
Покачала я ручником - не помогло, зато руки подкачала :D . Съездила на СТО обратно, вручную мне развели, теперь все нормально)) Только чот страшновато немного, вдруг заклинят блин
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
Я из Нижневартовска. Щас попробовала на уклоне на передачу поставить - тоже стоит как вкопанная. Компрессию замеряю на след.неделе, самой интересно что там. Буду прокладку клапанной крышки менять с сальниками колодцев, заодно и померяют потом.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:27 am
Лучше сначала замерить, чтобы не покупать вторую прокладку клапанной крышки, если ремонт потребуется.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 11:41 am
Ясно, тогда сначала замеряют))) Спасибки))
дык не стояла же ж%)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:21 pm
не стояла, ага, щас стоит
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 4:23 pm
тебе самой не кажется всё это странным?:)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:23 pm
Да я понимаю что странно звучит все, но на передаче серьезно не держало :) .
Я, кстати, с помощью вашего форума поменяла сегодня сама втулки и стойки стабилизатора, теперь вообще летать буду)))
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:33 pm
даже не знаю, что тебе присоветовать в этом странном случае. Ну раз держит, так держит, и пускай так и будет. Но компрессию всё равно стОит померить. А вообще, заполни профиль окончательно и выкладывай фото машины в соответствующей теме, ага;)
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:36 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Silence...
Хорошо, во всех горшках по 14.. Скатывается плавными рывками.. Скатилась на 10-15см, постояла секунд 15-20 и опять скатилась.. И на первой и на задней ! Признаков дохлой сцепы не вижу, полностью груженая, прёт как танк !
Правда катится только на сильном уклоне.. Вот чё думать ?
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 10:55 pm
Skif1980 писал(а):
на сильном уклоне
Будет катиться и на дизеле. %-)
нормальное явление%)
