Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:52 pm
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 9:21 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
мужики простите если тема такая уже есть, но в субботу надо ехать не куда нибудь, а на встречу клуба, а тут что то нпонятное. Разобратся пока не успел, времени мало.
Суть проблемы такова: При резком старте отчеливо чувсвуется удар спереди, так же при тормажении он отчетлив, но однократен.
А началось все с того что при движении слышен повторяющийся стук (думал в гребенку АБС что то попало, т.к. АБС чудит) Но после того как появился стук описанный выше повторяющийся пропал :?:
Есть подозрение на стойки стабилизатора, но тут не в повортах, а при движении вперед и назад (не в поперечной, а в продольнойплоскости получается)
Мужики помагите советом чтоб починится быстрее, а то :cry:
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 9:42 pm
old_Duglas
У меня было то же самое. Оказалось причина стуков была в износившихся сайлентах в нажних рычагах, при торможении и старте возникал люфт рычага, который вызывал стук с ощутимой отдачей на кузов. Так что проверяь все резино-металлические компоненты подвески, а также стойки и втулки стабилизатора для начала.
Еще из возможных причин - шаровые, рулевые наконечники.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:27 pm
И колесные гайки :) Особенно подизносившиеся.
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:34 pm
БелыйГусь
Это которые колеса держат?
А они-то каким образом стучать могут?
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 10:53 pm
И колесные гайки Особенно подизносившиеся.
вот шел со стоянки и мучительно вспоминал. а затянул ли я их после того как в выходные передние опорники менял. Вроде затягивал, но ворочатся всю ночь буду.
Hronick про саленты задние нижних рычагов тоже думал, и там скорее всего послетого как я балку чинил могли не затянуть болт крепления, потому как сами саленты в прошлом году оригинал ставил.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Вт июл 14, 2009 11:24 pm
old_Duglas подобное было когда я колесо не дотянул.
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:22 pm
Всем спасибо, оказались колесные гайки.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:26 pm
а я всегда когда колеса затягиваю, потом их в дороге подтягиваю) имхо всегда откручиватся))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 12:56 pm
Ну и где мой Плюс за победу в викторине? ;)
СообщениеДобавлено: Ср июл 15, 2009 1:09 pm
БелыйГусь так точно
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 3:37 pm
Похожая проблема как у топикстартера. Через час поеду на яму. Вопрос вот какой. Если это рулевой наконечник, то можно поменять только его или как шаровую надо в паре левый-правый.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 5:13 pm
Гдето слышал что гайки на колёсах наоборот затягиваются при езде машины, а подтягивают их из за усадки люминя, если у тебя диски люминевые конечно :) лично мне гайки почти не открутить после какихнибудь полугода езды, хотя затягивал сам
_______________________
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:28 pm
Вот блин, тоже гайки открутились :? :? :? Зато обнаружил, что вертикальный сайлент на левом рычаге опять рвется
СообщениеДобавлено: Пт ноя 06, 2009 6:59 pm
Репутация: 66 [ ? ]
друган у меня себе на тазик так комплект рулевых тяг купил :) пришлось менять- не валятся же...
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
незнаю на сколько правда- в шиномонтаже сказали- ПРИИМУЩЕСТВЕНО ПРАВАЯ СТОРОНА
