Текущее время: Сб ноя 29, 2025 7:25 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:28 pm
Как собственно лечить щёлканье гидрокомпенсаторов? Крайне неприятный звук.
CARINA E(UKP), 4A-FE не LB, AT19#, ST191, CT190, AT190, автомат, слева, POUNDS, GL, EUROPE, 04/1995, цвет 742
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:30 pm
на карине? :shock: там же шайбы...
ford Sierra + $$$$ = Toyota Carina E 2.0 (140hp ыыы)))) 94 г.р.
англичанка с раскосыми глазками(продана(()
Теперь Пассат сарай 92 г.в. 1,8 моновпрыск
Щёлканье чего???
В Карине Е? Нет и никогда не было гидрокомпенсаторов.
на каринах нет компенсаторов.
тебе надо клапана регулировать с помощью шайб.
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:31 pm
Гы. Ну, налетели. %-)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:32 pm
Смешной топ:)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:34 pm
То то я их на схеме найти не могу... :D
Кстати, а насколько муторная и дорогая процедура? Я в двигателях не силён...
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:57 pm
ну если бы ты сам этим занимался. то для тебя бы была очень муторная и дорогая процедура ))))))))))))
а для людей которые этим занимаются. не муторная, а вот по цене это ты у себя в городе поспрашивай. везде по разному.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 12:00 am
в Питере не нашёл мастеров, точнее нашёл но говорят что поиск, заказ и ожидание нужных шайб - дело долгое...((( лучше бы там гидрики стояли, кучей проблем меньше
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:47 am
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=60052
Смотрим деталь номер 13753.
Видим, что уж за две недели привезут любой размер. А бОльшая часть размеров есть в доступности за 5 дней. Не ацки и дорого...
Замеряешь зазоры, снимаешь валы, вынимаешь и меряешь шайбы... Вычисляешь толщины требуемых шайб - и в заказ (учитываешь ещё и свои шайбы, которые будут высвобождаться при замене на новые). Приходят шайбы - повторяешь операцию, но ставя всё в размер ,как высчитал. Всех делофф-то... %-)
ХИНТ: эти шайбы чуть ли не на всех Тойотах от царя Гороха одинаковые...
ЗЫ: у меня - не такие. У меня вообще не шайбы. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:03 am
ищи мастеров там, где делают именно тойоты, у них эти шайбы б/у ведрами лежат:)
или можешь заказать шайбы большего размера, а потом шлифовать.
ЗЫ: у меня - не такие. У меня вообще не шайбы. Wink
у тебя шайбище:)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:43 am
шайбище
Не надо ля-ля...
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=56205
Тот же номер детали. Махонький подпятничек... 20 штучек.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 9:54 am
Как раз таки наоборот. проблемм было бы больше, особенно у тех кто масло меняет редко. Тут зазор надо регулировать раз в 100т. а с гидриками менял бы их еще раньше. и полно было бы тем на форуме .. как определить какой компенсатор перестал работать??.. имхо: шайбы лучше
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:43 am
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Какие 100т ? Не меньше 200 !!
drive2.ru, Мне 35
На Волге менял, полтора часа работы и нулевая сложность.
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 10:46 am
Да ну, Екзист около пяти дней (в среднем) и работы часа на 2 с перекурами! А так смотри топик "Дружок хочет денег заработать", позвони, зовут Саша. Если сам не сможешь замерить, то тоже подъедь к нему он померит, может он сам заказать, или ты сам закажешь по размерам! :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 1:27 pm
Ден
у меня уже 1,5 месяца нету Карины( (читай подпись)
просто поделился "опытом"
хотя человеку у которого она сейчас будет полезно)) спасибо
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 2:30 pm
Интересно, а промывка клапанов даст какие-нить результаты по устранению звука?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 3:13 pm
нет, не даст. интересно как хотите промывать клапаны?
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 8:53 pm
Beso ПРИВЕТ А СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА ,ЧТО У ТЕБЯ ВМЕСТО ШАЙБ СТОИТ??????????
Garina E 1993 г седан,ДВС 4а-фе ЛБ
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 9:06 pm
brusok/ru, КРИЧАТЬ зачем? Beso дал конкретную ссылку на japancats, изучай :)
СообщениеДобавлено: Чт дек 25, 2008 11:57 pm
Двигатель: 4a-сток
Спасибо за ссылку. Надо будет весной заняться. А то сейчас на холодную : какафония ! Клапана стучат, пока масла к ним не надавит.
И ремни воют. Зато прогрелся - тишина ! Только секущий глушак рычит :)
Но солидно так рычит, басовито :)
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пт дек 26, 2008 6:10 am
brusok/ru писал(а):
*много КАПСЛОКА*
У моего мотора стаканчики толкателей без выемки под шайбу сверху, сплошные. А суммарная длина от тарелки клапана до верхней плоскости толкателя регулируется разной толщины "подпятниками", короые надеваются на верхний торей стержня клапана и прижимаются сверху токателем. Этакие мини-таблетки с 5-миллиметровой выемкой под торец клапана. :-))) Они весят во много раз меньше, чем обычные верхние шайбы. И не имеют шансов быть "выщелкнуты" кулачком распредвала, если тот имеет агрессивный профиль. Это важно для высокооборотистого и широкофазного мотора с большим подъёмом клапанов.
Последний раз редактировалось Beso Пт дек 26, 2008 10:31 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:23 pm
Машина: carina e Sportwagon
мужики от тазика я так понимаю не подходят шайбы ...уточняю вдруг.
СообщениеДобавлено: Вт апр 07, 2009 5:03 am
армен писал(а):
не подходят шайбы
Нет!
