Текущее время: Пт янв 30, 2026 5:34 pm
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 1:21 pm
Машина: Toyota Carina E Британка
Двигатель: 4A-FE 1.6 Bosh
Всем привет :)
Вот думаю поменять БЦ. Возможно с поршнями и все такое. Возник вопрос: отличаются ли блоки цилиндров 4A-FE LB и 4A-FE STD?
У меня есть блок от LB мотора, а у самого STD. И вот думаю, расточить LBшный блок, если они одинаковы или же искать STD
На багажнике следы от наклеек GTSi, но что-то я сомневаюсь...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 8:38 pm
Отличаются по мелочи, но это не помешает собрать свой мотор в другом блоке.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 11:19 am
А можно уточнить, что за мелочи? Чтобы понимать, к чему готовиться)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 5:24 pm
А туда получиться вкорячить ДПКВ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 12:54 am
Машина: Carina E, Liftback
На Драйве человек переделывает ЛБ в Стд. Описывает подробно, с фото. Может что-то полезное для себя найдете.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 4:10 pm
Если я правильно понимаю, то ДПКВ ставится в корпус маслонасоса. Поправьте, если не прав
Добавлено спустя 5 минут 59 секунд:
Нашел статью, но он там мотор полностью привез и свапает. У меня же идея немного другая :)
Добавлено спустя 8 минут 51 секунду:
Сейчас может еще раз опишу. Был куплен мотор не очень дорого. Но с прогоревшей прокладкой ГБЦ. Привез довольный в гараж, начал разбирать и понял, что он LB. Думал найти другой мотор, но решил, что можно просто поработать с тем, что имеем.
Завез БЦ на проверку, сказали, что есть износ, необходима расточка +0,5.
И вот возникла дурная идея: я полностью собираю блок, то есть, везу еще коленвал, если что, шлифую его + ремонтные вкладыши, это дело все собирается. Накидывается поддон, маслонасос новый или сниму при разборе со своего блока, ставлю датчики, подушки. Потом разбираю свой мотор, ставлю готовый блок, готовлю ГБЦ и собираю. Авантюра интересная, поэтому и хочется узнать побольше.
Или плохо искал, или в целом, не очень много информации по этому вопросу есть в интернетах)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 8:13 pm
можно уточнить
Дырка под масляную магистраль немного смещена. Однако, бездатчиковые маслонасосы обоих типов без проблем ставятся и взаимозаменяются. Правдо не скажу за маслонасос с датчиком коленвала.
к чему готовиться
Откручивать клапан маслокулера :D
Серьезных механических отличий в этих блоках нет.
Если в японский STD переделывает, то правильно делает :ts_ss:
А я в стелс-STD пытаюсь переделать. Уже 4 года собираю запчасти, нужно трамблер доделать, все нет времени этой фигней заниматься.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2025 11:24 pm
Проконсультируйтесь у Сергея, более чем он сведущего в этом деле не подскажу :du_ma_et: :
https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... file&u=357
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Вот ещё очень опытный, на мой взгляд, форумчанин-моторист, Пётр:
https://carina-e.ru/memberlist.php?mode ... ile&u=8675
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
Я делал миникапиталку на своём ДВС в июне-июле этого года, так вот , на блоке цилиндров выбиты номера размеров родных поршней, и размеров коленвала (или вкладышей), не скажу сейчас точно, но всё это как-то взаимосвязано.
Всё в Букваре подробно описано и расписано.
Я бы родной блок с родными внутренностями восстанавливал бы :du_ma_et: ...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2025 1:53 am
Ну сейчас ещё появился вариант поискать и, если повезёт, привезти контрактный из ОАЭ. Ну и в целом, тоже подумываю всё-таки свой восстановить (самому или отдать на аутсорс)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 4:56 pm
никаких отличий в блоках,коленвалах,поршнях нет у STD и LB. Все полностью взаимозаменяемо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 4:58 pm
А, тогда просто покупаем маслонасос и собираем все на том блоке. После расточки, соответственно
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 6:21 pm
После расточки надо поршни менять, естественно с кольцами :) .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 10:15 pm
Шо, серьезно? :o
:lol:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 5:10 pm
Шо, серьезно? :o
:lol:
Я уже просто пишу многие очевидные вещи, чтобы не забыть. А то в голове куча всего. Но, в целом, я узнал, что хотел. Всем спасибо большое :)
