Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:34 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1429 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 58  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:43 am
неужели ни какой пользы он не приносит ?...
Carina E, Седан, 3S-FE, 2.0, АКПП, 94 г.в., Япония
Nissan Teana, 3.5 JM, CVT, 2007 г.в., Япония
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:44 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
смотря какой фильтр, угольный не только пыль но и запахи частично устраняет....
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:52 am
вот наверно такой и воткну...
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:33 am
Репутация: 38 [ ? ]
Да ни фига не удаляет. Не парься. Я тоже пылал страстью воткнуть его туда. И что? Потратил 300 р. (хорошо не 1300), протрахался когда его ставил (ну чего, чего а такого от япов я не ожидал, ни какой жесткости конструкции, как карточный домик) и особого понта не заметил. ИМХО не нужен он.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:44 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
DenChugun писал(а):
Потратил 300 р.
и чего ты ждал от такого фильтра? :-) он только от листьев спасает
фильтр фильтру рознь ;-) если ты пропустишь воду через марлю или через угольный фильтр, где будет чище вода?
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:48 am
Репутация: 101 [ ? ]
У меня при установке, пыли в салоне,однозначно стало меньше. :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:51 am
Репутация: 38 [ ? ]
Alf писал(а):
и чего ты ждал от такого фильтра? он только от листьев спасает
Нормальный фильтр, почитай выше, они все такие, а цена зависит от производителя в основном. Не такая уж там хитрая конструкция и материалы.
Ну может и поменьше, только если нет кондера, то летом все равно ездить с открытыми стеклами, а это постоянная пыль в салоне.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 11:59 am
Все правильно, потому что не предусмотрен кондиционер и видимо нет направляющих для фильтра. В тех машинах где он есть, становится очень даже внятно.:)
На моей тоже кондея нет. Эпопею с его установкой уже описывал. Но то, что стало гораздо меньше пыли - адназначна.:)
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 1:34 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Направляющие есть, точнее одна снизу, если это можно назвать направляющей :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 01, 2009 10:14 pm
Фильтр ставится ПЕРВЫЙ раз наверно одинаково геморно на любой машине - хоть с кондеем, хоть без (разницы-то никакой нет). Но зависит это не от машины, а от установщика. Самые распространенные ошибки - путают верх и низ нижней половинки, пытаются затолкать ручками внутрь, потом в паз не попадают и т.д. и т.п. Сам первый раз ставил его час. Потом руку набьешь - за две минуты менять будешь... А смысл в установке есть даже если нет кондея - не будешь печку и дефлекторы от листьев очищать.
А вот угольный фильтр ИМХО выкидка денег, т.к. работает он как угольный недели две... А потом становится просто фильтром...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Чт апр 02, 2009 8:48 am
Репутация: 38 [ ? ]
Блин, у меня ни где ни каких листьев не было ни где. И гемор установки действительно в том что то ручками вперед то еще что то, но лично для меня проблемой стало то, что когда вставляешь первую половину (верхнюю), то она по пазам внизу идет, а с боков ее ни что не держит, и поднимая вверх, она тоже ни как не фиксируется. Т.е. жесткого крепления не получается. И только когда аккуратно продвинешь первую часть и поднимешь ее вверх и исхитришься в распор затолкнуть нижнюю, то тогда все более или мене встает на свои места. А так ни слева ни справа, ни по бокам фильтр ни что не фиксирует, кроме полозьев снизу. Я сначала оба фильтра уронил в этот проем и еле выташил потом. Места там на 5 фильтров хватит, что бы их утрамбовать. Может конечно это из-за отсутствия кондера.
А листьев повторюсь ни где не нашел. Залез под бардачек, чисто, снял накладку снаружи под дворниками и заглянул в воздухозаборник, просто пыльно, но не смертельно.
И еще если не трудно, объясните мне почему забор с улицы и моторчик находятся справа, а салонный фильтр по середине под ногами. Так установлены воздуховоды?
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 10:16 am
Машина: carina-e
решил тоже попробовать, заказал фильтр Japan Cars (B42000GW) на exist.ru, стоит 104,56руб.. поссмотрим чего привезут :)
2007-2012г - Carina-E, 1.8 7A-FE, 1996год. Англичанка, пробег 308 тыс. АБС, Кондей.
сейчас:
СарАЙчЕГ, 2005г. дизель - D4D
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:05 pm
Репутация: 38 [ ? ]
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=90&p ... 33bd5967e0
вот чего привезут, зайди на предыдущую страницу
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:49 pm
а 92 год японки ктонибуть встречал фильтр, или только у англии, у меня кандер есть!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 1:57 pm
насколько я знаю на всех должен быть, на баяшке покупал для себя
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:00 pm
Амангельды давай свои контакты желательно городской на мобилке все кончилось есть к тебе дело вечером сегодня давай стукнимся на районе
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:03 pm
Я только тут узнал про фильтр))))
а смысл в нем какой?????у меня кондей.
и стекла очень потеют!!может поможет при замене?
3S-FE, 1995, ипонский вагончик!
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:12 pm
личку смотри я написал домашний телефон
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:15 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
Dmitro07
почитай темы про запотевание стекл.
а смысл любых фильтров одинаковый ;-) в данном случае еще и положительный побочный эффект в виде меньше запотевающих стекол.
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:17 pm
понятно.в общем надо пробовать,ковырять)))))
СообщениеДобавлено: Пт апр 03, 2009 2:43 pm
Машина: carina-e
да и пыли на торпеде меньше будет.
сейчас:
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 7:44 am
Поставил купил за 15 долларов Sakura Конструктору который придумал как монтажить фильтр нужно вбить в голову гвоздь! Хорошо знающие люди были рядом, кто мог подумать что они ставятся в 2 этажа, и еще в такой ЖОПЕ простите за речь!
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 8:57 am
Репутация: 38 [ ? ]
А ты первую страницу этой темы прочитай внимательнее.
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:57 am
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
очень хорошо знающие люди значит были :D инструкции пишут для незнающих :D
Купил себе угольный фильтр "zaffo 450" за 950 р, на днях поставлю и посмотрю как с запахами будет справляться
СообщениеДобавлено: Пн апр 06, 2009 9:43 pm
Moldan писал(а):
Конструктору который придумал как монтажить фильтр нужно вбить в голову гвоздь! кто мог подумать что они ставятся в 2 этажа, и еще в такой ЖОПЕ простите за речь!
Как емко, всего в паре строк, оказывается можно высказать все (и мои в том числе) эмоции после первой замены салонного фильтра :D
Ага. Посмотри. А лучше понюхай. Тока сразу не отписывайся, через месячишко лучше отпишешься. Как он к тому времени с запахами будет справляться. :wink:
