Текущее время: Чт мар 19, 2026 6:01 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: чем защитить гниющие пороги?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 3:22 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Здравствуйте. Когда покупал авто не увидел, что порог стал подгнивать, постучали по нему, он начал осыпаться. Пока коррозия только началась.
Не подскажите чем обработать пороги чтобы дальше гниль не пошла и хоть как-то сохранить кузов, чтобы не переваривать.
Слышал есть специальная пена (типа полимера жидкого пластика) которая затвердевает и формирует поверхность.
Точно название не знаю, вроде "формирующая пена" или что-то на подобие.
 Заголовок сообщения: Re: чем защитить гниющие пороги?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 3:28 pm
Двигатель: 7a-fe LB
2 года езжу с такими порогами, все никак не соберусь загнать на ремонт (срезать, приварить, покрасить). неприятно, но и делать постоянно что-то мешает.
послежу за темой, может что интересное будет. но кроме глобального ремонта ничего нет надежней. домкрат ты тоже будешь под пену ставить???
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 4:18 pm
Залить для начала отработки в пороги,а потом всё равно делать что-то придётся. :( И снаружи тоже можно несколько раз отработкой пройтись или Цинкарём каким-либо обработать.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 5:06 pm
Когда свою покупал,тоже было до дырки прогнившее в одном месте на пороге,залепил холодной сваркой,перед этим зачистив место ремонта.После этого стараюсь раз в год летом обрабатывать пороги внутри через технологические отверстия мовилем,воняет с недели две правда,шесть лет после этого пороги пока не осыпались.Сами пороги целые,а усилители под домкрат сгнили,места под домкрат все продавленные,сейчас пользуюсь подкатным,спереди в район крыла ставлю,там жестче,сзади под продольный рычаг,под переднюю проушину сайлена.И еще совет,сять задние колеса,если нет подкрылков (а их скорей всего один,под горловиной бака),бывает трескается мастика по шву соединения кузова и подкрылка крыла(не знаю как правильно назвается),потом со временем все это дело вздувается,под ним потом ржавеет до дыр моментом,так что желательно или ставить подкрылки задние или каждый год промазывать мастикой.По днищу тоже есть косяки,если снаружи будет днище помятое в каком то месте (разощелся шев соединения как у меня)и будет постоянно попадать влага,ржавеет тоже махом до дыр,так что совет снять ковер и посмотреть на наличие дефектов и ржавчиныю.У меня например отсутсвовала спереди заглушка днища,вокруг того места все в ржавчине было,так что если даже снизу днище не мятое,стоит ковер снять и убедиться в отсутствии ржавчины.На месте заднего пассажира к стати,где шев разошелся вообще прогнило до дыры с кулак,визуално снизу не видно было,так как днище в мастике,на мастике остатки и держались.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 5:44 pm
и желательно горячей...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 5:48 pm
Можно горячей,а мовиль лить бесполезно,это консервант и на ржу особо не влияет,он засыхает в порогах и всё.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 5:53 pm
а еще трескается... тогда уж лучше дедовский способ - отработка + пушсало... и на горячую...
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 6:31 pm
Можно залить очаги ржавчины бесцветным лаком из баллончика. На пару-тройку лет точно хватает, коррозия не прогрессирует.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 6:58 pm
не верю
вот это ТЕМА
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 7:02 pm
Kentavr писал(а):
отработка + пушсало
Можно и так,кузов сгниёт,а пороги останутся. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 7:40 pm
Chekist писал(а):
не верю
А это работает! 8)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:11 pm
Двигатель: 4А-FE
А что насчет краски Хаммерайт? Она по ржавчине идет без грунта, немного сохраняет остатки металла.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:14 pm
Задние арки обработал U-pol Raptor,держится отлично,только хрен отдерешь,если захочешь)))Это снаружи-внутри воск carsystem.НЕ реклама,просто материалы понравились))
Последний раз редактировалось judge Вс окт 26, 2014 8:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 8:15 pm
имхо....Лучше уж красный сурик http://global-stroy.net/zheleznyj-surik ... v-pokraske
Люсик писал(а):
Хаммерайт
Это заборчики красить,когда на нём налётик небольшой. :D
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 10:05 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Черепашка-ниндзя
Этот способ не может работать, не путай людей) просто лаком залить ржавчину... Н да. Если бы все так просто было бы, сидел бы сейчас я голодны и холодный;-)
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Болгаркой зачищаем, до блеска металла. Цинкарем брызгаем, желательно в три слоя с промежудком хотя бы в час, обезжириваем, шпатлюем, шкурим 220, грунтуем, сушка по инструкции, шкурим 800, обезжириваем красим, лачим, сушим и все
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:21 pm
Почему у меня работает?
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:39 pm
Машина: toyota carina e 92г.в. 4A-FE
Двигатель: 1.6
ребят-да бросте вы про лак!- ну сами подумайте- как лак может остановить процесс ржавления??- лак как и любой материал имеет свойство разрушаться под действием погодных условий и хим.составов ,которых с при избытком на наших дорогах.Соответственно -маленькая трещинка приведет к прониканию влаги-далее замерзанию,и большему разрушению лака---ну и в следствии продолжению образования очагов ржавчины. Если лак решал все проблемы - тогда б наши машины не гнили никогда!
Движение- это жизнь!
Toyota Carina e-_____В ДВИЖЕНИИ_____ :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 26, 2014 11:56 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Черепашка-ниндзя
У тебя супер лак, и ржавчина не лезит наружу, а лезет внутрь авто. Только если так, давно лачил? :wo)(ll:
Добавлено спустя 43 секунды:
Черепашка-ниндзя
Да, и что за лак?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:01 am
Чтобы остановить процесс коррозии, надо убрать от металла либо воду, либо доступ кислорода, с чем на первых порах лак справляется. Со временем конечно, он разрушается. Но это происходит больше от низкого качества лака, чем от погодных условий. По крайней мере, в условиях РО лака на пару лет хватает.
Я не навязываю своего мнения, просто поделился опытом. А дальше дело ваше, как поступать.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
х..ню не говори
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:34 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
Черепашка-ниндзя
Это шутка-стеб, а то что лак на два года останавливает корозию это не мня? Даже если яхтовым лаком залить, максимальный срок месяц
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 9:04 am
Год выпуска: 1983
Двигатель: 4k-eu
На пескоструйку свози авто. Зачистят до металла свежего слой и задуйте потом грунтом с краской.
Все эти лаки-сурики на ржавчину - как мертвому припарка. Не поступайте как перекупы - не делайте тяп-ляп :D
caldina at211 7A-FE LB 4AT была
celica st183 3S-GE TC 5MT => 4wd была
carina sa60 1S-U => 3S-GTE, 4AT => 4AT/5MT была
starlet kp61 4k-eu есть
ceed jd wagon g4fc есть
yamaha yg50z есть
ненавижу флуд на бабкофоруме
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 12:41 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
я мазал очаги и сколы "канатной смазкой". В 70-80-е годы дедушка работал на заводе "Серп и Молот", а там кто-то бочку этой канатной смазки приволок. Ей тросы у кораблей мажут, море - среда агрессивная. Ржаеют тросы медленнее когда обработаешь этой штукой. По консситенции похожа на густой мёд, тянется из банки пипец как. Дед её свою "трёшку", а батя "девятку" мазали. Днище вааще как новое. В идеале разбавить слегка бензином и размешать до состояния йогурта и кистью промазать полости и прочее. Но можно и так мазать, только она дольше засыхает. Я мажу так, без бензина, т.к. как правило нужно быстро сделать. Мазал 10 лет свою заднюю правую дверь, низ двери, дыркой и не пахло. Ждал когда сгиёт совсем, ну до дырки, неа, так и не дождался, продал мазаную ))).
ЗЫ Я этой смазкой промазал сразу в первый год все двери (низ дверей изнутри) у Карины. Ржавчину тормозит эта смазка, но всё равно ржа идёт, но не так быстро.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 1:04 pm
Машина: carina-e, англичанка
Двигатель: 1.8 STD
Убрать ржавчину можно только 3 способами:
1. Поставить новую деталь :D
2. Удалить механически
3. Удалить с помощью кислоты, после промыв обильным количеством мыльной воды.
Все остальное лепет, ну в крайнем случаи замедление процесса ржавения.
У себя проливал скрытые полости мовилем вперемешку с нигролом. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн окт 27, 2014 1:24 pm
http://www.tectyl.ru/catalog?pid=921 На кембрике насадка с отверстиями пылит и вверх и вниз и по бокам, как раз для порогов и скрытых полостей. Народу понравилось. :twisted: Только запах, но он потом вывертрится.
