Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:27 am
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 1:29 pm
Двигатель: 4A-FE+3S-FE
Добрый день господа!
Прошу помощи:
Имеем авто карина E 3SFE акпп а241е
При наборе скорости свыше 70км/ч появляется жуткая вибрация по всему кузову..такая что аж сиденья дребезжать начинают :ps_ih:
Но если разогнавшись убрать ногу с педали газа вибрация пропадает
Отсюда вопрос что виновато?
Шрусы или дифференциал акпп?
В левом шрусы присутвствует значительный люфт верх низ(не по оси вала(хотя там он тоже есть но вроде как допустимый), а именно если вверх/вниз шатать))
Пысы в остальном коробка работает адекватно-есть конечно сильный пинок со 2 на 3 передачу, ну и туповата она..хотя впервые езжу на тойотовском автомате, может так и должно быть.
Так же может кто подскажет где быстро найти акпп А241Е старого образца(до94г. со вторым датчика вращения )
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:12 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
может ГТ переходит в режим блокировки, а фрикционная накладки изношена и получается что метал по металлу бьёт. он как раз на примерно 70-ти и переходит в режим блокировки вроде
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 2:18 pm
Хмм а как бы проверить живучесть ГТ??(ну всмысле Гт виноват или нет)
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 4:56 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Можно, конечно снять его... чтобы снять - нужно отсоединить коробку...чтобы отсоединить коробку, нужно снять лыжу, обе полуоси, возможно часть глушителя :)
Для начала его можно встряхнуть - если там брякает - это развалились упорные подшипники, больше без вскрытия оного ничего не увидим, а он заварен герметично - их ремонтируют, но есть ли смысл???
У меня если что есть ГТ, не знаю от какой коробки, можно мерки снять да проверить, если на маховике 8 дырок внутри будет - то он подойдёт
Цена 1500р
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 5:27 pm
да тут читаю и понимаю что еще может из-за шруса вибрация быть
Последствия езды с помирающем ГТ?
Добавлено спустя 31 секунду:
снимать кпп ради проверки желания нет
если уж снимать то сразу и менять
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 5:30 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Шрус вроде не вибрирует на скорости, он только хрустит при поворотах колёс
м?
Про последствия не в курсе, но это по определению плохо :ps_ih:
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 5:35 pm
digit писал(а):
Шрус вроде не вибрирует на скорости, он только хрустит при поворотах колёсм?
Речь идет о внутренем шрусе.
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 5:50 pm
:) впринципе все зависит от ситуации..иногда и шрусы могут давать вибрацию
в итоге надо и шрусы и кпп и гт менять скопом=)
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Вт июн 17, 2014 10:35 pm
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Трипоид 80%
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 12:18 am
Репутация: 26 [ ? ]
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Space marines писал(а):
Трипоид 80%
А что же он до 70-ти не дребезжит? :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 12:48 am
подушки двигателя проверял?
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 8:32 am
:) возможно и дребезжит но не так заметно
кстати седня заметил начинает по чуть чуть вибрировать все же с 60км
подушки двигателя не способны дать такую вибрацию..да и были бы жуткие удары при переключении передач и резком ускорении
Добавлено спустя 55 секунд:
Кстати при скорости накатом около 5-7км/ч и нажимание на тормоза что-то как щелкает очень отчетливо-при чем если жетско зафиксировать авто перестает, чуть катнулся и нажал на тормоз снова щелкает
sb153abk00e204744
JT164STK100007781
СообщениеДобавлено: Ср июн 18, 2014 8:41 am
Машина: Toyota Corona ST190
Двигатель: 4S-FE
У самого была недавно такая проблема. Поменял привод в сборе и все прошло :) Теперь езда опять приносит удовольствие
