Meowrizzio
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:40 pm |
| Волговод клуба |
Зарегистрирован: Пн дек 30, 2013 1:59 pm Сообщения: 921 Откуда: Богданович, Свердловская обл. Репутация: 20 [ ? ]
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
RADIK Аха, я тоже уже сижу думаю как ее обозвать) чистить имхо не нужно, так вроде и разговор о том о сем, а вроде и опытом все своим делимся..
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: Ну вот по осени рассчитывали для ваз-09 с тогдашними ценами от диллера: Крыша: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М2 (15 листов) = 825р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 15 (2 листа) = 1200р На каждую дверь: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М3 (накладка и перегородка) (8 листов) = 520р х 4 = 2080р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 (накладка двери) ( 0,5 листа) = 337,5р х 4 = 1350р пластиковая обшивка\карта двери — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 15 (0,5 листа) = 300р х 4 = 1200р Капот: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М2 (8 листов) = 440р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 10 (1лист) = 675р Пол салона: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф Микс Ф (24 листа) = 2400р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 6 (3 листа) = 1710 Перегородка между салоном и моторным отсеком: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф Микс Ф (10 листов) = 1000р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 30 (1 лист) = 840р Багажник: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М4 (12 листов) = 900р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Комфорт 6 (2листа) = 1140р Колесные арки из салона: 1 слой — вибропоглотитель Шумофф М4 ( 8 листов) = 600р 2 слой — шумопоглотитель Шумофф Герметон А 30 (1 лист) = 840р Итого: Тотальная проклейка девятки встает в сумму 17200 рублей по необходимым материалам марки "Шумофф".
_________________ Я - Костя. И я - восхитительный лентяй) Было: Седан XLi, 4A-FE не LB. 9/1992, Япония. Стало: Газ-3110 и Газ-3102 Я Вконтакте. Мой бизнес, клубням помогу чем смогу!
Череп
Добавлено: Пн мар 10, 2014 10:55 pm |
Зарегистрирован: Сб янв 18, 2014 7:59 pm Сообщения: 3543 Откуда: Таганрог Репутация: 58 [ ? ]
Meowrizzio писал(а): пол фанерой? В смысле это как? Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. Я брал шлифованную фанеру 8мм. Скажу вам эффект потрясающий, а прирост веса меньше, чем от хорошей толстой шумоизоляции. По сложности незначительно превосходит просто оклейку листами шумоизоляции. Есть правда серьезный минус у такого способа: пол приподнимается на 10-15мм в зависимости от рельефа кузова. Мне было трудно привыкнуть к слегка заниженным педалям. RADIKБыл самодельный усил 500 Ватт русскими, им раскачивал.
Meowrizzio
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:03 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя о как, интересный способ и экономичный)) у нас как-то был тазик в городе, дак там бетон был залит около 4см. про вес я молчу вообще, но звук в результате стал интересным из-за свойств его отражения бетоном.
Череп
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:12 pm |
Ну тов. Евтин весь пол своего Ниссана залил битумом смешанным со щебнем на толщину 3см. Шума от колес реально не слышно. Но вес... Ведь машина тупеет и начинает страдать повышенным расходом топлива, кто бы что не говорил.
Лично я считаю, что для звука надо искать изначально "тихую" машину, чем извращаться с тотальной оклейкой кузова различными ШВИ материалами. Под динамики наклеить поллиста тяжелой шумки можно и даже нужно, На крышу пару широких полос, где резонансы наиболее сильные тоже можно, а всю машину клеить, на мой взгляд не стоит. Все равно не добиться той тишины, что в автомобилях на 2 класса выше.
По экономичности, мой способ вряд ли сможет составить здоровую альтернативу обычному вибродемпфирующему материалу. Хорошая фанера 8мм стоит порядка 800р/лист, что сопоставимо со стоимостью 4 листов, предназначенных для наклейки на пол. Плюс пена, лак и с ней повозиться надо, чтобы она легла четко на 1 плоскость. Это не так просто.
Последний раз редактировалось Череп Пн мар 10, 2014 11:22 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
Meowrizzio
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:16 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя полностью солидарен! наши тойоты вроде бы и так тихие тоже. ну разве что двери для фронта подготовить да арки по вкусу дополнительно шумкой покрыть. большего пока не скажу, так как катался только пару кругов вокруг гаража)))
Череп
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:20 pm |
Meowrizzio писал(а): наши тойоты вроде бы и так тихие тоже. Самые тихие - это дизельные кузова или те, что должны были быть дизельными, но по некоторым причинам, на заводе на них поставили бензиновый двиг и набили соответствующий ВИН. Я вот свой сарай в плане шумоизоляции уже "оценил". Шумноват он. Моя прежняя Карина-Е была значительно тише.
RADIK
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:25 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 7:42 pm Сообщения: 1451 Откуда: г.Ковров,Владимир.обл. Репутация: 17 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. А чё ништяк! Надо было и в двери фанеры налепить, на арки там, через крышу саморезами...Было бы наверно немного непривычно  зато какой эффект! АААААААХАХА Днище конечно жалко, но искусство требует жертв. Меня всегда улыбали твои посты, но это шедевр. Хочу фотоотчёт
_________________ Carina E 4A-FE не LB седан 1997 г.в. GLI England продана Carina E 3S-GE gen3 LiftBack 1992 г.в. была http://www.drive2.ru/r/toyota/840293продам запчасти http://www.drive2.ru/l/7722237/Toyota caldina 241 2л,152л.с. была Toyota caldina st246w n-edition
Череп
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:28 pm |
RADIK писал(а): Хочу фотоотчёт Для зубоскалов никаких фото не будет. То, что ты написал - не смешно. Не можеш понять, проходи мимо, но обсерать не смей.
RADIK
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:41 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Черепашка-ниндзя писал(а): что ты написал - не смешно смешно то, что написал ты, очень!
Meowrizzio
Добавлено: Пн мар 10, 2014 11:51 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
ребят, будет вам! давайте лучше с уважением уж, чем стеб.. Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:вот машинка из Челябинска http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_s ... itriy1967/ построенная по принципу много не бывает Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:для себя лично я не стал относить ее к разряду "как не надо делать" (кроме прокладки проводки и вообще самой проводки), так как хотелось бы послушать в живую ее))
Череп
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:08 am |
Meowrizzio писал(а): я не стал относить ее к разряду "как не надо делать А у меня рука не поднялась бы такое соорудить. Это действительно не Хи-Энд и не SPL (это ключевая фраза). Надо либо туда, либо сюда.
RADIK
Добавлено: Вт мар 11, 2014 12:20 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Да ладно,я не со зла. Но это реально жесть. Не вздумай в новой карине такое повторять! Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Все равно не добиться той тишины, что в автомобилях на 2 класса выше. Там что, какие то нанотехнологии? Добавлено спустя 48 секунд:Черепашка-ниндзя писал(а): Был самодельный усил 500 Ватт русскими, а проводка для него? Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:кстати никому не нужен мощный саб под чёрных негров?
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 11, 2014 4:53 am |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
Черепашка-ниндзя колхоз это, имхо)) но у меня принцип - лишь бы человеку нравилось. а человеку уже где-то 47 лет судя по нику, вот наверно и отрывается раз в молодости такого счастья не было)
[Gibson]
Добавлено: Вт мар 11, 2014 8:01 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1775 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Был самодельный усил 500 Ватт русскими, им раскачивал. интересно...по схеме Ланзара, Холтона собирал? Трасн на БП сам мотал ?
Faranos
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:27 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4434 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами.  На самом деле монтажная пена это "Жесть" такую машину за дорого потом не продашь так как пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль"
afrikos
Добавлено: Вт мар 11, 2014 11:32 am |
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:27 am Сообщения: 443 Откуда: Воронеж Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Carina E GTI
Двигатель: 3s-gte
Faranos писал(а): Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами.  На самом деле монтажная пена это "Жесть" такую машину за дорого потом не продашь так как пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль"  +1 Не могу не согдаситься!
_________________ Андрей - я. CARINA E GTI 3s-gte, 1995 г.в., япошка лифт http://www.drive2.ru/r/toyota/1196559/
kort
Добавлено: Вт мар 11, 2014 1:29 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 20, 2014 8:39 pm Сообщения: 50 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
Черепашка-ниндзя писал(а): Элементарно до чертиков: Вырезаем фанерные листы по форме плоскости пола в конкретном месте (у меня получилось 4 фрагмента) пропитываем любым лаком и приклеиваем на монтажную пену, притягивая с улицы саморезами. Хехе...жжёшь!!! RADIK писал(а): это шедевр точно! Не дай Бог мне,да и всем...  наткнуться на машину,которой до этого владел Черепашка-ниндзяДобавлено спустя 3 минуты 55 секунд:Faranos писал(а): пена это бомба замедленного действия, так сказать сборник влаги(конденсат и т.п.), а саморезы своего рода "фитиль" +1 отлично сказано,добавить нечего! Черепашка-ниндзя писал(а): Не можеш понять, проходи мимо, но обсерать не смей. да так то никто не "обсирает"...мы это...тут просто высказываемся....а то мало ли найдётся ещё один такой черепашка-ниндзя....хотя я думаю ты полный индивид!
Последний раз редактировалось kort Вт мар 11, 2014 1:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Meowrizzio
Добавлено: Вт мар 11, 2014 1:39 pm |
| Волговод клуба |
Машина: ГАЗ-3102
RADIK ага, метод так расписан и прост, что даже дуб поканалку себе из окрестных пеньков организует))
ПАПА
Добавлено: Пн июн 02, 2014 10:16 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Ср апр 21, 2010 6:34 pm Сообщения: 78 Откуда: Тверь Репутация: 3 [ ? ]
О ШВИ, на пол и потолок стелил синтепон в 2-а слоя, очень порадоволо, хорошее шумопоглощение, отличная теплоизоляция, превосходная вентиляция не даёт застаиваться влажности соответственно под ним не гниёт, а главное ценник очень гуманный. Так же меломаны синтепоном увеличивают объём корпуса саба , но в этом нужно разбираться, гуглить форумы по автозвуку.
_________________ Это не ты имееш жизнь, это жизнь имеет тебя.
TOYOTA CARINA E LIFT 3S-GE 2.0 GTI 06.1992 Japanese assembling<---Продано.Сейчас TOYOTA 4RANNER 1994г.в.
RADIK
Добавлено: Вт июн 03, 2014 9:59 am |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
ПАПАЭто скорее из разряда вредных советов(если речь о ШВИ). если бы всё было так просто.. ПАПА писал(а): отличная теплоизоляция скорее так
altur51
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 3:58 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2014 12:39 am Сообщения: 183 Откуда: Тамбов Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyoia Carina AT192
Двигатель: 5A-FE
Для того чтобы отвлечь вас от темы пены предлагаю обсудить очередной проект максимум по минимуму! Предистория АЗЛК 2141 комплект фонокар перед 13 зад 16 оба компоненты Интересненько. но мало низа ТАЗ 2109 перед фрнокар 13 зад какие то замучанные пионеры на 13 но появился усилитель Пролоджи и фриаир в задней полки от Лада По началу было вроде как супер пока не появилась Мазда Бонго А в ней место только под 10см динамики Коаксиалы не встают, мешает решетка, родные не поют  Совершенно случайно натыкаюсь на Velas Vivaldi 4.2 поют так скромненько на стенде и явно не хватает верха и тут консультант выдает А чего вы хотите тут же нет высокочастотников, мы их не подключали! Взял, воткнул и в следующий заход, у них же, по дешевке прикупил VA1304 Динамики и с головы неплохо запели. но я помню что в тазике с усилителя звук шел совсем другой. Заехал в другое место и вижу совсем халявный VA1302 и коаксиалки 16 от велас не помню серию Ну думаю Велас так Велас Вывесил все это дело в машину, здорово поют, ну думаю пора и саб изобрести! И вот это оказалось самым противным и тяжелым, Масяня хоть и бусик но функций у нее море от квартиры на колесах до грузовика с мотоциклами, а значит саб можно спрятать лишь в боковой карман. Хожу, посматриваю и вдруг натыкаюсь на ... правильно Велас 1200 Не задумываясь, заверните, расплачиваюсь забираю коробку, приношу домой, открываю и .... Понимаю, что я просто осел! Я ведь думал там будет фигня с крошечным магнитиком, а там мощная рама и магнитище Как я это упрессовал отдельная история но все получилось. Для моего абсолютно немузыкального слуха! Правда и друзьям нравится! А теперь о Кариночке Выяснил, что опять в панели 10см и все! Да и стоят они не пойми как. Значит ищем вперед 10см компонент на зад подумаем и саб в заднюю полку, благо в праворукой есть где разгуляться Однако не все так просто оказалось и Велас не производит компоненты этой серии  Но начало положили друзья Выслушав что хочу начали выкладывать варианты но все коаксиалы. а они опять не лезут Пошли, покурили и тут товарищ хлопает себя по лбу и лезет куда то в дальний угол, долго перекладывает коробки и вручает мне начало Supra TBS-402! Правда нет у нее кроссоверов, но у меня есть твиттеры и кроссоверы от Пионера С головой тоже определился http://www.intro-incar.ru/katalog/shtat ... -7130.html А вот дальше предлагаю подумать сообща! Да чуть совсем не забыл с динамиком саба тоже вопрос решен http://i-car.ru/katalog/audio_sistemy/s ... n/el-s804/ вот такой уже заказан Вшиваться будет в заднюю полку
RADIK
Добавлено: Вс ноя 02, 2014 5:40 pm |
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
altur51 писал(а): с динамиком саба тоже вопрос решен я бы не сказал сделай фотки дверей и торпеды
