Текущее время: Вс апр 12, 2026 4:46 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по ремонту 4A-FE
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:40 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Двигатель: ЗМЗ-406.2
Приветствую!
Отступление..
Можете пинать или не пинать советами обратиться на СТО или что-то подобное по данной теме, но, я хочу разобраться\научиться и ознакомиться с этим двигателем сам. По разборке отечественных двигателей у меня вопросов не возникает, а вот с японцем я впервые..
Итак, к сути вопроса. Застучал какой-то из вкладышей. Двигатель еще не вскрыт. Полазил по интернету и появился целый ряд вопросов:
  1. Как, собственно, снять коленвал? Есть-ли какой-то фотоотчет или инструкция? Или опишите, если не трудно, порядок действий? (Это понятно, что нужно отсоединить КПП, снять шкивы, поддон и т.д.)
  2. Самый важный. Я совсем запутался с ремонтными размерами вкладышей и коленвала и маркировкаи типа mark1\2\3. Просвятите пожалуйста?
  3. Пробег на данный момент почти 186.200км. Я не знаю что и когда менялось, если менялось вообще по двигателю. Вопрос в том, на что обратить внимание для замены? (ролики, сальники и т.д.) На вид и на звук все в норме, нигде ничего не бежит и не стучит. Ну кроме коленвала))
  4. В минуты, когда голова идет кругом от попыток разобраться в разных текстах по двигателю, приходит мысль просто купить новый коленвал с комплектом стандартных вкладышей и поставить. Отказавшись от замеров, шлифовок и прочего. Конечно, это проще, но стоит-ли того? Может не все так плохо и стоит попробовать реанимировать родной вал?
Короче, очередная минута отчаянья :oops: Буду благодарен за любую помощь по данным вопросам! :upal_v_nogi:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 6:49 pm
Машина: Лачетти
Meowrizzio ,чтоб снять колено, надо снимать дрыгатель и отсоединять коробку . всё надо мерять, колено точить и токарь тебе скажет какие вкладыши ставить.
Проще вытащить дрыгатель вместе с коробкой., не пугайся, всё гораздо проще чем ты думаешь.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 7:44 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Спасибо) Да я не пугаюсь, просто от инфы голова кругом идет :ps_ih: Думал по старинке, как на тазах, не снимая двигатель.. Или не выйдет тут такого? Да и по разбору вопросы из-за того, что не совсем понятно мне с ремнем ГРМ. По книге как-то непонятно с ним. Половину ГБЦ надо разобрать, что бы его снять?
Хотя понимаю, что некоторые вопросы отпадут при начале работ, но теория не помешала бы)))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 7:57 pm
Машина: Лачетти
Meowrizzio , ну если снять коробку, то колено можно вытащить без проблем. Голову разбирать не надо для снятия ремня.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:44 pm
Покури тему Капиталь-ка,там все есть
...А ремонтировать свой двиг или ставить контракт-вскрытие покажет,да и предыстория мотора не ясна,ел ли масло,если да,то сколько и На сколько км,сделать можно все самому,имея правильный подход к делу)
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 8:49 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Лодочник
и на маркировки mark можно забить да не изучать вопрос, получается?) а сколько вообще ремонтных размеров у колена? где-то написано стандарт-рем.размер, где-то пишут что стандарт-0.25 размер-0.50 размер-0.75 размер даже
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
judge
Спасибо, покурим!) Ну, если честно, я взял авто с уже стучащим движком. Как сказали, это единственный косяк по двигателю. На слово конечно верить бессмысленно, поэтому предыстория и мне не известна. Хочу сначала с коленом разобраться и в процессе обкатки уже выявить косяки и недочеты, которых, надеюсь, будет немного))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 9:00 pm
Можно не снимая конечно.
Скинуть КПП, маховик, шкиф, ГРМ, маслозаборник, маслонасос, заднюю пластину-пыльник маховика, держатель заднего сальника. Затем крышки коренных вкладышей.... Вобчем практически все как на ПП ТАЗах
По ремню ГРМ - не надо там полГБЦ разбирать - достаточно снять клапанную крышку, пластиковые крышки самого ремня, в метки выставить, да и снять.
З.Ы. Стучать кстати может не колено, а палец. Тогда уж точно башку снимать прийдется.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 9:10 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
SaiD
Большое :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 9:20 pm
Да я там было дело текст подкорректировал, да видно не отправилось :((( Крышки коренные и шатунные перед снятием пометь любым удобным способом. Мне блин на 2х шатунах одинаковые метки один раз попались - кое-как разобрался :(
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 9:32 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Прослушивал двигатель железным прутком с медицинским "ухом" (дед в свое время научил) - точно колено. Да и звук до боли знакомый))
Ага, уже вычитал такое, но все равно спасибо за напоминание\предупреждение))
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 9:35 pm
Год выпуска: 1992.
как-то не очень верится в сочетание первого со вторым, ну или второго с третьим.
В сочетание первого с третьим верится, но тогда второе должно иметь другое значение.
СообщениеДобавлено: Вт янв 14, 2014 10:00 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Vitek
Посмотрел лишь на показания прибора, не более. Ну да, до Каришки Волга была 2004г.в. продал с показаниями 201.396км.))) Да и приборка у меня без тахометра, хотя у знакомого на бывшей карине тоже XLi 92г.в. была с тахометром.
Да и пофиг на эти сочетания, не в них же дело пока что :wink:
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:17 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Апну тему.
Уважаемые знатоки, зритель задает вам очередной вопрос :D
Суть вот в чем, собрался завтра снимать полностью двигатель в сборе. Слил сегодня жидкости и отсоединил провода, где сверху дотянулся. И тут-то я здорово озадачился: как снять\убрать\разъединить тот шлейф проводов, который идет от правого стакана под впускным коллектором к монтажному блоку у левой фары? Думал двигатель вместе с коробкой снять ничего из них не разбирая, а тут такая для меня засада.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:59 pm
Машина: carina E
Этот жгут прикручен к коллектору четырьмя болтами м6. Очень не удобно их откручивать , но можно. Стартер надо снимать 100%. Иначе не открутишь болт массы. на задней стенке блока.
Двигатель можно выдернуть не снимая кпп, поставить, почти, не возможно. Так что снимай сначала кпп, потом двигатель вверх.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:14 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
никмади
Спасибо! То есть со шлейфом ничего не сделать, кроме как открутить от двигателя, как я понял?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 10:01 am
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Усе, с двигателем вроде разобрался, заменил вкладыши, вроде пока шумов лишних не появилось за несколько часов работы на холостом ходу.
Но, как всегда есть несколько НО. А именно:
- течет помпа. Капли, насколько разглядел, идут из нее по валу. Возник вопрос, она ремонтнопригодна или надо покупать новую? Как снять и поставить не спрашиваю - глянул местный фак и ваши в нем обсуждения.. Состояние шоковое)) наверно все таки сам попробую снять-поставить.
- генератор. Включаю печку даже на первый режим - падают обороты. Включается карлсон системы охлаждения - двигатель глохнет. Мультиметра проверить зарядку нет, контрольная лампа зарядки не горит. А может вообще не работает или отсутствует. Предохранители везде все целые. На самом генераторе есть отстатки наклейки: сверху штрих-код, посередине TOYOTA 12V, а нижняя часть розовая и на ней затертая длинная надпись, которая кончается на NDENSO вроде бы. Подскажите пожалуйста какой он фирмы? Правда еще не снимал, но уже мучает вопрос, прокатит ли с ним тема перепайки щеток от вазовской десятки как с генератором бош?
- пар в салоне почти как в бане. Отсырело все за время простоя на улице или это печка?
Вроде пока вопросы кончились, жду вашей помощи в ответах, уважаемые..
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 11:35 am
Meowrizzio
У меня есть помпа новая на 4А, покупал себе не пригодилась, фирма айсин.
Генератор денсо у тебя стоит, тоже кстати есть у меня с дохлым мостом, для экспериментов сгодиться(щетки живые)
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:04 pm
Машина: карина е
Двигатель: 4афе
тоже есть помпа новая..Aisin WPT-043 .
покупал себе на 4а...но не подошла...покупал за 1700 отдам за 1200,ннада?
подойдёт взамен этим помпам...судя по году у тебя японка,как раз тебе в пору будет!
Мотор 4AFE JPP
1610019255 02/92-05/95
1610019295 02/92-05/95
1910019295 05/95-01/96
1910019355 05/95-01/96
взято от сюда viewtopic.php?p=181316#p181316
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:34 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
alexrotor
kort
Спасибо за предложения и ответы! Я ухайдакался уже, но все еще свою не снял :-pulemet-:
Сниму, посмотрю что там да как и скорее всего куплю у того, кто дешевле отдаст :ps_ih:
alexrotor
а, если что, цена вопроса с генератором или щетками отдельно какая?))
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
И еще вопрос появился. Двигатель местами как дизель работает.. Вроде по звуку не критично, но напрягает. Полистал форум, почитал, пошел проверять - шестерня взведена, за настройку клапанов не ручаюсь, так как не ездил еще даже на машине. Вроде больше советов никаких не видел. Что еще может быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:45 pm
alexrotor
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... l/1144340/
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 3:50 pm
kort писал(а):
WPT-043
В Л\С отписался
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 4:31 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Евген
Спасибо, взял на заметку!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 7:57 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Я это сделал! :roll: так хотелось лонжерон с болгаркой познакомить.. :ps_ih:
Последний раз редактировалось Meowrizzio Вт фев 18, 2014 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:13 pm
Фото уменьши!
СообщениеДобавлено: Вт фев 18, 2014 8:17 pm
Волговод клуба
Машина: ГАЗ-3102
Faranos
Большое? О.о у меня с телефона нормально.. Ок, сейчас попробую)
