Текущее время: Пт окт 10, 2025 2:43 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:32 am
Ищи,он в схемах есть.В разделе управление двигателем или что-то подобное.Может дёргаться,к тому же у тебя ошибка по датчику,так что проверяй его.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:42 am
Машина: Land Rover Discovery
Двигатель: 300TDi
Я свою проблему вот так решил -- http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... 0108/#post
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:50 am
Двигатель: 3SFE/2,0
compicboy писал(а):
Кто нибудь знает код в exist этого датчика?
89424-12010 -вот он.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 11:57 am
Машина: Tayota Carina E
:D Уверен что после такого ухода за двигателем и у меня решиться проблема. Но чтобы все менять на новое нужно много денег. А у меня их пока нет.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:11 pm
compicboy
Замеряй сопротивление датчика при разных температурах, сравнивай с данными из темы http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=1727, проверяй проводку от датчика до ЭБУ. Не думаю, что сильно потратишься, если датчик неисправен, в Кропоткине на разборах, думаю, найдешь.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:14 pm
Двигатель: 300TDi
Электрика это наука о контактах - проверяй всё от простого к сложному.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 12:40 pm
буду проверять датчик. У меня машина как раз дергаться начинает когда двигатель уже нормально прогревается. Я так думаю воздух в двигателе нагревается, а датчик этого не понимает, и начинается дерготня.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2012 5:27 pm
Датчик температуры воздуха на впуске, на дерготню не влияет, дело в чём то другом...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 3:11 pm
Вечер добрый друзья.Проблема такая,завожу машину с автозапуска заводиться с первого раза и сразу же начинает троит как будто не хватает топлива.Заглохла завожу сразус пульта заводиться как не в чём не бывало...P.S что спульта что с ключа одинаково первый запуск..
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2012 4:00 pm
Бензонасос -> Топливный фильтр -> Обратка (проверить давление в рампе). ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:36 pm
бензонасос поменял новый поставил,фильтр топливный тоже новый.свечи фильтр воздушный новые.Обратка я 2 датчика менял на топливной рейке.Я уже не знаю куда копать.
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2012 2:48 pm
Датчика? Там должен быть клапан, если мне не изменяет память. Давление в рампе соответствует букварю?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2012 2:22 pm
сори клапан да.их менял....
Corona 4S-FE 1994г.
японочка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 26, 2012 4:16 pm
точно. Оказалось так. я вспомнил что я этот датчик температуры воздуха на впуске я выдергивал из разъема при включенном двигателе и поэтому у меня чек показывал ошибку 24. Но проблему я свою решил. Дело было в проводке идущей к датчику положения дросельной заслонки. К этому датчику на разъеме подходят три провода (синий, черный с белым понктиром, и коричневый). Вот коричневый провод под общей изоляцией был практически оборван, на соплях висел. Я это определил когда двигатель работал, я случайно пошевелил эти провода, ну просто для проверки, и двигатель заглох. Размотал изоляцию и увидел обломанный провод. Я его споял и проблема исчезла с дергатней. Машина даже стала шустрее разгоняться.
СообщениеДобавлено: Ср фев 20, 2013 10:06 pm
Машина: Toyota Corolla EE101
Двигатель: 4E-FE
Двигатель 3s-ge 3gen
Кто что может сказать про вот этот металлический шум возникающий только в диапазоне 1300-1900 об/мин, сильнее на холодную, на горячую слабее, но есть. ниже и выше этого диапазона его нет. движка чувствует себя хорошо, масло не ест, тянет тоже хорошо. Свои мысли есть но хочется услышать чужое мнение.
http://photo.qip.ru/users/d-f-s/video/v ... d4d7/view/
Toyota Corolla Time attack!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 23, 2013 8:08 pm
Машина: carina e 2.0
Читаем правила
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:54 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, помогите, 3сфе не держит обороты, из глушителя аж брызги. ГРМ по меткам, провода и крышка новые, свечи новые, но тут же засирает. У самого 4афе, а тут машина знакомого, первый такой ДВ у меня((( Голову ломаем что делать(( Самодиагностика ничего не показывает...
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 12:57 am
Брызги из глушителя -это конденсат. Нормальное явление. Если нет ошибок и уверены на 110% за фазы, то проверяйте подсосы воздуха. И расскажи, после чего так стало?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:04 am
Так стало после того как у него загорелся датчик давления масла в картере, потом не СТО ему все проверили сказали что масла маловато, долили.... После чего поездил и постепенно началась такая трабла((((
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 9:11 am
ЗмейГорыныч
гы. Так пускай ка он компрессию проверит%)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 1:16 pm
Машина: Toyota Carina-E, хетчбек
В воскресенье ехал в деревню, в горку дорога или по прямой, в определенный момент времени машина теряет тягу, как будто кто-то её хватает за фаркоп. Это ухудшило настроение очень, вновь понял, что придется искать причину этого очень неприятного явления. Плюс на холостых после прогрева 500 об, что мало.
Логика выстроилась такая: 1) поднять обороты с помощью болта, который находится на дросселе, чтобы 850 держала как минимум, 2) поменять топливный фильтр, просто потому что уже надо его менять,
Итак продолжаю. . размышлять над процессом, если бы это был топливный, то машина тянула бы тяжело всегда; если бы форсунки, она бы троила. Да и какое давление на форсунках и топливном, если обороты 3 тыс — 3.5 тыс, а машина потеряла тягу. Форсунки мыл на стенде в августе.
Не знаю, что и думать …
Один коллега подсказал, может это датчики хандрят...
Помогите пожалуйста.. разобратся, куда копать...
Сейчас Тойота Карина Е GLi 1.6л 107 л.с. lb мотор заменен дважды (1 - прошлым хоз, 2 - мной), 1995 г.
Стараюсь улучшать, но пока получается только поддерживать то, что есть (чтобы не было хуже).
Мой сайт: Яркие путешествия
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 2:59 pm
начни с замены расходников и замера давления топлива, при чем замера два -на горячую и на холодную...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:07 pm
Была похожая проблема, но провал был между 2 и 2,5 тысячами оборотов, то есть когда нажимаешь на газ и стрелка тахометра подходит к 2-м тысячам двигатель колбасило, как только проходит 2,5 тысячи все возвращалось в норму. Долго искал что за проблема, оказалось порвана мембрана в грибке над впускным коллектором которая называется регулятор выброса отработавших газов если не ошибаюсь. Если у тебя есть провал, попробуй отцепить от этого грибка вакумный шланг и посмотри что-нибудь изменится или нет. Этот грибок левее дроссельного узла если смотреть на двигатель спереди.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 3:16 pm
kadet112akk
ты про ЕГР говоришь?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 26, 2013 8:26 pm
Silence... писал(а):
ЗмейГорыныч
Так компрессия в норме, замеряли, во всех по 10
CARINA E(UKP) седан
