Текущее время: Ср фев 18, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 10:37 pm
forsash писал(а):
он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть?
А вот теперь тыкни меня пальцем, где я написал про замерзание катализатора! Я написал о правке и разрушении его! Читать, батенька, научитесь сначала!
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:29 am
Машина: Carina E Wagon
:-facepalm-: Да у вас батенька "мания величия" :D
Temirlan36 писал(а):
самодиагностика нечего не показала!ездил в СТО сказали что на 80% это катализатор вышел из строя,и на скорости замерзает конденсат!теперь думаю либо выдолбить дырку в нем либо менять на новый!? незнаю что делать!???
"Читать, батенька, научитесь сначала!" :ga-ze-ta; ,а уже потом :pisa_tel:
Поясню свои слова, в моих постах полное непонимание действий стошников... Полный бред....
И если пораскинуть мозгой, то при забитом каталике вряд-ли будет эффект то едет, то неедет...Хотя я с таким эффектом на практике не сталкивался, а вот с умирающим насосом да.
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:24 am
Двигатель: 2.0 GTi 16V Бензин
менять бензонасос и фильтр обязательно иначе придётся менять половину запоротого движка http://www.*****.ru/catalog/toyota/
Последний раз редактировалось Dmitry_R Пт дек 14, 2012 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
Реклама
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 8:18 pm
forsash
Я извиняюсь за свою невнимательность, в первом посту не заметил про катализатор. А вообще у двоих был такой трабл с катализатором, они его убирали или меняли и все нормально становилось.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 9:53 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
vitaliy
А чёйта у тебя в 100% твоих сообщений промелькивают сцылки нехорошие, рекламного характера? Может ты бот? :x
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 2:57 pm
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
оказывается у меня Check лампочка не работала!сделал самодиагностику,вышла ошибки 21,и 41!датчик положения дроссельной заслонки и датчик обеденного состава смеси с системой сгорания обеденных смесей!вот так вот,что может быть?жду ответов!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:25 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Прям в точности как у меня было!
41 ошибка. Попробуй фишку вынуть и обратно засунуть. потом мозги скинуть снова проехаться и сделать диагностику.
21 копи 6 косарей примерно это минимум. и покупай датчик обедненки. Только оригинал
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:40 pm
СергейS писал(а):
vitaliy
товарищ отправлен в бан...навсегда...
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 3:46 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Подскажи где это за 6 косарей можно купить оригинальный датчик? Я в мае нашел самый дешевый- 10.800 руб.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:10 pm
Инженер-реставратор
я нашел тут на сайте у Чарли Уорвика за 6. И не давно видел тема продажа запчастей по низким ценам там 8 стоил...
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути
viewtopic.php?f=7&t=15167&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8&start=100
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:14 pm
Машина: Carina E LiftBack
Двигатель: 7A-FE МКПП
Смотри в нете DOX-0251 или DOX-0250
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 4:17 pm
Двигатель: 4A-fe LB
а может быть ошибка41,из за того что в сто трогали настройку дросселя????
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:37 pm
Да запросто....Ты проверь , подёргав фишки на дос и на дпдз , потом сбрось настройки компа, выдернув предохранитель EFI на пару минут.....Потом опять считай коды....Если будут повторяться - спрашивай, читай соотв. темы.....
Добавлено спустя 34 секунды:
Иля писал(а):
forsash
ок :dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 6:47 pm
Двигатель: 4A-fe LB
проделывал несколько раз, и фишки смотрел,вставлял заново-ошибки остаются!к стате из за этих ошибок машина переходит в аварийный режим!
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2012 7:18 pm
проделывал несколько раз, и фишки смотрел,вставлял заново-ошибки остаются!!
ок. первым делом дпдз.....теперь в тему про хх...и про регулировку дпдз, после мастеров всё восстанавливать....А 21 ошибку можно усугубить, снять фишку с дос и так поездить..... посмотреть на поведение машины
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 4:19 pm
Двигатель: 4A-fe LB
ошибки изчезли,после того как в СТО отключили предохранители(2штуки),так как EFI не всегда удаляет с памяти!оказывается топливный насос плохо работает,маленькое давление!
ошибки изчезли,после того как в СТО отключили предохранители(2штуки),так как через EFI не всегда удаляются с памяти!оказывается топливный насос плохо работает,маленькое давление!всем за помощь спасибо огромное!
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2012 4:57 pm
У меня нет слов , я тебе это и говорил......viewtopic.php?p=530296#p530296
А по поводу предохранителя EFI ,ты неправ. он обесточивает мозг, так-же как и скидывание клеммы с аккума . Что при достаточном времени 1-2 мин сбрасывает память. Это неоднократно проверено клубнями, так-что если ты сбрасывал что-то другое, то это ни о чём не говорит . :D
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 7:39 pm
Двигатель: 4A-fe LB
сегодня в первый раз выехал на трассу,проехал около 25 км и опять та же история с тягой!при попытке прогазовать,у меня разорвало глушитель! :D как ранее было посоветованно открутил крышку бензобака и услышал звук шипения,в баке образовался вакуум,дальше ездил с недокрученной крышкой,больше проблема не повторялась!кто что может посоветовать по этому поводу?!
СообщениеДобавлено: Ср дек 19, 2012 8:43 pm
вот тут рассуждения были.. viewtopic.php?f=6&t=1898
СообщениеДобавлено: Чт дек 20, 2012 7:51 pm
Двигатель: 4A-fe LB
поменял глушитель,поставил крышку с клапаном,теперь все в порядке!
Добавлено спустя 28 секунд:
всем за помощь :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:38 am
Машина: toyota Carina
Двигатель: 5a-fe
примерно таже проблема, после нескольких минут езды скидывает обороты, скорость больше 60 не развивает, и глохнуть начинает при нажатии на акселератор, а еще и бензин как прорва уходит прямо на глазах,
думаеться проблема с катализатором,
ах да, еще когда эта петрушка вся начинается открываю капот и там эта штука которая отводит газы - расколяется, визуально прям красная становится, сыкотно как-то мне - по этому поводу ездить к мастеру сегодня попробую срулить, а то самомоу на улице прохладно как-то
СообщениеДобавлено: Чт дек 27, 2012 11:41 am
Двигатель: 4A-fe LB
у меня проблема в крышке была!
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
экономайзер есть у тебя?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
