[ Сообщений: 25 ] |
Gemini174RU
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:33 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 8:20 pm Сообщения: 31 Откуда: Россия, Челябинская область, г.Касли Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE, LB
_________________ 7A-FE, LB, 96г., 1,8 - серебро  продана красавица Просьба по заказам или иной важнецкой информации в личку...
Никита
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:38 am |
Gemini174RU писал(а): подскажите где можно приобрести другой рабочий.. желательно Екатеринбург, Разборки обзвони,может найдешь что нить,я после такого случая вожу с собой кнопку с проводками для завода без ключа
Gemini174RU
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:39 am |
спасибо
Артурартур
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:43 am |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Gemini174RU а ключ можно вытащить сверху засунув тонкую пластинку(у меня она из щупа вырезана), и тянуть на себя ключ вместе с ней.А потом вставлять его только буквами вниз,тогда ни че не закусит.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:10 am |
У меня было похожее,вернее у предыдущего хозяина Карины,нужно снимать личинку,чтобы вынуть ключ.Проблема была в том что одна сторона ключа была сработана на ноль практически.Я сделал два дубликата по сохранившейся стороне,ключ-то зеркальный.После этого я вставлял ключ любой стороной и его ни разу не закусывало.  Что-то я мудрёно написал......
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:11 am |
либо потом быстренько сделать новый ключ и тоже ничего не закусит  ЗЫ: кстати болезнь чисто англичанок,с замком Valeo. Добавлено спустя 48 секунд:Сергей С@ныч писал(а): нужно снимать личинку,чтобы вынуть ключ. неправда Артурартур писал(а): ключ можно вытащить сверху засунув тонкую пластинку правда
Никита
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 9:13 am |
MerTV писал(а): кстати болезнь чисто англичанок,с замком Valeo. У меня уже на двух Японках такое было...
Gemini174RU
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:28 pm |
спасибо после спасения ключа отпишусь... а сколько стоит новая (б/у) личинка
Ash
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:33 pm |
| Реставратор ведерка |
Gemini174RU Приведи подпись в соответствие с правилами.
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды: Спасибо.
sergej46
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 3:02 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
2.5 рубля
skaivoker
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 5:07 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт июл 12, 2012 6:54 pm Сообщения: 75 Откуда: Алтайский край, г.Рубцовск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7а
Gemini174RU ключ поворачивается в замке?
TroY
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 6:27 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 31, 2010 8:16 pm Сообщения: 578 Откуда: Россия, Санкт-Петербург Репутация: 3 [ ? ]
У меня, помню, он не проворачивался (машину не завести было).  На самом деле при аккуратных стараниях, вынуть его можно-таки. У меня получилось минут за 15 на морозе -20. После этого заказал новую личинку.
_________________ Lexus IS200, sedan, 99г, немецкий японец, 1G-FE, 2.0, 155Hp Toyota Carina E, liftback, 92г, Япония. 4A-FE LB, 1.6, 107Hp
skaivoker
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:56 pm |
| Наставник |
Двигатель: 7а
если ключ поворачивается то можно вытащить личинку повернув его в положение АСС или зажигание и нажав снизу замка желтенький штырек
Oil
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:23 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 12:42 pm Сообщения: 7 Откуда: Респ. Коми Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, MКПП, АБС, ГУР
У меня похожая "зеркальная" история -ключ вставляется, но не проворачивается  Началось после резкого похолодания с -5 до -30. Два часа отогрева ничего не дали, ключ в замке стал чуть-чуть проворачиваться и на этом стоп приключился. Грешу на сдохшую личинку. Самое обидное, что до дома 250 км мне ее гнать Люди добрые, подскажите, что можно сделать в этом случае??? Если "на дурняка" личинку проверну, получиться вытащить ее или тогда остальной секас теряет смысл? И это, skaivoker писал(а): если ключ поворачивается то можно вытащить личинку повернув его в положение АСС или зажигание и нажав снизу замка желтенький штырек где этот штырек то? Не нашел я его. Может гляжу я на него, а вижу фигу? Как совсем крайний вариант - завести движок через снятую колодку (руль со стопора снимается) буду думать, как это сделать что бы не спалить всю машину. Может кто чего подскажет и по этому вопросу Если что - я не угонщик
_________________ Чтобы пройти свой путь в мире, нужно взять с собой запас предусмотрительности и снисходительности: 1е убережет Вас от убытков и потерь, 2е–от споров и ссор.
Пожарник
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:49 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
OilА если попробовать нагреть чем нибудь замок?Люксовый вариант -феном(можно даже бытовым),а потом пропрыскать личинку чем нибудь(вдэшкой или смазкой для контактов)
Oil
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:27 pm |
| Практикант |
Пожарник писал(а): OilА если попробовать нагреть чем нибудь замок?Люксовый вариант -феном(можно даже бытовым),а потом пропрыскать личинку чем нибудь(вдэшкой или смазкой для контактов)  ВДшки там уже полтора флакона+баллон разморозки замков. Результат - нулевой. Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой  Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится. До АСС не доходит, а так бы я личинку давно уже выдернул как нибудь
sergej46
Добавлено: Пн дек 10, 2012 9:36 am |
Машина: TOYOTA
Oil проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: лиш бы рули не заклинил замок
Oil
Добавлено: Чт дек 13, 2012 8:27 pm |
| Практикант |
ОКи. Спасибо за совет, буду в субботу пробовать.
СергейS
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:19 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Oil писал(а): Замок грел портативной газовой горелкой, часа 1,5 точно. Результат - нулевой Слышно, что в замке что то начинает проворачиваеться, но ключ до конца не крутится. Это потому что ключ не "аномально горячий" не может растопить лёд в замке
Oil
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:17 pm |
| Практикант |
СергейS писал(а): Это потому что ключ не "аномально горячий" не может растопить лёд в замке  Ненене  Грелся не ключ, а само пространство где замок находится. Ключ и корпус замка были на ощупь прилично теплыми. Кстати, только что с улицы вернулся. Забрался таки к педалям. Из отверстия стопора, который фиксирует личинку в корпусе замка подтекает все, что я туда залил за 2 недели. Так как в этой субстанции есть алюминиевая пыль, то по ходу к замочку очень не вовремя прискакал "мелкий северный пушной зверек". Остается вариант со снятием жопки..... sergej46 писал(а): Oil проблема решаема если тебе срочно надо,открути на конце замка есть прикручены фишка(что подводит провода) ,там 2 винтика, и отверткой поворачиваешь машина заводиться лишь бы руль не заклинил замок Изнутри болты под крестовую отвертку, но подобраться не вариант. С другого торца болтов есть отверстие под внутренний шестигранник. на 2 или 3. Секас продолжается По возможности попробую сделать фотки, если фотик от мороза не окочуриться  На улице -25
sergej46
Добавлено: Пт дек 14, 2012 8:22 pm |
Машина: TOYOTA
я же открутил,маленькой отверткой,вернее короткой,а так тебе полностью колонку откручивать придеться.
Oil
Добавлено: Пн дек 17, 2012 8:33 pm |
| Практикант |
Гыгы. Завел свою старушку В замок на морозе не стал лазать, снял колодку, пошаманил проводами и завел  Чуть позже отчет по "угону"
sergej46
Добавлено: Вт дек 18, 2012 10:15 am |
Машина: TOYOTA
а чо там проводами возиться,фишку повернул и все неохота в гвраж итди фоткать
Oil
Добавлено: Вт дек 18, 2012 12:29 pm |
| Практикант |
Engine08 писал(а): руль крутиться? Да!!! sergej46 писал(а): а чо там проводами возиться,фишку повернул и все неохота в гвраж итди фоткать Дык я фишку то не снимал. Просто колодку сдернул с замка И играл в нег.... пардон, авроамериканца из Квинса
[ Сообщений: 25 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27 |
