Текущее время: Вс апр 12, 2026 9:07 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Я что то испортил.Помогите!
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 11:59 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Руслиг писал(а):
Ключом крутил. Затем покрутил стартером, по инструкции, чтобы вышли пары. Отверстия накрывал тряпкой. Жижа ушла в поддон и масло сменил вместе с фильтром. Но не завелась.
:du_ma_et: а я из первого поста понял что стартером всё время крутил. Клемы не скидывал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:00 pm
Машина: toyota carina e
Двигатель: 4A-fe
Скидывал, отключал сигналу. Ждал сутки. И опять была та же тема. Всё таки надеюсь что пред на сорок. Вроде написали что при его сгорании, как раз и происходит то что у меня. Не реагирует стартер, нет икры и пропал ближний и дальний. Остальное все работает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 4:08 pm
Руслиг
Предварительно заряди аккумулятор!
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:17 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
а ещё может быть сига мозги парит, отключая стартер, типа как на угоне. но в первуую очеред проверь клемы.
СообщениеДобавлено: Вт дек 04, 2012 6:42 pm
Двигатель: 4A-fe
Клеммы проверял но конечно проверять буду еще раз. Зарядку с собой возьму.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:45 am
Двигатель: 4A-fe
Парни а может кто нибудь на минутку вытащить этот предохранитель на 40 ампер(MAIN),потом ключ на старт и будут ли такие симптомы как у меня?! Не реагирует стартер а только щёлкает реле и нет ближнего и дальнего,остальное по электрике работает.Ведь вреда вашей машине не будет.Просто проверить.Искру проверять не надо,хватит и этих трёх симптомов.Прошу прощения за бредовую просьбу! :? Я просто пока не нашёл с кем поеду.Но мне и не хотелось бы ехать на тросу,ведь гололёд настал страшный.350 км на ручнике сложно ехать. :speshu-begu: Если точно выяснится что это тот самый предохранитель то я вернусь на своей ласточке сам.Она оччень мне нужна а то хоть до весны жди.За ранее БЛАГОДАРЮ!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 4:03 am
Я бы посоветывал взять заряженный аккум и предохранитель купить не один, а по-больше, так как он может гореть не просто так, то есть вдруг у тебя короткое замыкание в силовой цепи и при следующей попытке ты просто спалишь единственный целый предохранитель, так что возьми хотя бы 2 ЦЕЛЫХ!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 9:23 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А зачем на ручнике? Тормоза-то ведь должны работать, педаль потуже станет, но тормозить будет.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 12:05 pm
Двигатель: 4A-fe
Предохранителя купил два. Надеюсь это он. Но все таки, может кто нибудь проверить? Пока не уехал я. Там связи нет.
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 1:38 pm
Я сейчас на другой машине катаюсь, на каринке сестра гоняет, так что пока нет возможности проверить, увы...
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:07 pm
Машины под рукой нет, но есть схема в которой вижу при обрыве предохранителя 40А MAIN пропадёт свет и небудет работать стартер!!!
СообщениеДобавлено: Ср дек 05, 2012 2:47 pm
Двигатель: 4A-fe
Вот спасибо! Теперь дело за малым. Съездить.)))
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 1:37 pm
Добрался до машины, выдергивал 40А пред - подтверждаю: перестал гореть свет (тока габариты светят) и не работает стартер (при повороте ключа слышно как отрабатывает бензонасос). Искру не стал проверять.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:05 pm
Двигатель: 4A-fe
Огpомное огромное спасибо! Сегодня как раз еду за машиной. Теперь уверен, вернусь на ней! По приезду, сразу же отпишусь! Всех благ Вам, друзья мои!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:53 pm
Машина: Лачетти
Надо всё вернуть к исходному состоянию.....и кокс тоже вернуть на место, сразу заведётся :D
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:55 pm
обязательно отпишись!!!!!
:dr_ink:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:53 pm
Двигатель: 4A-fe
Петросяны завелись!С плоским приплоским юмором!Завелась,без твоих потуг стать знатным комеди клабером.Напишу всем в личку ,чтоб юморист смеялся дальше. :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:25 pm
Машина: Лачетти
Просто я разбирал двигатель и .видел насколько закоксованны там маслосьёмные кольца, этот кокс не возьмёт никакая химия, визуально днища поршней очистятся, а маслосьёмные кольца ну ни как не отпустит и ещё под этими кольцами есть сливные отверстия, которые можно прочистить только механически или кипячением в порошке стиральном.Раскоксовка, это развод, она может помочь лишь в самом начале процесса закоксовки. :dr_ink:
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:36 pm
Двигатель: 4A-fe
Предыдущий хозяин делал полтора года назад.Теперь я несколько раз сделаю.Перед каждой заменой.И поможет я думаю.Тихом тихом но чистит.Только теперь отключать буду провода от трамлёра,во избежании подобных обломов и нервов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:39 pm
Машина: Лачетти
Руслиг , бесполезно,какой пробег и сколько масла жрёт?
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Попробуй раскоксовать водой, пар под навлением, сильнейшая штука.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 12:03 am
Двигатель: 4A-fe
Всем привет!Машину я завёл!Было прикольно!Короче,приезжаю,иду до машины,открываю капот,крышку коробки с предами и о ужас!Предохранитель на 40 цел.Потом проверил,правильно ли грм выставлен-правильно!Потом стал смотреть массы,все три целые и на месте!КАпец думаю,надо вызывать другана.Не вытерпел поехал один,на поезде.Потом решил по многочисленным советам снять саму коробку с предами и вот отключив все штекера увидел один контакт оплавленным.Как раз тот который идёт на пред в 40Ампер.Зачистил,соединил и завелаааась родимая!Приехал на ней весь такой радый!Благодарю Вас всех друзья мои!Вы все мне очень помогли.Всех Вам благ,пусть не будет пробок на пути,ГАИшников и семьям счастья и процветания!Да кстати,разговаривал с товарищем живущим в штатах,он спросил-неужели простые люди вот так вот помогли?!Я говорю-ДАААААААААААААААА,а вы думали что РОССИИ конец чтоли?!Пока мы едины-мы не победимы!И вместе,сообща мы можем сделать многое!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 7:58 am
Вопрос "почему сгорел предохранитель" остался открытым?
Пётр
Могу дать совет по СВ связи
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:28 am
Руслиг
Оплавление провода, напрямую связано с неправильным подключением доп оборудования(сигнализации) и нужно смотреть замок зажигания, на 200% один провод обрезан и превязан к другому что вызвало увеличение нагрузки на этом контакте и врезультате привело к медленному обгоранию контакта на белой такой фишечке :ts_ss:
Лето
Предохранитель не сгорел
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:29 am
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Faranos
а просто слабо зафиксированный контакт мог вызвать обгорание?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2012 8:53 am
Артурартур
Может, но не в этом разьёме, там его ни как слабо зафиксировать нельзя(если он не расковыркан-деверсия). С этой проблемой полно обращаются корон и калдин, а всё потому что на замке сигнальщики режут провод который отвечает за печку и салон и привязывают его к проводу который питает части двигателя, чтоб незаморачиваться с двумя реле... :a_g_a:
