Роман
Добавлено: Вт янв 13, 2009 3:53 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2007 8:40 pm Сообщения: 1833 Откуда: г.Королёв Репутация: 3 [ ? ]
Цитата: Антон, у тебя есть метка на руле?
На дорогу надо смореть  А то все бордюры твои будут =) Блин надо же просто найти поляну и потратить несколько часов я думаю
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 3:57 pm |
| Герой былин народных |
ну так я так и делал. нашел хороший повотор и проходил его боком.. с каждой попыткой увеличивая скорость на входе и заранее ставя машину поперек дороги входил в поворот.. потом зацепил место где снега чуть больше, зад завернуло чуть больше руля докрутил... и уже выходил на прямую.. но колеса стояли не ровно.. в результате когда занос закончился машину дернуло вправо.. а колеса то буксуют... в итоге хотел то я ехать прямо, но колеса то немного боком были.
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:00 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 13, 2008 12:55 pm Сообщения: 3941 Откуда: МО, г. Серпухов Репутация: 51 [ ? ]
Ну это просто чувствовать нужно. Здесь тренировки и не более того...
_________________ Было:Toyota Carina E,1992,3S-FE,МКП Затем было:Toyota Corona,1992,4S-FE, АКПП Еще: Toyota Mark II Tourer_S+Toyota Mark II Grande G Стало: Toyota Mark II TourerV, M/T
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:05 pm |
diablo писал(а): Антон, у тебя есть метка на руле?
На гоночной машине - есть. На Каринке руль штатный, никаких меток. Просто при ПРАВИЛЬНОМ рулении прямое и возвратное движение рук гарантирует возврат руля в нейтральную точку. На руль смотреть некогда, отвлекаться...
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:11 pm |
тоесть мне типа мешает коробка передач.. потому что рука занята ей?
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:17 pm |
То есть, у тебя скорее всего не совсем правльное руление
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:22 pm |
понятное дело что не правильное.. просто когда нужно очень очень быстро вернуть что то не получается.. типа не знаю сколько назад крутить.. если руку снимаю что б переставить.
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:24 pm |
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:27 pm |
diablo писал(а): рука занята ей?
Рука должна быть занята коробкой передач ровно столько времени, сколько нужна на переключение передачи. Но и в это время надо рулить правильно одной рукой. Из хвата на 12 часов, во-первых. Во-вторых, не так часто приходится на скоростных траекториях отруливать больше, чем в один оборот руля. Если приходится - это уже означает, что была допущена ошибка в пилотировании, приведшая к глубокому сносу задней оси. Но и в этом случае при грамотном рулении одной рукой на возврате руль становится в среднее положение.
Роман
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:30 pm |
Цитата: .. если руку снимаю что б переставить
Возвращаешь же левой рукой она маячок, этож в какой поворот надо входить чтобы левой перехватывать больше одного поворота чтоли?
diablo
во.. ознакомлюсь на досуге.. может скажу что у меня не так.. но сдается что коробка мешает, собака.
BerliozZ
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:31 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
А у меня обратная ситуация.
Почитал Цыганкова и еще пару книг. И стал очень медленно ездить.
В книгах уделяется много внимания понимаю окружающей обстановке и оценки, крутить баранку одно, а понимать совсем другое. После прочтения, заметил за собой, что на некоторые вещи я просто раньше внимания не обращал, а чтобы обращать и успевать анализировать пришлось снижать среднюю скорость движения. Сейчас при езде чувствую себя крайне неуверенно на дороге, т.к. постоянно ловлю себя на мысли что что-то упускаю.
diablo - Цыганкова можно скачать тут
Самоучитель безопасной езды.chm
О.Богданов Э.Цыганков - Основы мастерства.chm
Beso - а как ты относишься к различным автосимуляторам для ПК. Которые используют руль и педали? Я сам в них достаточно долго активно катался (вкатывался) и на данный момент нахожу очень много общего с поведением реального авто. Особенно сейчас, когда частенько несет заднюю ось, навыке полученные во время игры сейчас срабатывают на уровне рефлексов, только вот ключевой вопрос, насколько правильно выработаны эти навыки.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:37 pm |
BerliozZ писал(а): насколько правильно
Вот именно. На этапе выработки ПОНИМАНИЯ сути вещей такие симуляторы могут быть полезными. Но навыки там не выработать. Другая сигнальная система работает, если можно так выразиться. В реальном автомобиле больше работает вестибулярный аппарат, нежели зрение.
rayen
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:53 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
Посмотрел недаввно фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения.avi", снятый центром подготовки водителей m-class.ru
Там рассказано про управляемый, неуправляемый заносы, полицейский разворот, развороты на 180 на 360 градусов и т.п...
Мне понравилось
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 4:56 pm |
не.. этот фильм ваще для новичков... там скорости не те.. я в поворот начинал боком входить на 80.
Роман
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:05 pm |
Цитата: там скорости не те.. я в поворот начинал боком входить на 80.
 а тады всё понятно  На 80-ти не только олесо погнуть может
rayen
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:08 pm |
| Бригадир |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
diablo писал(а): этот фильм ваще для новичков
Вот по этому мне и понравилось, я права получил в прошлом году в апреле, а езжу с июня
diablo
да.. может и машину в узел завернуть.. поэтому все делалось постепенно... с годами тренировок.
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:11 pm |
Роман, а по трассе ты медленнее ездишь?  diablo все правильно делает. начал с небольших скоростей и развивается дальше. ведь все это нам нужно не для того, чтобы участвовать в KOE, а чтобы предотвратить критические ситуации в повседневной езде...
diablo
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:22 pm |
я это повышаю скорости так.. что б сразу типо не переборщить.. и не улететь нафиг.. потому что снег всегда разный.. когда то рыхлый, когда твердый.. когда как лед.. короче сначала надо откалиброваться как бы.. будет поворот и условия я и на 140 боком пройду:) быстрее- страшно уже как то:)
вот еще бывают повороты профилированные.. в которых как бы асфальт под наклоном немного лежит.. тоже порой неприятные бывают.. когда входишь в него по внутреннему радиусу без выезда на встречку.. расчитываешь, что корму понесет.. ан нет.. заднее внешнее колесо упирается и машина ввинчивается в поворот правильно.. но расчитываешь то на занос.. короче есть тоже неприятный момент с такими поворотами.
Роман
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:32 pm |
Цитата: Роман, а по трассе ты медленнее ездишь?
Не не я не про то, я так сказать в экстремальном больше теоритически чем практически вещь нужная я просто думал тут так азы обсуждают, а тут млин годы тренировок я тип умываю руки а то ляпну ещё не того чего  Эт без сарказма серьёзно! Эт тогда к Бесо всё
Alf
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:49 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Вт июн 10, 2008 4:10 pm Сообщения: 1468 Репутация: 5 [ ? ]
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
а где вы так гоняете то? я до 120 то по прямой редко разгоняюсь.... в праздники вот по МКАДу да и по другим трассам можно было только...
средняя скорость движения по маршрутному компу навигатора 15-20 км/ч
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:51 pm |
ну уж точно такие вещи мы не творим на дорогах общего пользования%)
tj_tosha
Добавлено: Вт янв 13, 2009 5:52 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
к стати да. а где можно в москве погонять? поэксперементировать?
Silence...
Добавлено: Вт янв 13, 2009 6:02 pm |
ищи большие площадки. поштудируй интернет, почитай, где в мск народ кольца катает и направляйся туда
