Текущее время: Чт фев 19, 2026 2:58 am
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 9:39 pm
Машина: Carina E. Англичанка лифт-бэк
Здравствуйте уважаемые форумчане!!!!
Проблема такая, при малых оборотах (900) загорается лампочка акб, при (1000.об) гаснет!!! (лампочку я сделал только сегодня....раньше не горела...)
Начну по порядку,и, из далека.
Все началось с того,что еду я как то по городу....и тут замечаю,что подсветка приборов стала тусклой,магнитола заикается(лампочка акб вообще не работает....даже при зажигании)...и понимаю что еду я на одном акб ,который уже разрядился((( звоню друзьям,те приезжают.....прикуривают........ждем пока подзарядится............выключаю все потребители.....и следую за ними до дома....без света...было это ночью....по дороге еще 2 раза прикуривались....( в голове сразу мысль,что гена навернулся(
На следующий день, снимаю генератор.....разбираю ,и вижу следующее........( сам в электрике не шарю...и попытаюсь обьяснить более понятно)
прогорел контакт от диодика,который стоит сверху....возле пластмассовой крышки,в крышке выжглась дырка...
Тут же его припаял ....на всякий случай разобрал дальше......посмотрел щетки.....они были уже на износе....к тому же подшипнику уже приходил тоже конец....
Собрал.......поставил на место...проверил все предохранители......!!!все целые!!!!!..и вуаля .....все работает ....все замечательно.
Спустя где то пол месяца......опять та же история.........снова снимаю гену....разбираю....но там все в порядке....
Решил отдать в мастерскую, на диагностику.......сделали.........звонят говорят...что этот самый диодик....который я паял....он вообще не тот что должен стоять.....и типа что за идиот его туда поставил!!!!( видимо гену уже делали до меня.....машиной владею пол года)...нужно щетки,кольца,подшипник менять....итого 2500 руб......уже через час приехал забирать.....он подцепил гену на стенд ....показал что все работает....гена выдает скока положено...
Приехал, поставил,завожу.....а не тут то было!!!!...проблема не исчезла!!!! все тоже самое!!!!
Звоню мастеру...так мол и так........он говорит что нужно сделать обязательно лампочку акб.....на этой цепи мол какой то плюс идет......и если она не работает...то и гена возможно не будет робить!!!
пока я все это делал......аккум стоял на зарядке.....он зарядился.....я поставил его ....и все...работает отлично!!! поездил пару дней так...никаких проблем.....а тут снова еду домой......и опять все заново...тоже самое...и лампа теперь загорается зарядки........
Опять лазил лазил......мерил напряжение тестером....вообщем когда аккум заряжен полностью....на заведенной машине... меришь напряжение......все так как должно быть....все работает можно ездить.......чуть чуть подсадишь аккум....и начинается загорать лампочка!!!!.....снова зарядил аккум....ездил пару дней....все вроде нормально......подцепил компрессор колеса накачать......он поработал......мин 15...и все.....идет опять разрядка батареи...и лампочка загорается........
Вообщем переделали мы все что можно......!!!!!!
и минус проверили......и клемы.....и проводку....все нормальное.......снимал опять гену.....возил к мастеру....он его проверил все работает......говорит что с машиной что то......электрик наоборот ..мол.... гена не правильно работает!!!!!
И так,что имеем. На малых оборотах ...(если тока аккум не сразу с зарядки снят) идет разрядка акб.....загорается лампа....чуть дашь газу....затухает
1)Грешу на акб....(но он новый....месяц ему) а садился таким образом раз 5......может и пришел пиз*ц ему...вилки нету нагрузочной чтоб проверить
2)может интегралка на гене барохлит
Совсем уже отчаялся ......может было у кого похожее.....помогите советами
p/s У меня гена BOSCH....Мастер говорит, если заказывать на него интегралку....то будет порядком 7-8 тыр....от Denso она не подойдет...говорит нужно именно такую
и если купить новый генератор ,например тот же Denso...то он не будет работать.......комп его не воспримет.... нужен именно BOSCH такой же
вот хз....подскажите
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:02 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Глупости.
Напиши откуда ты во первых.
Какой вольтаж показывает при заведеном двигателе ( Померяй тестером на гене, и потом на АКБ)
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:07 pm
Машина: Сarina E Wagon
levsha2010
Игорь,он же написал:цитата-"... из далека..." :D С северов поди :hi_hi_hi: Чем ближе к теме(т.е. к нам)-тем больше мы начнём его понимать :wink: А так без поллитры-не победишь!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:09 pm
Гена денсовский подойдёт,можно и б/у взять.А интегралка от ВАЗа 10-го семейства подходит. Пользуйся поиском - инфы по твоим вопросам множество. Удачи!
    P.S. На свою от ВАЗ-2112 гену временно поставил(мой развалился после ДТП),естественно с переделкой креплений.
    Сергей заполни профиль!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:16 pm
Тёзка,тебе где такие цены объявили!? :o Ты за 1,5-5-2рубля гену целго купишь!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:27 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Пожарник
Да Сережа ( .Мастер говорит, если заказывать на него интегралку....то будет порядком 7-8 тыр ), так оно и есть. К сожелению.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:34 pm
Вооот щас ржать будите наверное....я про то что начнется....ни*уя в вашей Бурмундии вас разводят....хотя не отрицаю.....)))
р.Бурятия...город Улан Удэ.....(и я не писал что я из далека..прочти заново :) )
На счет генераторов понял..и на счет интегралки.....................порыл форум..извиняюсь что сперва не посмотрел все...а сразу ныть давай=)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:36 pm
levsha2010
Игорь,но по моему гораздо проще взят б/у гену и не заморачиваться!?
скока выдает ,мерил......но не помню точно.....завтра отпишу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:42 pm
Sergey Goryachev
Серёг,относись немножко с юмором :wink: и всё будет пучком!И поверь,все читают внимательно :a_g_a: (по поводу "из далека" :hi_hi_hi: )
Кстати,у тебя такой земляк под боком memberlist.php?mode=viewprofile&u=722-дай бог всем такого земляка!Обратись-не думаю что откажет,даже просто советом!Поверь,даже его совет обойдётся тебе гораздо дешевле совета мастера!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:52 pm
Радует атмосфера на форуме :)
Все доброжелательные и готовы помочь!!! :ya_hoo_oo:
Спасибо большое Пожарник,видел в городе эту Каринку :) буду иметь ввиду :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 10:53 pm
То ли ещё будет... :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Пожарник
Сережа, а если дело не в "гене". Поэтому и нуно проверить какой вольтаж на заведеной машине на гене и сколько приходит на АКБ и сколько показывает при включенных потребителях (фары + печка + обогрев стекла).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:15 pm
levsha2010
Игорь,я же не против диагностики! :ne_ne_ne: Но у него Сашка Faranos земляк!!!Мне бы такого!Хоть в Бурятию едь,её богу :D
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:19 pm
Завтра ребят все точно в цифрах скажу!!! :)
Так пожарник :D давайте устраивайте автопробег клуба Carina E к нам в Бурятию....на Байкал съездим :D и с Сашка Faranos познакомишься)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:24 pm
Sergey Goryachev
Т.е. гостеприимную встречу вы организуете?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:28 pm
Пожарник
если серьезно отнестись ко всему,то конечно :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 18, 2012 11:38 pm
Sergey Goryachev
Серёж,я тебя за язык не тянул!!! :ni_zia:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 10:35 am
Вообщем замерил все!!!
на заведенном гена показывает 13.7 в
акб показывает 13.6 в
при включение потребителей гена показывает 13.7-13.8 в
акб показывает 13.5 в
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:10 pm
Машина: Карина Е
при включение потребителей гена показывает 13.7-13.8 в акб показывает 13.5 в
Маловато будет. На генераторе должно быть, при заряженной батарее - 14.00 - 14.2В. На аккумуляторе меньше на 0,3В. Но, оговорюсь, что эти данные, при исправных генераторе и батарее. И обороты нужно держать, при включенных потребителях - около 2000. В любом случае, при напряжении на аккумуляторе менее 13,8В, есть повод для тревоги. А наличие "жучков" ты проверял? Ток разряда батареи на корпус?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 12:49 pm
и еще..........дождался......пока загорится лампочка заряда.....
итого показывает: гена выдает вообще 11 вольт...
и на акб примерно столько же.....11.5
проверял и на короткое...нету
дело в интегралке я думаю
от ваз 2110 заменить щеточный узел не удается.....контакты совсем другие.....
на бошовской таблетки идет 4 контакта...(база,имитра,колектор и от корпуса) на 10 таблетки....3 всего
таблетку перепаивать....так же...контакты по другому..но я не мастер в этом деле......мож че и путаю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:06 pm
Здесь смотрел? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=4&t=971
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 1:42 pm
смотрел
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 2:28 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Sergey Goryachev
Все должно подходить. Я тоже перепаивал. Почитай внимательно тему. Но если у тебя еще с диодами беда, то я бы поискал бу генератор, лучше денсо. Цена приятно удивит :)
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:38 pm
Вообщем.......поставил от 10 ки таблетку с щетками.
на заведенном гена 13,9-14,0
акб 13,7
теперь поезжу,понаблюдаю :-edu-edu-:
Пожарник да давайте собирайтесь к лету) денег копите) маршрут составляйте) и в путь :speshu-begu:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
