Текущее время: Пт май 22, 2026 7:07 am
 Заголовок сообщения: загорелся индикатор топлива
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:38 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
подскажите скока можно проехать после того как загорелась лампочка?
 Заголовок сообщения: Re: загорелся индикатор топлива
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:52 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
смотря какие цели Вы преследуете:
- кончится бензин и мотор заглохнет?
- перегреется и "нагнется" бензонасос?
- засрутся грязью из бака топливный фильтр, "сеточка" в баке, форсунки? :D
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:55 pm
Машина: карина е
Двигатель: 1.8
естественно все я имею ввиду без вреда для машинки
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 2:57 pm
многие называют цифру в районе 50 км.
но я бы не стал рисковать - накрайняк бутыль 5-литровую в багажнике возить уж, все лучше чем заглохнуть и потом прочищать всю топливную систему ;)
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 3:26 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Для каждой конкретной машинки - этот показатель свой, который еще зависит и от условий (город или трасса). У меня хватило по трассе с полной нагрузкой от Екатеринбурга до дома доехать (130 км) и еще на следующий день немного покататься до того, как заправился. Это определяется опытным путем (естественно с канистрой бензина в багажнике).
А на счет
от одного раза до сухого бака - не страшно.
Если заправляться не на левых заправках, тоже не грозит. Во всяком случае, после пяти лет эксплуатации - у меня бак идеально чист. Проверено при замене бензонасоса.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 4:38 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
искренне верю что после загорания лампочки в баке остается примерно на 100км в смешанном цикле, по сути опытным путем так и показывало у меня. а в литрах это порядка 7-10.
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 5:41 pm
А как пустой бак влияет на засирание топливной системы ? Бак хоть полный , хоть пустой , бензин насос засасывает всегда с одного уровня бака ,снизу , грязь и вода всегда на дно опускаются , так что если там и было что то типа грязи , то оно уже давно засосалос в систему или же осталось на сетке , и наполненность бака мне кажется на это не влияет . Вот если только моторчик сгорит ,в пустом баке , тут еще есть какая то доля правды , но думаю он расчитан так что бы не сгорел .
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 6:00 pm
Машина: Mark2
Двигатель: 2L-TE(TD)
Или взять за правило на предпоследней черточке датчика уровня топлива ехать на заправку что я и практикую долгое время :) очень удобно и не сыкотно....
ВаЗ 21099 карбон 00г/в (была)
Toyota CarinaE 1.8Lift7A(бенз) 107л.с Люк,кондей,Великобритания 1996г/в(была)
Toyota Mark2 2.4 2L-TE(TD) 97л.с
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 6:07 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Ситуации бывают разные, особенно в длительных поездках. По этому знать резерв бака своей машины, надо знать каждому.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 6:30 pm
ни разу не обсыхал, все равно пришлось поменять насос. при замене наблюдал черную сеточку вместо белой (желтой). не люблю когда горит глазок. стараюсь не доводить до крайностей.
СообщениеДобавлено: Ср янв 18, 2012 6:35 pm
Машина: Hyundai Santa Fe
Двигатель: G6BA 2.7
на счет перегрева насоса так я вот сделал так, вытащил насос из бака подрезал трубку обратки и направил ее на сам насос так что у меня сейчас бензин с обратки течет на сам насос, соответственно и охлаждает его.
ну это так на всякий случай )))))
Денис
Была Carina E Wagon 7A-FE LB МКПП, 1997 г.
Вторая машина VW Bora 2.0 АКПП, 2002г.
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 9:01 pm
Двигатель: 3S-FE Gli 2.0 АКПП
А я сталкнулся с такой проблемой.....Приехал на парковку-поставил машину...Жена пошла в магазин....Я решил переехать поближе к входу-и поставил под уклон машину...Работала нормально-и вдруг неожиданно заглохла...Я грешил-что бензин закончился(датчик горел уже давно-всё времени заправится заехать не хватало)...нашёл канистру-сходил на заправку-залил...завожу-схватывае-заводится-но на педаль Газа-не нажать-сразу глохнет...И детонирует при этом....Притащили домой на галстуке..(2 км. примерно)...Уж не знаю-что там растряслось или провалилось куда-то-но попробавал завести-всё ОК!2 дня после этого случае отьездил-без проблем...на 3-й-с утра на работу-то же самое опять!!!А тут ещё и мороз...Так и стоит третий день под окном. Сегодня поменял свечи-безрезультатно...Мог сгореть бензонасос или фильтр в нём засратся до такой степени-что не качает давления????И как проверить-качает ли вообще????
Карина-Е АКПП 94 2.0 3S-FE Gli
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:00 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
Vad_15
Перемкни В+ и Fp в диагностическом разьеме, под задним сиденьем будет слышно работает или нет,сними шланг обратки и в бутыль увидеш производительность насоса ,но токо увидеш ,а проверять манометр нужен, говорят 1-1.5 литра за 1минуту должен накачивать
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:12 pm
Знать бы где это и что там именно перемкнуть.... :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 10:52 pm
Машина: Taeta Karina E Седан
Двигатель: 4А-FE LB
Под капотом диагностический разъем.
Продаю брызговики "оригинал"
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:05 pm
Под капотаом-там дохрена всего есть... :lol: Вот только когда не знаешь-что есть что-то как то трудно во всём этом разобратся.... :cry_ing: :cry_ing: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:19 pm
http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=2037972-02-72&n=17 маленькая черненькая коебочка справа возле главного тормозного .
СообщениеДобавлено: Вт фев 07, 2012 11:25 pm
Машина: Toyota KarinaE
Двигатель: 3s-Fe
viewtopic.php?f=3&t=2060 Вот почитай
Что перемкнуть писали выше :)
Toyota Carina E 2.0.
Андрей,CARINA E,3SFE,МКПП,Sportswagon,JT.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 4:26 am
lihach писал(а):
Vad_15
Проверил-качает....и обратка возвращается...И свечи сырые и искра есть...Но не заводится!!!!!!Что-то видать-с электроникой....
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 7:25 am
Vad_15
Свечи сырые или мокрые ,просуши цилиндры , часто бывает зимой заливает ,выкрути свечи(кстати свечи по двигателю подбирал или любые поменял) чтобы легче было стартеру ,потом педаль газа в пол и покрути раза 2-3 секунд по10 не бросая педали газа , тем самым ты выгониш бензин из цилиндров ,вкручивай свежие свечи и заводи , но похоже у тебя католизатор забит или конденсат там замерз.
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
Вот здесь про католизатор замерзший viewtopic.php?f=6&t=13144#p427482 а если сэлектроникой то джек должен ошибку показать.
СообщениеДобавлено: Чт фев 09, 2012 3:00 pm
Свечи по VIN подобрали в магазине-значит-должны быть те что нужно..Прочитал про катализатор-симптомы у меня-абсолютно индетичные...Вот взглянуть бы на него-где эта дрянь находиться?где греть то нужно и чем?Воздухом тёплым???
