Текущее время: Вт апр 14, 2026 2:15 pm
 Заголовок сообщения: Дым из центральных дефлекторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:01 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
сегодня и у меня вдруг пошёл дым(реальный и много) из центральных дефлекторов и со стороны бардачка,потухли часы магнитола и регулировка зеркал....Что могло случиться??Предохранители в норме магнитола не сгорела!!
Toyota CarinaE 1992г. 2.0 3s-fe GLI АКПП седан продана
KIA RIO NEW2012
Живу без света, газа и воды... есть только интернет)))
 Заголовок сообщения: Re: Часы
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:18 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Молодой
Разбирай и всё увидишь,странно то что преды целые...
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:24 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
А что разбирать то ,центральную консоль вытаскивать?и что там можно нового удивить?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:44 pm
наверное сгорел вентилятор печки.
только если часы погасли и регулировка зеркал то это стопудово преды (не могла же там тупо проводка сгореть - предохранитель гораздо тоньше), ищи лучше предохранители!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 6:54 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Вот разбери и посмотри,может что нить и увидишь!
А так это аборт по фотографии!
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:14 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
Ребята можно мне на ночь клемы скинуть с аккума ну что бы не дай бог чего ещё не замкнуло?
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд:
не чего не будет страшного?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:25 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
Тока что если машина с пульта не закроется и на охрану не встанет.А так вроде ничего...
 Заголовок сообщения: Re: Дым из центральных дефлекторов
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:33 pm
:a_g_a:
правда у меня потом машина километров пока 30 не проедет-непрёт нифика.мозги чтоли там настраиваются.но у меня АКПП.
ооо Молодой у тебя тоже пулемёт стоит.снимай смело,не пугайся.поездиет чуток потом "туповато" но со временем "резвость" вернётся.
СообщениеДобавлено: Вс янв 15, 2012 7:37 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
камиль
Спасибо снял уже,на свой страх а оказывается не страшно!!!Пока пиво пью завтра по дню буду разбираться если что отпишусь!
Спасибо за вынос темки!!!!
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 5:56 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
сегодня разобрал центральную консоль вытащил все провода на ружу но не чего странного не нашёл,предохранитель всё таки один сгорел на 15,всё отключил и попробовал вставить пред на место но он тут же сгорает,значит коротыш сидит где то в не доступном глазу месте!
Добавлено спустя 26 минут 37 секунд:
Скорее всего коротыш сидит на регулировке зеркалами а где именно не понятно,торпеду снимать не охота!!!Какие могут быть варианты??
Добавлено спустя 55 минут 3 секунды:
что не кто не сталкивался?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:51 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Молодой
Посмотри прикуриватель,он с часами на одном преде сидит...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:54 pm
выключи все потребители-свет,часы,печку,вон как alek-r2008 подсказал-вообще отключи.если в холостую всё вышибает,то тут уже надо копаться поглубже...
а вообще какой пред вырубает,посмотри по схеме,на какую элекрическую цепь он посажен и а что отвечает.а там уже по логике станет ясно
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:55 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
прикуриватель тоже не работает только подсветка
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:56 pm
ну вот.отрубай прикуриватель.по его проводам посмотри до куда сможешь...целостность.
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
отключаю все магнитолу,часы,вставляю пред и он тут же сгорает,остаётся прикуриватель и регулировка зеркал как их отключить?
KIA RIO NEW2012
Последний раз редактировалось Молодой Пн янв 16, 2012 7:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:57 pm
а вот энто уже вопрос к тем,кто с этим сталкивался.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 7:59 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Я знаю что он не работает... :hi_hi_hi: ,наверняка в нем дело,открути от него(прикуривателя) провод,воткни новый пред и включи зажигание...
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:01 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
обогрев зеркал остался а именно регулировка пропала,если дело в прикуривателе то почему дым пошёл из бардачка ?
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:02 pm
ты пробуй.просто отключи провода от прикуривателя!
потом разбор полётов будет.сперва дело :-)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:05 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
это теперь завтра по дню!А сегодня что ещё можно надумать что бы завтра это всё реализовать!
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:06 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Молодой
Патаму что физику надо учить...-тёплый воздух поднимается в верх,а вместе с ним и дым,под парпризом одна большая полость совмещающаяся и с нишей бордачка о с центральными дефлекторами и с нишей где стоит сам прикуриватель...,связь улавливаешь,или дальше разжовывать?! И эта...,пиво меньше пей,соображать лучше будешь :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:08 pm
если ты говоришь сильно пёрло дымом...то блин.реально увидеть провода оплавившиеся!!!внимательно всё обсмотри!
а если из верхних дифлекторов дунуло,то смотри всё в этой области!полюбасу всё энто дело закрутилось под консолькой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:12 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
alek-r2008
Спасибос почти понял,завтра посмотрю обяз!!А с пивом приму к сведению!!!А что пить то жажду чем заглушить?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
камиль
Все осмотрел тчательно под энтой самой консолью там всё гуд,даже все старые провода перелопатил перекрутил в руках не чего похожего на оплавившиеся огарки!а вот центральный жгут уходит в глубину панели я и боюсь что там может проводок какой перетёрся от старости и сидит на массе....
KIA RIO NEW2012
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:19 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Молодой писал(а):
alek-r2008
А что пить то жажду чем заглушить?.
Водичку минеральную,или компотик...,гораздо полезнее и приятнее! :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 16, 2012 8:24 pm
Машина: KIA RIO
Двигатель: 1.4
alek-r2008
Ну это уже в старости,а пока моно немного позволить себе и более крепкие напитки!OFF
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:
[quote="Молодой"][/quote]
слушай а когда ключ зажигания стоит в АСС прикуриватель работает?
KIA RIO NEW2012
