Dmitry_R
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 1:42 pm |
Фото выкладывай
Виктор
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 2:27 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2008 10:23 am Сообщения: 910 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Да не нужно фото для ответа на его вопрос.
Их грешно не притулить в машинке  . Я так понимаю, что они у тебя либо с коробочкой (блок питания) либо в корпусе каком либо (встроенный блок питания).
Вобщем смысл в том, чтобы замерить напряжение на выходе блока питания (Uвых), скорее всего там будет 12В. Тогда Отсоединяем этот блок питания, паяем простейший стабилизатор тока (например на микросхеме LM317T) цепляем его к "ленточке" и врезаемся в бортовую проводку, вот собсно и всё.
_________________ CarinaE, `96, лифтбек, 7A-FE, LB (107Hp) - бронированная
Silence...
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 4:19 pm |
Да никакого блока там нет.идет сама лента,разъем и к этому разъему провод с вилкой подключается и все...
DenChugun
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 5:24 pm |
Типа дюралайта что ли?
Виктор
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 5:37 pm |
Silence... писал(а): Да никакого блока там нет.идет сама лента,разъем и к этому разъему провод с вилкой подключается и все...
Тогда фото, а лучше 2:
1. общий план с проводом питания
2. макросъемка одной планки в ленте
Silence...
Добавлено: Пн ноя 24, 2008 8:21 pm |
DenChugun писал(а): Типа дюралайта что ли? Именно дюралайт!!!
Dmitry_R
Добавлено: Сб дек 06, 2008 8:32 pm |
воть ешё:
ещё
IMG_0021.JPG [ 88.26 КБ | Просмотров: 2162 ]
IMG_0019.JPG [ 77.53 КБ | Просмотров: 2158 ]
IMG_0023.JPG [ 74.77 КБ | Просмотров: 2160 ]
Lex@84
Добавлено: Вс дек 07, 2008 1:24 am |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 4:41 pm Сообщения: 974 Репутация: 5 [ ? ]
ребята, открою вам глаза на дюролайт, сам сталкивался с ним не раз, бывает 2а вида по крайней мере с которыми я связывался, фиксинг и чейзинг, отличие в том что фиксинг 2ух жильный а чейзинг 3х жильный, и если мы к двухжильному подключаем контроллер- это такая штука которая включает и выключает фазу, то мы добиваемся максимум моргания лампочек, а если мы подключам чейзинг то мы добиваемся за счет применнения 2ух фаз не только моргания но и бегущей волны и.т.д. но суть не в этом, лампочки которые находятся в нутри и фиксинга и чейзинга работают не как не от 220в, просто они соединены не параллельно, а последовательно, вот и дают в сумме 220в, у меня на работе бракованного дюролайта метров 200 лежит, просто дибилы проверили дюролайт и не размотали его, а в бухте 100м, вот он и сгорел не успев зажечся, точнее не он сгорел, а проводулька где то перегорела, вот я и хочу вскыть его и посмотреть сколько лампочек там на 1м погонный фиксинг, именно так его нужно резать чтоб он работал от 220в, а значит и узнать сколько лампочек соеденены последовательно и на какое они напряжение.
_________________ была Toyota carina e hatch год 1994 двиг.-4А-FE не LB Цвет-Черный, тонированная вся, мощ.107л.с АКПП, Англичанка, была Corolla e12 2006 АКПП двиг 3ZZ 1,6л 110л.с. Темно зеленый Lancer IX 2005 1,6 АКПП серебрист металлик.
electronik
Добавлено: Вс дек 07, 2008 11:29 am |
Зарегистрирован: Пн фев 18, 2008 1:39 pm Сообщения: 136 Откуда: Uralsk Репутация: 0 [ ? ]
Dmitry_R
В салоне линейки к чему подключены, к габаритам или салонному свету?
Просто интересно не мешает ли подсведка пола при езде по ночным трассам?
_________________ CarinaE GL , 7A-FE LB, 09.1997, англичанка
Dmitry_R
Добавлено: Вс дек 07, 2008 12:47 pm |
К габбаритам, можно сделать через выключатель.
Нет совсем не мешает, она не такая яркая как кажется (фотик в супер ночном режиме), наоборот даже в машине уютнее стало, не такой мрак.
Приложить и проверить не сложно
Последний раз редактировалось Dmitry_R Вс дек 07, 2008 12:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
DenChugun
Добавлено: Вс дек 07, 2008 1:00 pm |
Зачетно!
Добавлено спустя 8 минут 57 секунд:
Lex@84
Начнем с того, что и 100 метров от сети работать будет, а сгорает обычно контроллер, т.к. он на 10 м. расчитан (маленький который), а всю бухту можно спец шнуром к 220 подключить, там схемы ни какой, только 220В. А вот резать его можно не через 1 , а через 2 метра по меткам и один черт гореть он будет от 220 (с помощью того самого шнура (контроллер чисто для мигания)) вот и объясни мне как его сделать от 12 В.
Lex@84
Заголовок сообщения: блин Добавлено: Вс дек 07, 2008 10:09 pm |
Блин у меня в бвгвжнике сегодня вообще свет пропал, лампочка наверно перегорела, а где она находится не нашел, когда горела я ее почти не замечал очень плохо освещала, мож кто менял на хэчбэке?
Пётр
Добавлено: Пн дек 08, 2008 10:42 am |
Слева, над аркой колеса лампочка установлена
Thoron
Добавлено: Пн дек 08, 2008 2:40 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
DenChugun писал(а): Lex@84 Начнем с того, что и 100 метров от сети работать будет, а сгорает обычно контроллер, т.к. он на 10 м. расчитан (маленький который), а всю бухту можно спец шнуром к 220 подключить, там схемы ни какой, только 220В. А вот резать его можно не через 1 , а через 2 метра по меткам и один черт гореть он будет от 220 (с помощью того самого шнура (контроллер чисто для мигания)) вот и объясни мне как его сделать от 12 В.
щас занимаюсь шабашкой.в общем здание газпрома украшаем.делаем коней\деда мороза\елочки из дюралайта.режется он через каждые 2с копейками метра и работает от 220В.вот думаю для багажника стырить небольшой кусок белого или синего.но как от 12В сделать?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
DenChugun
Добавлено: Пн дек 08, 2008 3:20 pm |
Я вчера думал об этом. Тот дюралайт, который в моем магазе продается, я так понял из лампочек, а не из светодиодов.
http://www.flesineon.ru/?mod=SiteNews&act=2&news_id=47
и насколько я въехал, то т.к. режется он по 2 метра (хотя я реально кусок метровый замыкал перемычкой и 220 и работало) то следующий кусок соединен параллельно с предыдущим. Каждая лампочка по 6,5 (через 6 см. каждая лампочка = 17 штук*6,5в*2метра=220) В, значит в сумме даст 220 если последовательно. Правильно мыслю? Значит на 12 в не покатит.
Lex@84
Заголовок сообщения: Дэра Добавлено: Пт дек 12, 2008 9:24 am |
У меня на работе есть каталог с дюралайтом, сегодня вечером фото с меня, там есть и мощность одной лапочки и напряжение на ней, есть на лампочках, диодах, неон. Ждите.
Lex@84
Добавлено: Пт дек 12, 2008 10:44 pm |
фото наверно не нужны, т.к. на обратной стороне каталога был сайт я туда зашел и увидел там такой же каталог тока в электронном виде, вот прошу ссылочка. http://www.neon-night.ru/contents мож кому понадобится.
обратите внимание, что там есть дюралайт как на 220 так и на 12в, а контроллер нужен только для того чтобы заставить дюралайт не только гореть, но еще и моргать и.т.д. можно поключать на прямую к 220в тот который на это напряжение и соответственно в 12в.
Добавлено спустя 19 минут 55 секунд:
DenChugun писал(а): Я вчера думал об этом. Тот дюралайт, который в моем магазе продается, я так понял из лампочек, а не из светодиодов. http://www.flesineon.ru/?mod=SiteNews&act=2&news_id=47и насколько я въехал, то т.к. режется он по 2 метра (хотя я реально кусок метровый замыкал перемычкой и 220 и работало) то следующий кусок соединен параллельно с предыдущим. Каждая лампочка по 6,5 (через 6 см. каждая лампочка = 17 штук*6,5в*2метра=220) В, значит в сумме даст 220 если последовательно. Правильно мыслю? Значит на 12 в не покатит.
покатит, но всю схему придется переделывать. Вскрываешь дюролайт ножом с одной стороны, вынимаешь лампочки и подключаешь 2е лампочки последовательно, потом еще 2е, еще и еще, схему прилогаю, рисовал в паинте, криво  , но думаю всем понятно будет, потом это дело нужно опять заправить обратно, 2е лампочки дают нам в сумме 13в, будет гореть чуть тусклее, но проработают дольше.
схема
схема
схема.JPG [ 31.95 КБ | Просмотров: 2147 ]
Lex@84
Заголовок сообщения: дюрал Добавлено: Сб дек 13, 2008 11:26 pm |
Вот решил заморочиться и сделал. Взял дюралайт который работает от 220в разрезал его вдоль, поддел и вытащил лампочки( см фото 1), потом переделал схему которая в нутри дюралайта (см выше фото схемы), вот что получилось(см фото2), вставил переделанную гирлянду обратно и подключил к Б.П. для галогеновых ламп 12V AC(см фото3), только если будете подключать к авто провода питания должны быть толще чем у меня т.к. 12V это не 220V и потери начинаются очень быстро, чем толще провод тем лучше. Вот фото инструмента использованного мною(см фото 4). Метр дюралайта на 220V стоит 70р, а на 12V 600-700р. В итоге получается экономия на метре примерно 500р. Если кому не нравится то что с одной стороны осталась щель после вскрытия, можно одеть прозрачную термоусадку на дюралайт, и усадить ее, но света станет меньше. Всем удачи.
фото
фото
Добавлено спустя 16 минут 57 секунд:
DenChugun писал(а): Зачетно!
Надеюсь обьяснил и продемонстрировал, на счет контроллера ты прав, но подключали неразмотанную бухту напрямую к 220В через шнурок, а в неразмотанном состоянии создается большое сопротивление и провод перегорает в самом тонком месте, обрати внимание что на удлинителях на катушке написано "не использовать в смотанном состоянии"
Комментарий к файлу: 1
1.JPG [ 456.15 КБ | Просмотров: 2155 ]
Комментарий к файлу: 2
2.JPG [ 433.83 КБ | Просмотров: 2157 ]
Комментарий к файлу: 3
3.JPG [ 439.32 КБ | Просмотров: 2154 ]
Комментарий к файлу: 4
4.JPG [ 434.65 КБ | Просмотров: 2148 ]
DenChugun
Добавлено: Пн дек 15, 2008 9:24 am |
не использовать в смотанном состоянии т.к. он нагревается и просто плавится. Была у нас такая проблема. А за отчет респект.
Thoron
Добавлено: Пн дек 15, 2008 9:24 pm |
мдя...наверное запаришься переделывать.как писал выше шабашил для газпрома.недавно доделали почти всё,завтра вечером может сфотаю и выложу,поглядите. надыбал себе 2 куска по 4метра,белего и красного.думаю чё с ними намутить...
на этом сайте скачал прайсик http://www.flesineon.ru/?mod=Goods&act=1&item_id=10 и судя по всему дюралайт на 12В не такой уж и дорогой,как писал Lex@84.вроде вполне адекватные цены.завтра может проедусь в магазинчик,посмотрю по чем у нас они.было бы прикольно багажник белым засветить вместо стандартной лампочки.
P1050362.JPG [ 91.22 КБ | Просмотров: 2148 ]
P1050363.JPG [ 64.12 КБ | Просмотров: 2151 ]
Lex@84
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:11 pm |
Thoron писал(а): мдя...наверное запаришься переделывать.как писал выше шабашил для газпрома.недавно доделали почти всё,завтра вечером может сфотаю и выложу,поглядите. надыбал себе 2 куска по 4метра,белего и красного.думаю чё с ними намутить... на этом сайте скачал прайсик http://www.flesineon.ru/?mod=Goods&act=1&item_id=10 и судя по всему дюралайт на 12В не такой уж и дорогой,как писал Lex@84.вроде вполне адекватные цены.завтра может проедусь в магазинчик,посмотрю по чем у нас они.было бы прикольно багажник белым засветить вместо стандартной лампочки.
слушай, а у тебя по ходу ярче светит, чем у меня, наверно леды стоят, а переделывать совсем не сложно, час времени, нормальный инструмент и руки.  , а плавится он из за того чо в скрученном состоянии создается большое сопротивление, чем больше сопротивление, тем меньше пропускная способность жилы.
Thoron
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:22 pm |
да,это на светодиодах.светится он ваще прикольно,особенно белый и синий(голубой).когда работали,то бухты проверяли в скрученном состоянии.ну,типа не знали же где какой цвет,подключали вкл-выкл.и вроде ничего не перегорело.завтра поеду посмотрю,если ценник ужаснёт то попробую переделать.кстати,эта штуковина работает от постоянного тока,там даже преобразователь(на фотке белая продолговатая блямбда) на шнуре идет.
-=p@m=-
Добавлено: Пн дек 15, 2008 10:32 pm |
| Максимавод |
Ребят,а где в Москве можно достать белый неон? а то везде зелёные и синие
Lex@84
Добавлено: Пн дек 15, 2008 11:22 pm |
блин, на счет диодов я не уверен что получится, там принцып работы не такой как у лампочек, там через диод идет дуга и никакой спирали там нет, вот ссылка на прайс http://www.neon-night.ru/catalog/4, но тока напряжение которое подается на 1ин диод там не написано. написано что расстояние между 2я светодиодами = 2,77см через какое расстояние его можно резать? и сколько там жил в нутри 2е или 3и я просто с таким ни разу дела не имел. Дюралайт на неоне можно найти там же, цена за метр белого на 220в когда я узнавал была 1440р за мерт.
Thoron
Добавлено: Чт дек 18, 2008 8:46 pm |
вот такая вот у нас картина получилась
Lex@84,ты,наверное,весь народ распугал такими космическими ценами на лед-дюралайт  прикладываю прайс для ознакомления  в двух магазинах был,везде дюралайт только на 220В.на 12В в продаже нет.думаю на него нет спроса,поэтому и нет.знакомый еще один магазин подсказал,на днях заскочу посмотреть что там.
прайс.jpg [ 102.5 КБ | Просмотров: 2162 ]
1.jpg [ 70.01 КБ | Просмотров: 2146 ]
2.jpg [ 78.02 КБ | Просмотров: 2145 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19 |
