Текущее время: Сб фев 21, 2026 4:46 pm
 Заголовок сообщения: Проблемма с АКПП 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 9:41 am
Выехал с дачи, проехал примерно километр, чувствую как-будто, пропало сцепление, на D как на нетралке, газ даешь, а она только рычит и не едит, остановился, переключил на P, машину затресло, я заглушил. Подождал минуту, завел, переключил на D нормально поехал и через 50 метров тоже самое, ели до дачи обратно доехал. :cry: Уровень Декстрона нормальный, менял его 2 года назад, единственное бывали при переключении именно удары а не толчки. Диагностика ничего не показала, судя по букварю, в механнике дело. Видимо я попал на котнрактную коробку? Никто не встречал контор которые забирают твою коробку а ставят тебе контрактную? И вообще тяжело её самому поменять на даче в гараже с ямой? или лучше к спецам?
Ваз 21213 (Нива) 99 г.
Mazda 3 2007 1.6 Акпп
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:29 am
ИМХО самому наверное можно, но с учётом того что она чуть ли не в 2 раза больше чем 3s-fe, лучше загрузить этим кого ни будь другого.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 10:30 am
АКПП менять проще, чем МКПП. Но тяжелее. %-)
Запах АТФ на щупе какой? А цвет не потемнел?
Модель АКПП по шильде какая у тебя?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:21 am
Запах на щупе масла, не горелого, цвет не потемнел, На шильд посмотреть не могу, так как машина на даче, и Жена не подходит к тел, как дозвонюсь сразу напишу модель
Добавлено спустя 45 минут 53 секунды:
Модель коробки A241E
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:40 am
В прошлом месяце присматривали такую нашему с тобой одноклубнику.
Есть контрактные на Дальнем Востоке, с доставкой тысяч в 12-15 можно постараться уложиться.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:43 am
В мск 18 тыр, пишут что наличии... http://www.japanteam.ru/index.php?productID=162 если порыться то наверное можно и подешевле найти.
2Pininforino у тебя же там под боком есть мамыри. Может им звякнешь?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 11:55 am
в мск двестесорагпервые по 7-8 рублей можно найти. Поищи на нелюбимом мной корона-клабе например%)
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:00 pm
Кстати... Надо обращать внимание на некоторые нюансы. Например, на наличие или отсутствие датчика скорости вращения выходного вала... Разные модификации бывают.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:01 pm
А где мне посмотреть? разные модификации именно a241e
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:03 pm
На шильде перед номером есть ещё пара цифр и буква. То бишь ,полная модель что-то вроде А241Е-04А получается.
Про датчик оборотов я не просто так сказал. Сравнивай внешний вид своей коробки с той, которую тебе предлагают. Над правым приводом присмотрись.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:07 pm
Хорошо спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:55 pm
Pininforino
надо бы масло слить с коробки,снять поддон,посмотреть наличие стружки.
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 12:57 pm
voron
Я в выходные поеду на дачу, и первым конечно это сделаю, потом попробую её снять. Кто-нибудь снимал АКПП, Очень геморно?
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:00 pm
Pininforino
вместе смотором проще
когда ехал приборы как себя вели,(тахометр,спидометр)стрелки не скакали?
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:02 pm
Очень геморно?
Я снимал. Если привод передний, то не геморно. Единственное, яма какбэ нужна по любому...
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:05 pm
Привод передний, и яма впринципе есть, не совсем удобная но есть
voron
Приборы вели себя как обычно, единственное заметил что с задней скоростью, были какие то скачки, не всегда, но в последнее время, скачки при езде назад едва ощутимые
СообщениеДобавлено: Пн июл 11, 2011 1:17 pm
http://toyota-club.net/files/03-01-10/0 ... _mt_ed.htm
http://toyota-club.net/files/06-01-10/0 ... remove.htm
вот тута полазий,мож чего найдёшь.
если нуна помощь звани,будни вечером,выходные свободен.чем смогу помогу, тел. в соответствующей теме.
Александр.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемма с АКПП 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 6:01 pm
Заказал я коробку у Никиты, за что ему большое спасибо, щас ставят в сервисе, но позвонили и сказали что у меня было 2 датчика скорости, а на той которую ставят 1 датчик. Над правым приводом как сказал Beso есть дачик скорости на той которую мне щас ставят. Чем это может грозить? Вроде коробка тоже с двигателя 3S-FE.. Сижу весь на иголках сказали к вечеру поставят, но говорят может не поехать. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн авг 15, 2011 8:02 pm
Репутация: 62 [ ? ]
Как узнаешь итог,дай знать !!!
3S-GTE МКПП,4WD!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
