Текущее время: Сб апр 11, 2026 7:55 pm
 Заголовок сообщения: Прогрев двигателя около 10 минут
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:15 am
Уважаемые Форумчане!
У меня Карина Е 95 года (7A-FE 1,8). Приобрел в марте этого года. Сам начинающий автолюбитель. Где-то с мая месяца при запуске двигателя увеличились обороты до 1,5 тыс. и двигатель сбавлял обороты до холостого хода около пяти минут. Сейчас на этот процесс затрачивается уже около 10 минут. Можно сделать поправку на похолодание, но по сравнению с другими машинами это много. Обращался к мотористу – говорит проблема в электронике. Может кто подскажет, что делать? Искал на форумах, но что-то конкретное не попадалось.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:21 am
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
вообще это нормально. при холодном пуске двигателя, особенно ща в холода, это вполне естественно. прогревочные обороты такие и есть
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:30 am
10 это многовато, у меня минут 5-6 (за бортом +5 ).
Может у вас там холоднее... не знаю:)
а это норм.
Toyota Carina-E, 4A-FE (LB), 95г., англицкая.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:39 am
Это было в мае и летом. Сечас обороты прогрева начинаются где-то с 1,8-1,9 тыс.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:53 am
это с утра или после неполного остывания?
У меня тоже такие были, когда катализатор удалил именно после неполного остывания. А утром полторашечка.
Теперь лямбда (или MAP) начинает умирать (я так думаю) и по утрам вообще 1200 а так 1400.
Замечал некоторые "глюки" прогревочных после чистки БДЗ самостоятельно. Обороты поднимались до 2500 а потом резко падали до 1200, но все само нормализовалось за 2-3 пуска и одной поездки.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 7:57 am
С утра
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:25 am
тоже бывает такое, но не всегда. В основном 1.5, 1.6
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:52 am
да это нормальное явление.. что бы прогревалась быстрее можно к примеру печку закрыть. а как стрелка поползет-открыть. А Вообще при таких температурах, как сейчас смысла нет ее прогревать.. завел, да поехал. просто пока не прогреется ехать не крутя мотор больше 3т.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 8:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Я не совсем понимаю тогда, если у тебя прогревается 10 минут и обороты не маленькие, то куда девается тепловая энергия которая должна греть двигатель!? Правильно мыслю? (ну например печка включена в салон)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 9:21 am
Печка не включена. Куда девается не знаю? Прошу советов.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 10:04 am
термостат если неплотно закрывается, то нагрев происходит сразу всей системы.. поэтому может и долго так.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:58 am
[quote="diablo"]термостат если неплотно закрывается, то нагрев происходит сразу всей системы.. поэтому может и долго так.
Я новичек, если можете, подскажите как исправить.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 11:59 am
Репутация: 38 [ ? ]
Наверное сначала его нужно проверить у спецов (мой дед на шахе своей в кастрюле с водой проверял :shock: ).
Если не работает - менять!
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 12:59 pm
да че его проверять то, он стоит 250р. взял да поменял.. термостаты недолговечные.. их перекашивает и они не закрываются до конца.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:00 pm
Чего его проверять-то? Деталь копеечная, меняется за минуты, прокладку только к нему не забыть прикупить и перепускной клапан по букварю выставить :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:06 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Ну копеечная, так тем более. Я просто не знал, что он такой дешевый. А проверить я имел ввиду, что бы удостовериться, что он не работает.
А вы что все таки думаете из-за него? Т.К. большой круг открыт???
Может ему патрубки пощупать, которые идут на большой круг?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:08 pm
У моей машины прогрев немного больше. Термостат менял по причине понижения темпера на ходу, но время прогрева не уменьшилось. Из-за кислородного датчика может быть более долгий прогрев?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:12 pm
нет, он на прогрев не влияет. А вы все греете по 10 минут авто что ли? до какого уровня поднимается стрелка через 10 минут?
Эт вряд ли :) Более долгий прогрев зимой, нежели летом, при рабочем термостате может быть
- из-за более холодного двигателя при пуске
- из-за радиатора печки при открытом кранике, особенно если его, краника, в системе нет ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:21 pm
Да я пониманию, что задал бредовый вопрос. Просто раздражает этот трабл, который с холодами только будет увеличиваться. А краник давно закрыл - их есть у меня. :)
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:29 pm
Репутация: 38 [ ? ]
А вообще разве 10 минут - это много?!
Ну у меня думаю при 5 градусах минут 7-10 и будет! Летом 2-3 минуты.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:31 pm
а почему вы не едете сразу.. через минутку.. чего ждете? пока тепло станет внутри?
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:40 pm
Да вот в том-то и дело, что и на ходу хреново прогревается, дергается, вот и спросил про лямбду. Потому и начинаешь как мазохист гонять на холостых оборотах и следить за темпером.
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 1:42 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Обычно едем, а иногда пока гараж закрываешь то и прогревается вэто время (особенно в мороз).
СообщениеДобавлено: Вт окт 21, 2008 2:02 pm
у меня не дергается ни одна машина на холодный мотор.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
