Текущее время: Чт фев 19, 2026 4:41 pm
 Заголовок сообщения: датчик освещенности
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 1:58 pm
Машина: Carina FF (CT190)
Двигатель: 2C
На панели, с пассажирской стороны в углу есть маленькая полусфера. По букварю это датчик освещенности. Но там не описывается какую роль он играет. Я знаю, что он как-то завязан с климат-контролем, но фиг с ним с этим климатом, кондер у меня еще не заправлен.
Собственно что меня интересует: почему при включении габаритов подсветка кнопок и часов тускнеет как днем так и ночью?
Меня больше часы волнуют, днем при включенных габаритах цифры вообще не видно.
От вышеупомянутого датчика должна зависеть яркость подсветки?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 2:34 pm
Тем колесиком регулируется подсветка щитка приборов.
Ого, ты замахнулся. :))) В общем, так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 2:52 pm
Видимо в машине автосвет стоит - раз датчик освещенности имеется - это на подрулевой крутилке режим AUTO. В этом режиме габариты и свет включаются автоматически с наступлением темноты. В свете новых правил датчик этот вроде как не нужным становится, но кто-то его наоборот специально себе ставил и заклеил куском изоленты. Свет стал включаться автоматически через несколько секунд после запуска ДВС.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:05 pm
Датчик на то и предназначен чотбы в зависимости от света в салоне менялась яркость подсветки. Если в салоне светло то подсветка ярче, если темно то тусклее.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:11 pm
Почему то сдается, что нет там никакого датчика, ни автосвета, а тупо крутилка подсветки приборки. :)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:39 pm
Машина: Carina E Wagon
не, ты не прав. Я сам видал такой датчик на Короне у товарища. Стоит он со стороны пассажира в районе куда обычно талон техосмотра суют, тока с левой стороны, авто же с прулем.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 3:54 pm
Виктор77
Toyota Carina УЛЫБКА, Белый Седан, 1994 г.в, 2-х литровый дизель 2С, МКПП, ABS, Климат-контроль, правый руль, Япония.
Почему-то мне сдается, что вы о разных машинах говорите. И датчик не автосвета, а яркости. Автосвет это на фары)
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 6:08 pm
А на левом руле автосвета не бывает? Точно, европейцы сами убогие, и из нормальных машин убогие делают :(
Насчет автоматической яркости приборки - это наверное из области фантастики. Тем более автор сам говорит, что при включении света притухают часы. Т.е. часы притухают не от освещенности салона, а тупо при включении габаритов, как и на большинстве японок.
Последний раз редактировалось SaiD Вс июн 26, 2011 6:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 6:09 pm
Двигатель: 2C
ребята, давайте расставим все на свои места.
У меня не крутилка а выпуклость на приборке в виде полусферы. там стоит фоторезистор. Я его шупал когда панель снимал весной.Alex310584 правильно говорит, на коронах такие приблуды есть.
Режима AUTO на подрулевом у меня нет и датчик этот на головной свет никак не влияет. Для него другой датчик нужен, в книге про него как раз все и расписано. А вот про мой нифика, написано только как проверять.
Это точно? Или предположения?
Я тоже так предполагаю, вот только не хочется зря панель снова снимать.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 6:13 pm
Дык этож очень легко проверить. Включить габариты, и медленно открывать-закрывать этот датчик рукой. Если предположение верно - яркость приборки будет плавать в такт движениям руки.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 6:22 pm
Двигатель: 2C
пробовали, ничего не меняется.
вот и спрашиваю мож кто имел дело с такими штуками?
меня еще смущает, что он завязан в цепи климат-контроля. Может он не для подсветки день/ночь определяет а для кондера время года определяет по продолжительности светового дня :D
Это я конечно же шучу. Какие еще будут предположения?
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 6:28 pm
Машина: Toyota Caldina st246w
Год выпуска: 2003
Двигатель: 3S-GTE
Спроси на Корона клабе
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:07 pm
Не партесь это так называемый датчик солнца, для климата так как при сонце в машине теплее то и кондиционер охолождает больше а ночью прохладнее и кондей работает не на всю мощь! На некоторых авто даже кнопка стояла AC ECO для экономичной работы кондея вместо датчика.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:16 pm
Двигатель: 2C
офигеть! :o А датчиком температуры в салоне климат не умеет пользоваться? Или это для подстраховки? :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:21 pm
Так датчик позже сообразит что солнце печёт он ведь ниже стоит а водиле фейс сразу печь начинает! :D
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 7:51 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
На первом авенсисе такой был. На их форуме читал. Они сами долго разбирались, а потом оказалось, что это приблуда - "улучшайзер" для кондиционера (климата) регулирует температуру в зависимости от яркости солнца (ярче свет - меньше температура воздуха) что бы постоянно не крутить ручку: в тени холодно - прибавляешь тепло, на солнце жарко- делаешь холоднее. Ручку тудя сюда, как в погоде у Яндекса, она и отвалится. а тута усё само.
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:02 pm
Двигатель: 2C
ага, у японцев все для людей.
На короновском форуме было предположение, что датчик смотрит на пассажиров, если они начинают дрожать то климат делает воздух теплее.
:D
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 8:18 pm
l_denis
А ели чел (имеется в виду пассажир) с бодуна, то в машине будет баня с ароматом перегара :lol:
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 11:24 pm
Это более чем точно
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 31
