Текущее время: Пт май 22, 2026 7:06 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2907 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 117  След.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:06 am
Я писал это ранее. Хотя может не в этой теме...
А старые пальцы как доставали? Нагревом ведь не получится. А кувалдой поршень на свалку. Прессом? Тогда почему так же не засовывали?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:10 am
У меня букварь не легионовский, а Haynes. В нем написано, для перепресовки пальцев обратитесь на станцию техобслуживания, я и обратился, но ... Теперь даже предявить ничего не могу, мастер хороший знакомый, всегда помогал, бокс бесплатно выделил, он реально не знал про такую особенность наших шатунов :( , мы пробовали выпресовать небольшим пресом, но не получалось и в ход пошла лампа.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:12 am
Почитать и самому список составить не судьба? Времени небось нехватает?
I7uBac писал(а):
просто не силен в этом. будь у меня вазик так сам бы все сообразил и тд
Чтож сурово-то... Да просто пару страниц назад список выкладывали. Примени его,с поправкой для своей машины
И вот тебе пожалуйста,во что может вылиться подобный разговор
:lol: :lol: :lol: http://www.e1.ru/auto/sale/796551.html
Carina E 92 г. 4A-FE 1.6 не LB SED
Нагревали до красных шатунов и выбивали, поршень опирался на деревяшки.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:14 am
Как можно выпрессовать с помощью паяльной лампы и не повредить нагревом поршня?
Я такого метода не знаю...
Обычно на жигах после этого просто поршня выкидывают и новые ставят. А как вы так умудрились?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:16 am
Умудрились как-то :) или :(
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:23 am
Кстати в отсутствии пресса жиговские пальцы выбиваются резкими короткими ударами молотка грамм 500-700 через стандартный центровочный валик сцепления. Поршень при этом держится через тряпку в руке. Греть шатун для снятия бесполезно. Температура пальца и шатуна при этом одинаковы, так-же как близки их коэффициэнты теплового расширения. Ведь при запрессовке только холодный палец легко входит в горячий шатун. Как только их температуры сравняются греть или остужать узел всборе не имеет смысла
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:25 am
Чесно скажу: виноват тот кто это делал. Пусть даже он не знал что наши шатуны нежные греть их до красна вместе с поршнями это кощунство...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 12:47 am
Я то скажу ему про это, но претензий предявлять не могу.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:29 am
1. Можно трогать и отлаженный механизм. Если с умом.
2. Не Китай-говно. Просто неправильное вмешательство.
Неправильно перепрессовывать пальцы с помощью паяльной лампы. У меня был печальный опыт подобный. Пальцы тут не причем,виноват материал шатуна. Это от Жиги шатунам все нипочем,а наши очень легко опускаются и происходит вышеописанное.
Шатуны на помойку. Они больше никуда негодны...
Я прессую прессом на оправке. Вернее оправку заказал,сделал и отдаю под пресс. С паяльной лампой больше не дружу
Нечего добавить. Кроме того, что исполнителям надо руки оторвать, если уж голову жалко...
Узкоглазые для прессовки предлагают ОХЛАЖДАТЬ, а не греть. То бишь, палец должен быть холодным, под азот. Но не шатун под цвета побежалости...
Надо было просто прессовать при комнатной температуре винтовым/гидравлическим прессом с оправкой. И всё было бы нормально.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 1:35 pm
Блин, жалко парня...
Попадалово. тут такая мысль... человек делал двиг, интересовался, сам другим помогает, фотоотчеты делает, но случилась неприятность.
Может форум как-то поможет человеку? Запчастью какой или деньгой.
Готов перекинуть рублей 500 каким-нибудь электронным переводом типа anelik, contact, или каким-нибудь другим.
Andriy, в личку кинь ФИО и способ перевода.
CarinaE'93, универсал, 1,6/107 л.с. LB, японка.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:21 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
я так понимаю ему главное блок наити... а на счет з.ч. можно. тока он с украины ((
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 2:52 pm
Когда делаешь незнакомое тебе дело всегда нужно осознавать что это может плохо кончится...
Я вот полез машинку стиральную чинить и итог: в магазин за новой машинкой :(.
Зы: на основе полученного опыта полезу еще коли новая сломается :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 4:38 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
если что у меня стоит одна сломаная стиралка :D могу отдать потренироватся :D
soori за off
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:01 pm
rodik33rus писал(а):
тока он с украины
У них там номера двигателя не учитываются.
Блок у меня где-то валялся с гнилым номером, родной от моей Короллы...
Расточить в 0,5 сразу и поставить ремонтные поршни - новый мотор будет. %-)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:04 pm
мужики, помогите советом.
Имеем дрыгло 4a-fe lb
расход масла поллитра на тысячу
компрессия по всем горшкам по 9
вот и думаю такие расходы:
Nick_Smith писал(а):
Вчера забрал машину из сервиса.
Краткий отчет-бюджет капиталки 3S-FE.
Работы:
1. ДВС снятие, дефектовка, кап.ремонт, установка, запуск 18 500р.
2. Колен.вал расточка (станочн.) 2 200р.
3. ГБЦ привал. плоскость (станоч.) 400р.
4. Шайбы регулир. шлиф (станоч.) 4х100 = 400р.
Материалы:
5. Вкладыши коренные (0.25) 850р.
6. Вкладыши шатунные (0.25) 750р.
7. Подшипник выжимной (ориг.) 1000р.
8. Насос масляный (ориг.) 2 650р.
9. Кольца (норм. ориг.) 2 890р.
10. Ремкомплект (прокладки, колпачки. ориг.) 5 690р.
11. Масло+фильтр 1065р.
12. Фильтр воздушный 330р.
13. Свечи ~ 400р.
14. Антифриз ~800р.
Итого: 37 925р.
как то вроде не фонтан
за 29 предлагают контрактник в отличном состоянии с навесным
вопрос собсна....раскоксовка и замена колпачков может решить проблему?
как понять что залегли маслосъемные кольца?
поможет ли раскоксовка?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:10 pm
Машина: Форд EDGE
Год выпуска: 2014
тока он с украины
ну вот !!!! я же говорю есть добрые люди :)
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 5:34 pm
А разве у нас тут они сейчас учитываются? :?
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:05 pm
Спасибо ребята, но я в состоянии себе сам двигатель купить. Лучше бедным помогите каким.
Но как раз я то, свое незнакомое дело, сделал правильно, а мастер, со своим знакомым делом - накосячил.
А стиральную машинку я починил :) .
тока он с украины
Даже если мне его бы бесплатно подарили, пересылка вышла бы дороже чем сдесь купить.
Предлагают блок с головкой за 450 долларов, хочу только блок, с ценой пока думают.
Стоп. А от Короллы подойдет? Там тоже 4а-фе? Это может увеличить мои шансы купить дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:17 pm
Бесплатно подарил бы, не вопрос.
Ну да, пересылка если только с оказией. По идее, мы подумываем в мае в Киев сгонять на "Бегущий город Киев 2011"... Но из Москвы на машине. А в Москву на поезде поедем. После прошедших выходных чтой-то мне совсем надоело по этой трассе за рулём кататься...
Заранее бы знал - в пятницу в Москву с собой бы блок взял, потом в мае бы до Киева докинул.
Короллы бывают разными. Но 4А-ФЕ - довольно распространённый мотор. И на Короллах ставился, в том числе.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:41 pm
сегодня прикол на работе был, такое впервые на практике наших мастеров...после капиталки двига(2108) движка покрутилась и ее заглушили и потом отказалась заводиться, заклинила...давай разбирать, короче в 4-ом цилиндре косяк, поршневой палец был неправильно подобран(хотя странно, все подбиралось при нас и косяков при сборе не было) а он теперь стоит намертво, т.е. поршень-палец-шатун вообще неподвижны, как единое целое :o вот так, а выпрессовать даже гидравликой в 4 тонны не смогли...ппц завтра поедем с утра в одно место, если там не сделают, то будем искать поршень 82,4, если не ошибаюсь, и палец к нему, ну а шатун найдется...
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 7:53 pm
У меня такое случилось с моим первым комплектом кованых МАМИ-шных гоночных поршней в моторе 1,6 (на моей спортивной "восьмёрке").
Всё было собрано правильно, зазоры в бобышках поршней выдержаны (пальцы тогда ещё у меня были не плавающими, с прессовой посадкой в головке шатуна, как у 4А-ФЕ). Но один из поршней был с браком поковки, в результате чего кусочек алюминиевого сплава сдвинуло в бобышке, намотало на палец. После запуска через секунд 40 раздался свист, потом мотор заклинило.
С горем пополам поршень с шатуном я вынул, прессом выпрессовал... Палец сменил, изуродованный поршень просто "выгладил" развёрткой... Погрустил-погоревал, но вариантов не было: собрал с таким поршнем.
Почти 6 гонок в итоге отходил мотор (4 раллийных и два этапа Кубка по зимним кольцевым гонкам). На этапе зимних кольцевых на льду озера Разлив за 4 круга до финиша поршень оборвало... Полный Сталинград мотору.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:55 pm
Спасибо за заботу.
Нашел двигатель в сборе за 90 км от меня, соглашаются блок с поршнчми отдать за 300 долларов, при условии что сам откручу головку и коробку. Для меня это теперь пустяк :) , я уже три раза свой разбирал. Заодно смогу оценить состояние цилиндров, а не брать "кота в мешке". Только не у кого нутрометр взять, чтоб промерять еще :( . Наверное в Четверг поеду смотреть.
Последний раз редактировалось Andriy Вт апр 19, 2011 11:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 10:56 pm
Не в Бродах случайно? Если нутромер не найдешь - кольцом хотяб можно померить. Надо будет только один поршень свой, компрессионное кольцо и набор щупов прихватить.
СообщениеДобавлено: Вт апр 19, 2011 11:36 pm
Неа. В другую сторону. Ориентируемся в Львовской области?
Тоже подумал кольцом померить, и еще оттуда поршень вытащить, снять кольца и посмотреть не сильно ли поршень в цилиндре болтается.
