Текущее время: Чт мар 19, 2026 5:18 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 7:42 am
Именно сальник или уплотнительное колечко?
Антон - честно не знаю... :? В следующий визит туда уточню - самого заинтриговало! :wink: Но снимался, помню, трамблёр целиком весь! :)
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:23 am
А у нас 408бокс это у Сереги ( МерТВ ) :-) , человек уже знает все тонкости , не страшно отдавать в ремонт машину , человеку уже знающему в этом деле толк , который с такими же машинами уже много раз проделал одно и тоже . На замену трех ремней , ролика , сальников , помпы , маслосъемных колпачков , ушло около 5 часов . По деньгам работа вышла 3500 руб.
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 8:34 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
вроде ценник неплохой.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:34 am
Херасе неплохой... я бы сказал, что это ДАРОМ! Тём, а голову скидывали?
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:38 am
А я когда к Серегё (MerTV'у) ездил - он меня ещё и шашлыками накормил! Даст бог летом ещё съезжу!
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:39 am
он не просто неплохой он очень и очень низкий)
Мне только приятель за такой ценник делает, и то если время есть.
А так в Мск например цены в 2,5-3 раза выше,это в гуманных а\с..
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 9:46 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
зНАЧИТ едем в
ремонтироваться :D
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 14, 2011 10:43 am
Голову не скидывали , там и так удобно . Я хотел на видео снять как все делалось , но уж больно долго снимать пришлось бы . Для замены МСК нужно два специальных приспособления , одно для сжатия пружины клапана , что бы сухари на место поставить , а второе что бы колпачки мск выдергивать старые . Еще ключ нужен динамометрический , специальные длинные головки для откручивания креплений распредвалов . Если бы сам занялся этим, то не раз пришлось бы ехать в магазин за покупкой специнструмента . Вообщем остался доволен работой , ездил кстати не один , а с клубнем из владимира , на двух машинах , туда уехали в 7 утра , оттуда приехали в 4 утра , почти сутки ушло . Летом можно еще съездить на замену колес поршневых.
А еще узнал от Сереги , что из за того что тупорылые англичане решили на карины своего производства ставить бош генераторы , мало того что они по качеству гоуно как и весь бошь , так еще и при замене ремня грм приходится снимать этот генератор , так как он мешается там чему то , так как раза в два здоровше чем Денсо , а снимать бошевский генератор тот еще гемор , так как подлезть к болтам сложно , на снятие этого генератора уходит еще не много не мало минут 30 . К счастью у меня бошевский чудогенератор был заменен на денсо , прежним хозяином .ровше Денсовского , и счастью у меня уже был заменен этот гоунобош , на денсовский . А снимать генератор там то
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 7:45 pm
было два выходных на недельки, позвонил, сказали, что занято(((эхнул,ахнул и поехал сам менять масло на природе при минус одын! :(
-масло как всегда поменял по высшему уровню для себя, подождал пока хорошо стечет, поставил новое уплотнительное колечно на сливной болт итд :D
-посмотрел на топливный фильтр и тоже решил его поменять сам! Неожидал, но тоже все отлично сделал, правда руки перецарапал, пока откручивал и прикручивал задний болт, неудобно находиться, а трещетки не было...
-решил поменять салонный фильт...
...раньше у меня его не стояло и ставил его я в первый раз.
Много мата плевков, поменял мнение,что японцы самые умные и после часа безуспешных попыток фильтр отправился обратно в коробку...
ПС во вторник поеду к ребятам
отпишу по замене ГРМ+сальники+ролики+помпы+промывка системы и замены антифриза!
+в качестве бонуса, надеюсь, поставят мне фильтр :)
Была:Carina E 94г. 3S-FE АКПП LiftBack красный JT теперь где-то в Иркутске...:_(
Сейчас: Lexus IS200 '00г. 1G-FE МКПП седан серебро ааааааааа, тачка супер!!!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:06 pm
Не хочу тебя разочаровывать, но.... врятли! :wink: 8)
Они отнюдь не альтруисты, и замена фильтра стоит денег (спрашивал, но чёто сейчас не помню сколько)! Они ж не купи-продай, чтобы скидки делать, а руками работают. По вполне гуманному ценнегу...
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 8:53 pm
Машина: Toyota Sera
Что там можно пол часа делать, да 3й ркуи нехвататет ))) У себя я за минуту снимаю ставлю )))
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 9:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
такая же фигня.
а вот топливный в бокс езжу менять. Т.к. обычно меняю его зимой. Не знаю почему так. Время для замены (50-60 тыщ) как раз приходит зимой. 2 раза уже в боксе меняли, скоро опять ехать. Расход в норме, по пробкам около 9 литров. Может как батя мой делал: прокатится до 90 тыщ на старом, а потом заодно с фильтром и приводные ремни все поменять ? Что скажете ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:07 pm
Машина: Toyota Sera
А я вот фильтр топлевный не менял ещё, лежит в гараже уже полтора года ))) все никак не доберусь, когда грм менял у них забыл про него, надо было поменять, потеплеет буду сам пробывать наверно.
Вчера масло поменял и раскоксовку сделал, на очереди антифриз, термостат и фильтры в баке и топлевный, ну и сезонная чистка форсунок ))) резинки только прийдут уплотнительные.
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 10:37 pm
не много офф. )
сегодня на камри менял радиатор охлаждения. сам процес (замены) занял где то 20 минут. честно. удобней даже чем на карине. откуртил 6 болтов. отсоединил патрубки вынул старый, вставил новый закрутил 6 болтов. все ))))
аа еще 3 болта вентиляторы. теперь все)))
СообщениеДобавлено: Сб мар 19, 2011 11:01 pm
tj_tosha писал(а):
не много офф. )
Падает качество Тойот :( :( :( Новый машин - и уже попадос не радиатор?
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 1:28 am
ну не новый машин. но проблема похоже у всех радиаторов на тойотах. верхний бачек.
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 11:57 am
tj_tosha
Х.з. сколько лет радиатору моей старушки - безжалостно колоченной со всех боков но внешне выглядит как будто 100 лет ему, и бачки живые до сих пор, хотя верхний был выгнут когда я ее покупал больше 4 лет назад. и насколько знаю как минимум 4 года до меня он не менялся. Все таки падает качество.... :( :( :(
СообщениеДобавлено: Вс мар 20, 2011 2:02 pm
к стати. знаеш. может дело даже не в бачке. а в крышке радиатора. они же лопаются из за того что крышку клинит.
вот. но в общем у меня уже вторая тойота и на каждой была проблема с радиатором((
СообщениеДобавлено: Пн мар 21, 2011 2:16 am
SaiD писал(а):
падает качество....
Не забывай ещё и про "коктейли Лужкова и Моти"... Как ни удивительно, от них и пластик страдает. Про люминь уж и говорить неча...
ЗЫ: не оффтопим ли? ;-)
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:29 am
Верну тему в русло, какгврицца)
Сегодня сдал машинку в 408 на замену ГУРа.
Записан был на 14.00, приехал к часу, сдал машину, уехал по работе, в 15.30 вернулся - всё было готово.
Сел в машину, завёл.. и.. не узнал свою Каринку - тише стало в разы! я доволен до (_._)
Обошлось мне всё это удовольствие в 4000 за ГУР, 1500 работа + 450 масло в ГУР (у меня была бутылка на доливку, но её не хватило).
Поломатый ГУР хотели выкинуть, но я его забрал на опыты.
Вобщем еще один жирный +1 в пользу этого сервиса!
Toyota Carina E универсал 1996гв 1.8 7A-FE LB англичанка.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:45 am
WWasily писал(а):
на замену ГУРа.
Насос имеется в виду?
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 12:47 am
да, конечно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 7:59 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
WWasily а что с ним было ? Шумел ? Или потёк ?
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:17 pm
Alexius писал(а):
купил салонный фильтр, воздушный фильтр, маслянный фильтр, топливный фильтр, помпу, грм, ролики, сальники, антифриза, масла...так хочется быстрее все поменять и радоваться, что так много нового в машине, почти как новая... :)
...первый раз поеду к ним, напишу отчет! 8)
значит так!
позвонил, в этот же день нашли мне окно и я приехал!
загнал...Виктор, как я понял, там рулит. Делал мне Костя(или как то так зовут не помню точно), но видно толковый и его помощник(молодой паренек :) )
кругом карины и из гаража выгоняли карину черную универсал с какой то зеленой надписью на боку(не помню что написано), вообще как говориться бывает собачий рай, а я попал в рай для Карины Е.
З\ч были с собой, купил у них только какой то один сальник, кот. у меня не было.
Делали где-то два часа, а это- замена антифриза с заменой помпой+ роликов+ сальников+ замена ремня ГРМ и...с меня взяли 3800 8)
отдал 4ровно, поскольку еще отрегулировали мне багажник(открывался далеко не с первого раза) и поменяли лампы фонарей...(за эти работы Виктор сказал не возьмем :!: ), +видел, что посмотрели снизу авто, рассказали многое.
Итог, я остался довольным, устроила цена-отношение-быстрота(кот.не сказалась на качестве).
конечно, еще много сразу захотелось мелочевки сделать у них, но уже следующий стоял по записи(как вы думаете кто?..конечно кто-то на Карине
:D ).
ПС хотел фильтр поставить салонный, но сказали что уже времени нет и может у меня он и не встанет, потому что кондея нет, чтото там про радиатор и что он там болтаться может....интересно ваше мнение насчет этого?!
ППС при въезде женщина-охранник-налоговик с улыбкой взяла у меня 10рублей.
так что накоплю еще 10 рублей поеду к ним всякую мелочевку делать!так то
СообщениеДобавлено: Вт мар 22, 2011 2:38 pm
Машина: продана
Год выпуска: 1900
Двигатель: хз
прям какая то традиция описывать посещение данного сервиса.
