Mister ToCaE
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 2:31 pm |
Контролер |
Паштет писал(а): как можно обмануть мозги Если ошибка горит из-за обогревателя а Паштет писал(а): ДАТЧИК РАБОТАЕТ , можно попробовать подсунуть вместо обогревателя мощные резисторы нужного сопротивления. Но при продаже покупатель прийдёт в восторг, увидев эту конструкцию.  Просто погасить чек можно так: на заведенном двигателе снять разъём с датчика разрежения во впускном коллекторе - мотор заглохнет - вернуть разъём на место, завести - чек по поводу 21 не загорится. Но при диагностике (скрепкой, например) вылезет две ошибки - лямбда и датчик вакуума. Третий вариант Паштет писал(а): Я бы купил.
Паштет
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:47 pm |
Бригадир |
Зарегистрирован: Вс сен 19, 2010 5:55 pm Сообщения: 142 Откуда: Ставропольский кр. Пятигорск Репутация: 1 [ ? ]
Спасибо за совет,но сдергивать разъем с датчика вакуума я буду в самом крайнем случае.Лучше,конечно поставить нормальный датчик обеднения.Может все-таки есть у кого?А?
_________________ Toyota Carina E универсал GLI 1993 год 4A-FE LB МКП продана с великим сожалением... Хендай матрикс 1,8 2008 год пока ездит Ниссан тиида 1,8 МКП 2007 год ELEGANCE
Паштет
Добавлено: Пт дек 10, 2010 2:15 pm |
Бригадир |
Вот выкроил время и занялся экспериментом на машине.Решил я добавить резисторы.Приобрел в магазине радиодеталей 2 редистора по 0,47 Ом. Поставил.Получил нагревательный элемент ))) Чек,конечно,погас,но вот резисторы нагреваются так, что поавиться начинает даже кожух вентилятора,хоть и находится на расстоянии от них. Так вот вопрос возник. Какой мощности должны быть резисторы? Те, что я купил по 2 Вт каждый. Ну и вопрос о покупке б/у датчика тоже открыт.
Найти по разборам датчик не могу. Может можно постаить датчик с не LB? Будет ли он работать и чем грозит такая замена? Ибо 21 килорубль за новый "бедный" датчик я выложить не могу
БелыйГусь
Добавлено: Пт дек 10, 2010 3:21 pm |
Хранитель традиций клуба, Модератор |
Паштет, заменить бедный дачик обычным кислородником не получится. А вот 21 тыр явный перебор, в Экзисте цены начинаются от 9-ти
И кроме того можно ведь денсовский купить датчик, dox0250/dox0251
Вот тут, например - http://www.autopiter.ru/PriceList.aspx? ... d=31724867
Паштет
Добавлено: Пт дек 10, 2010 3:59 pm |
Бригадир |
А этот датчик эдентичен с моим?А то 6-7 рублей я за него готов отдать
Паштет
Добавлено: Вс дек 12, 2010 1:19 pm |
Бригадир |
Благодарствую великодушно!!!Для меня вопрос решен!
БелыйГусь
Добавлено: Вс дек 12, 2010 9:22 pm |
Паштет писал(а): Для меня вопрос решен! Каким образом? И какой вопрос?
Паштет
Добавлено: Пн дек 13, 2010 10:23 pm |
Бригадир |
Буду заказывать датчик Denso
Иля
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:26 pm |
Инструктор |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 265 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
А у меня тоже цек горел около года, а потом, дня 3-4 назад он сам собой перестал гореть.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:30 pm |
У него свой шкафчик в раздевалке |
Зарегистрирован: Ср июл 16, 2008 9:35 am Сообщения: 7636 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 358 [ ? ]
А скинуть клемму с аккумулятора,так опять загорится
SaiD
Добавлено: Сб дек 18, 2010 11:47 pm |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Иля писал(а): А у меня тоже цек горел около года, а потом, дня 3-4 назад он сам собой перестал гореть.
Лампочка отмучалась?
alexcarina2
Добавлено: Вс дек 19, 2010 12:04 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июл 24, 2010 2:53 pm Сообщения: 21 Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Carina 2
Виктор77
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:12 am |
Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5509 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
alexcarina2 писал(а): в чем подвох?
Где ты его увидел? По трем ссылкам, которые ты дал цены примерно одинаковы и зависят от срока исполнения заказа.
vapr
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:20 am |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 05, 2010 8:47 pm Сообщения: 20 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
alexcarina2
Доброговременисуток. Покурите мат. часть!!! Мотор LB- это датчики обеднения смеси, а не лямбда зонд!!! В denso классификации dox- 0250,0251.
_________________ VW PASSAT B4 VARIANT VR6 2,8l exclusive 175коб. "летающий сарай" был. Стал Toyota Carina E 1993 универсал, японка 1,6 4A-FE LB GLI ABS
БелыйГусь
Добавлено: Вс дек 19, 2010 1:38 am |
vapr писал(а): Мотор LB- это датчики обеднения смеси, а не лямбда зонд!!! В denso классификации dox- 0250,0251.
Для Карины-2 скорее dox-0249.
vapr
Добавлено: Вс дек 19, 2010 2:14 am |
Стажер |
БелыйГусь
dox-0249. и dox- 0250,0251.- найдите разницу?
В данный момент пробиваю поставщиков на оф дилера ТОЙОТА по Питеру (ищу подарок для профиля на Н.Г.) минимальная цена dox- 0250- 6000р. "для своих" кто еще пы
БелыйГусь как у тебя с запросами?
P.S. Пока не проверю источник не буду отвечать на вопросы по поставкам
Последний раз редактировалось vapr Вс дек 19, 2010 2:21 am, всего редактировалось 1 раз.
alexcarina2
Добавлено: Вс дек 19, 2010 2:16 am |
Стажер |
елки-палки, сайт украинский, там в грв, а не в рублях
kirillby
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:46 am |
Состоявшийся |
Зарегистрирован: Чт дек 23, 2010 6:38 pm Сообщения: 53 Откуда: Byelorussian Репутация: 0 [ ? ]
Подскажите кто может...!!! При скорости 120 загорается лампочка ошибка двигателя, а если сбросить до 110 гаснет.
Че делать????
_________________ Toyota Carina E 1996г.в. 1.6 (107л.с.) 4A-FE англия
Виктор77
Добавлено: Пт дек 24, 2010 12:57 am |
Человек-легенда |
kirillby писал(а): Че делать?
Не буду оригинален и повторю снова: перемкни скрепкой контакты Е1 и ТЕ1 и посмотри, что тебе высветит тот самый чек. Не переживай, ничего страшного не произойдет, диагностический разъем для этого и предназначен.
kirillby
Добавлено: Пт дек 24, 2010 1:02 am |
Состоявшийся |
Ок!!! попробую.
leobsd
Добавлено: Пн янв 03, 2011 9:12 pm |
Практикант |
Зарегистрирован: Чт окт 14, 2010 8:12 pm Сообщения: 6 Откуда: Новокузнецк Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E,cedan,LB
У меня Чек загорался полгода и потух после замены ремня ГРМ и ролика...!
Может это случайность? но факт!
Добавлено спустя 26 минут 21 секунду:
код 21
_________________ CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
199410 3J6 EUROPE SEDAN
AT190L-BEMDKW ELECTRIC FUEL XL TYPE
kirillby
Добавлено: Ср янв 05, 2011 2:30 am |
Состоявшийся |
Как узнать что ему гамон??? Че может стоить замена??? Сам ремень и ролик???
leobsd
Добавлено: Ср янв 05, 2011 8:11 pm |
Практикант |
Рекомендуют менять через 3 года,но может зависеть от климата,пробега ...я думаю.Если почитать букварь,то заменить можно самому,что я сделал.  По цене у меня вышло 3000р,за оригинал(ремень и ролик),с учётом регионА.А у вас всё это может стоить НаМного! дешевле!?
kirillby
Добавлено: Чт янв 06, 2011 12:26 am |
Состоявшийся |
Возьму на заметку  большое спасибо!!!!
буду ждать весны из-за снега выехать со двора не могу
