Текущее время: Вт мар 17, 2026 10:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:36 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
скажите пожалуйста,кто вкурсе,а именно сам прикуриватель(та часть от которой прикуривают) подходит от какого нибудь автомобиля?? а то новый в экзисте идет вместе с гнездом,и стоит дорого,а на дырку в гнезде надоело смотреть.старый развалился.
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:39 pm
Токо от ТАЗиков не пихай - сразу пред выносит. :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 29, 2010 6:44 pm
Машина: RAV 4
от таза и не пихаются че то ) от классики длиннющий,от четырки толстый.
СообщениеДобавлено: Ср дек 08, 2010 2:02 pm
может кто в курсе??
примерно в одно время перестала работать курилка, и подсветка часов, выяснил это уже потом, так как курить бросил и не пользовался
заглянул в схему
у часов и прикуривателя общая минус
кто знает , то кто снимал прикуриватель , где минус подключается к массе, или другой общей шине?
7A-FE,1996 UK ,седан- продана
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:08 pm
Машина: Лисапед
Не работает прикуривалка. Предик поменял 15А на 15А, ток идет и на предик и с предика. Но прикуривалка не прикуривает совсем. Даже не теплеет что то! Так не хотца пол торпеды разбирать...
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:18 pm
А проволочки предохраняющей взади прикурки как на Коронах нету у вас?
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:28 pm
Машина: Лисапед
Я когда патрон прикурки вынимал, ну сам со спиралью который, там че то похожее на проволочку наблюдается... Сзади не в курсе вообще что там! Когда буду майфун вынимать свой, погляжу что там и как и где... Может, починю. :D
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 9:38 pm
Сзади 2 радиальных лепестка под углом 90 град соединены проволочкой
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 10:04 pm
Машина: Лисапед
И если эта проволочка прогорела вдруг внезапно то прикуриватель работать откажется? Я правильно понял?
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 10:36 pm
Да конечно. На короновском форуме точно помню фотки были, но там недавно все фотки пропали. Может и здесь есть - если хочешь поиском посмотри, хотя там понятно все и без фоток.
СообщениеДобавлено: Вт янв 04, 2011 10:46 pm
Машина: Лисапед
Та разберусь, не велика проблема. Подумаешь. Прикуриватель :D Если не пойму ничего, сделаю проще. Поставлю от таза, и все :D
Ищу КаринуЁ.
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 12:59 pm
Как и предполагалось сгорела проволочка в самом прикуривателе,
и в аккурат по середине
причем проволочка в изоляции была, похожа как родня
и работает она скорее как обычный пред,
если бы она должна срабатывать на тепло , изоляции не было бы, и площадь контакта большей должна была бы быть
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 1:33 pm
Проволочка родная, и кстати легкоплавкая (то-ли олово, то-ли свинец)
СообщениеДобавлено: Пн фев 21, 2011 2:07 pm
и можно попробовать догадаться, почему имеено проволочка и именно там)
япошки хитрые)и продуманы)
Avensis 1.8, 2007
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:51 pm
Парни, помогите, не могу разобраться где копать. Разобрал прикуриватель, стояла медная проволочка, но предохранитель сгоревшим оказался. Поставил припой без флюса диаметром 1 мм, собираю и проверяю: через пару секунд плавится. Несколько раз ставил,результат один. Что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 9:56 pm
Как припой?Проволочку медную выкинул?Аналогичную подбери и сопротивление тоже. :( Ты впендюрил кусок припоя,олова,я правильно понял или путаю?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:04 pm
Медную выкинул, впендюрил кусок припоя, сплав олова со свинцом. От медной как я понял сгорел предохранитель на 15А под торпедой. Магнитола запитана как-то подругому, потому что играет всегда и при сгоревшем предохранителе.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:07 pm
Ну ты что,он обязан плавиться.Это же припой.Плавиться будет при минимальном нагреве. :(
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:17 pm
-=p@m=- писал(а):
Сегодня обнаружил,что у мя прикуриватель отказался работать...
Хотя мафон работает,если смотреть на букварь,предохранитель 15 Ампер это зажигалка и мафон и ещё чё-то...Всё работает,кроме прикуривателя.Снял пепельницу,вытащил провода на месте..
Что это может быть? Прикуриватель сгорел? надо менять?
Завтра посмотрю перемычку...Может быть она?
Её как я понимаю паять надо :)
Сделал так же, плавится. Может что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:28 pm
Potatos
Да не, ну... 8) Лучше медную проволочку всётаки... Страшный дифсыт что ли?! :wink: :shock:
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:30 pm
Так сверху писали что нельзя. Работает же у кого-то такая конструкция.
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:36 pm
Репутация: 26 [ ? ]
Сергей С@ныч
Во всех прикуривателя(не ремонтировавшихся) стоит проволочка из сплава(олова), называется термопредохранитель, на случай заклинивания прикуривателя, от возгорания. И расплавиться он только от перегрузки(например продолжительный ток ближе к 15А) или сильного перегрева.
Это проверено не раз.
Potatos
Смотри коротят эл. контакты в прикуривателе, изолирующий материал рассыпался между ними...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:38 pm
Не может там припой работать...Там нагрев такой. :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 10:55 pm
Vitek писал(а):
Вот мой вариант ремонта. Взял обычный оловянный припой (трубчатый, с канифолью внутри) диаметром 0,8мм. Другого под рукой не было, а 0,8 пользую при пайке. Он у меня в "тревожном чемоданчике" ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=22147#22147 - катушка с рыжей этикеткой ) живёт :wink: . В оригинале стоял без всякой канифоли, кажется, 1 мм. Паять не стал. Аккуратно с помощью тонкой отвёртки и бокорезов разогнул зажимы, вынул остатки старого прутка, и обжал новый. Испытания прошли успешно, прикуриватель работает на ура. Опасения, что более тонкий, да ещё и пустотелый пруток не будет держать нагрузку, не подтвердились. Обычный предохранитель, как у pig-killer ( http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=39064#39064 ), ставить не стал - не имеет смысла, потому как следующая мысль :
Мне так кажеться что оловяння проволка это защита не от высокого тока, а от тепла которое может создать поломанный прикуриватель, чтобы не было пожара.
представляется вполне здравой. У меня энта проволочка поплавилась из-за перегрева гнезда от китайской телефонной зарядки. А второй обычный предохранитель (который не спасает от перегрева, в отличие от легкоплавкого олова), в довесок к штатному 15А, здесь будет как в анегдоте:
- а зачем у тебя на окне две сетки?
- дык, этта, та, что покрупнее - от мух, а что помельче - от комаров!
Ещё один момент:
MAKCbIMKA писал(а):
насчет вылетающего прикуривателя - вчера со своим экспериментировал - в итоге чтобы он не вылетал - надо поджать усики металлические чтобы прикуриватель более плотно входил в гнездо
Всё верно. Добавлю "видеоряд", во избежание пожароопасных ошибок. Подгибать надо усики, обозначенные на втором фото зелёным, под №2. Их сразу и не заметишь, а если по ошибке подогнуть другие, которые сразу бросаются в глаза (красная 1), есть риск, что нагревшись, прикуриватель не отщёлкнется от контактов, и продолжит "кипеть". А если ещё при этом вместо оловянного термопредохранителя впаян кусок обычной проволоки - может получиться очень не здорово.
А это как понять?
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 11:11 pm
Так,возможно,японский,родной стоит,с нашим не сравнить. :?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 21
