Текущее время: Пн июн 15, 2026 11:57 am
 Заголовок сообщения: Увеличение объема масла
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:26 pm
Всем привет. Извините если повторюсь, но подобную тему я незаметил, и все же интересно вот что. :(
После змены масло я запомнил тот уровень который у меня был (чуть выше середины между мет min max). Через 2дня залез вновь посмотреть на щуп колл-во масла увеличилось и примерно за неделю дошло до отметки F. Вопрос откудо оно??? :o Масло (BP Visco 5w40) почему то быстро потемнело. Двигло старый хозяин запарол, апетит по хаванию масла был абалденный,поэтому его перебрали и заменили маслосъемные кольца вместе с компрессионными и плюс маслосъемные колпачки :lol:(хотя про компрессионные кольца я не уверен) Все вроде бы ок, но почему уровень масла растет??? :oops:
Carina E 4A-FE 16valv. 1993,107л.с. Англичанка
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:37 pm
Машина первый раз и второй стояла на абсолютно ровной поверхности?
Легкий наклон вправо, запросто может дать пол уровня.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:40 pm
Ты, конечно, смотришь когда машина на одном и том же месте стоИт и температура двигателя одна и та же - через 5 минут после остановки прогретого двигателя?
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:43 pm
Машина: Carina-Ы
Это означает 2 вещи:
1. Хреново слили масло (если есть маслянный радиатор, то возможно с него)
2. Масло хорошее попалось (обладает хорошей моющей способностью, хорошо смывает нагар)... :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:51 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Там случайно имульсии не наблюдается?!
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 1:53 pm
Машина: Carina-Ы
Ага +1.
Может антифризец в маселко пошёл?...
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 3:44 pm
Всем кто обратил внимание спс, :) но я необращаю внимание на уровень масла на следующий день. Я всегда его отслеживаю на следующий день утром перед заводом авто.Естественно маслу хватит слится за ночь в картер,ну и конечно на ровной поверхности , а эмульсии нет. У меня подозрение поповоду бензина, оно может попадать??? :cry:
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:24 pm
Может, если форсунки не держат давление. От масла тогда пахнуть характерно будет.
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 4:31 pm
Машина: Carina-Ы
Если это действительно форсунки, то страшного ничего нет.
Просто проверь и если текут - меняй.
А мотор ровно работает, не троит?
У одного кекса такое (бензин в масле) было два раза:
- один раз отказали сразу две свечи и он прокатился на двух цилиндрах - бензину в масло нафигачило почти под горловину
- другой - отказали сразу два ВВ провода - исход тот же.
И в том и в том случае обошлось заменой масла и свечей/проводов соответственно!!! :)
СообщениеДобавлено: Ср май 12, 2010 5:28 pm
Это как? :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 3:50 pm
Это как? :)
Уметь надо :lol:
Мотор работает ровно, лишь на высоких оборотах - 2000-3000 тыс может резко пропасть мощность, но если выжить тапку в пол, мощность вновь появляется.
А как проверить - текут форсунки или нет? 8)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:06 pm
Машина: Carina-Ы
Понюхай масло, бензин ли это... :)
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 4:14 pm
Машина: Toyota Carina E GTI
Кстати стал замечать такую же фигню, иногда реально тянуть перестаёт и только когда педаль в пол сразу рвёт вперёд.
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 5:36 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
у меня тот же трабл) грешу на бензонасос
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:15 pm
А почему бензонасос то??? Он же работает постоянно и подает одинаковое количество бензина =)
А катализатор то у кого нибудь из вас, ребята, стоит??? Потому что я грешу на него :(
СообщениеДобавлено: Чт май 13, 2010 11:34 pm
ну ну как раз пока масло ..все.. отечет за ночь !!! некорректное отслеживание уровня!!!
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 1:50 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
Полность согласен.
Я когда сам меняю на даче масло у меня есть ровная поверхность, без бугров, я подлезаю под машину, не домкратя её, и сливаю старое масло с движки и с фильтра. Затем заливаю новое в фильтр и в двигатель до середины, ну или чуть меньше, завожу Зайку и даю минут 5 поработать, потом глушу, сразу открываю батл оф бире, дринкаю его :D и через минут 20-30 смотрю уровень по щупу, при необходимости лью до середины, или чуть больше.
Пара - пара - пам, ВСЁ!!! :lol:
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:49 pm
PANZERMAN писал(а):
батл оф бире
А что это и где его открывать? :roll:
СообщениеДобавлено: Пт май 14, 2010 11:56 pm
В магазине обычно пенное продается, самый нужный инструмент при ремонте, без него ничего не пойдет)))))
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:18 am
Это не совсем ГУТ, думаю масло будет терять своё свойство. Если форсунки не держат,она с утреца должна плохо заводиться,поскольку в рампе нет давления и покааа насос его накачает.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:23 am
Машина: Toyota Avensis ii
Двигатель: 1ZZFE
дядя
а запах бензина помимо в масле возможен ещё гденибудь?
и тогда по идее должна лампа давления масла дольше загораться...?!
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:27 am
ivan899 писал(а):
дядя
Где интересно ещё должен быть запах? Чтобы лампа давления загорелась,там должно быть такое огромное количество бенза.
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 12:28 am
ivan899 писал(а):
дядя
Дольше - это на сколько? У меня при заводе двигателя лампочка масла горит на 1 секунду дольше примерно, чем тормоза и аккумулятор... это нормально или что-то не в порядке???
Двигатель: 1ZZFE
дядя
ну я предположил типо при прогреве не весь сгорает и плюёт в глушитель и в округе появляется запах бенза....
СообщениеДобавлено: Сб май 15, 2010 9:17 am
Машина: Carina-Ы
Нормально!!!
Я имел в виду, что это легко устраняется заменой форсунок и масла...
