Текущее время: Сб май 23, 2026 10:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2705 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 109  След.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:39 pm
точно не могу сказать, но думаю что ничего страшного не будет, если конечно после установки проехать киллометров 100 и подтянуть все гайки, чтобы более уверенно колесо стояло
Toyota Carina E Седан 1997г 7A-FE 107л.с
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 7:51 pm
Я ж говорю,что ничего страшного не будет,но просто не надо удивляться биению колес в районе 90-110 км/ч... :wink:
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 8:07 pm
хмм,а мне вот подсказали што саму ступицу(как она называеца,ступичный болт?)она разбиваеца!верить,нет?
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 8:49 pm
FraG писал(а):
если поставить диск с диаметром под ступицу 57.1,на 54.1,без всяких колец?
Это про ЦО? ;-)
Если так сделать, то можно стать Beso. Ибо у меня летние колёса именно так и стоЯт.
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:11 pm
а в каком смысле стать Beso?)))
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:19 pm
Beso, ахахахаха... жжжжжешь
СообщениеДобавлено: Вс мар 28, 2010 9:20 pm
FraG
Это стандартное сокращение от "центральное отверстие" в обозначении сверловки диска. Как и PCD, например.
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 2:03 pm
Я вообще особо не стал заморачиваться над этим, так как эти кольца стоят 80 рублей комплект, купил да и все хуже от них я думаю уж точно не должно быть :) .
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:29 pm
Это про ЦО? ;-)
Да лана ))) Я поставил именно так тока не 57 а 67) Но почему то ума по ремонту авто как у Бесо не стало )))
На наших авто стоят шпильки поэтому если нормально закрутить гайки центровочные кольца не нужны..
Правда в инете есть мнения что так идет больше нагрузка на подвеску ибо ступица нагрузку на себя не принимает, но мне почему то кажется что это мнение пошло от изготовителей центровочных колец.....
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 3:44 pm
Бред сивой кобылы, угу.
Woolf писал(а):
тока не 57 а 67
Если бы у меня были 67, то я бы супинаторы поставил, дабы совсем уж не заморачиваться по поводу правильного монтажа колёс. %-)
А вот с 57 на 54 "готовых" не бывает, ибо 57 - это не "размер с запасом", рассчитанный под установку супинатора, а конкретный ОЕМ-размер Фольксвагена...
СообщениеДобавлено: Вт мар 30, 2010 4:07 pm
Согласен.
К слову: у меня на дисках Аккорда, переходные кольца выходят совсем тонюсенькие, толщиной чуть более 2 мм.
Знаю ибо менял их, старые от температуры совсем "поплыли", тормоза так диск нагревают, что иногда за спицы руками не взяться.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:43 am
Репутация: 26 [ ? ]
Подскажите пожалуйста!Диски R16 7.5jj ET35 +резина 205/55- нормально не станут?из-за того-что ет35 ?
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 11:48 am
Думаю встанут,у нас 35-45...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 12:37 pm
Не факт, 35-45 вылет идет для Штатных дисков которые по моему максимум 15е.. Надо мерить у меня например 17е 7ширина вылет 45 резя 205\50 где то сантиметр зазора до опоры. Так что с 35 вылетом имхо может уже и цеплять..
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:00 pm
Репутация: 26 [ ? ]
чтобы опробовать надо купить! :o
Нет не встанут, при ET35 и 7J это вплотную к задней арке, или даже ближе, а 7,5J ещё на на 6,3 мм шире.
При ширине 7J надо ET44-45
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 1:52 pm
Репутация: 26 [ ? ]
спасибо!поищем ет45 или возьму 15-е и не буду заморачиваться :)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:25 pm
Ну вот как я и думал))) 7.5 все же широковаты для карюхи..
З.Ы. Мне вот интересно 215 резина относительно 205ой как будет располагаться на одних дисках, по полсантиметра с каждой стороны ?
У меня счас просто зазор сантиметровый до опоры по ширине есть, по высоте 215\50 от 205\50 отличается всего в 5 мм, тоже вроде зазор есть вот и думаю насчет резины 215ой...
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:34 pm
У Dima, стоят 17" 7,5J ЕТ42 резина 215/45, арка срезанна почти под ноль, и все равно чиркает. 7,5 слишком широко.
Я бы шире 205 не ставил, не к чему это совсем, и так 205/50-17 уже больше чем надо, динамики нету.
В родной размер попадает идеально 205/50R16 7J ET44-45
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 2:52 pm
16 ЕТ35 будут цеплять, я такие же ставить буду, но перед этим пружины и стойки поменять
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:05 pm
Насчет Динамики с тобой не соглашусь.. Она конечно падает в сравнении с 14ми но не так сильно чтоб говорить что ее нету, учитывая то что у меня 2х литровая.
разница в разгоне до 100 примерно в 1.2-1.5 секунды.
З.Ы. Вчера со светофора дергал с А4 свежей, я так понял стоковая минималка. На промежутке меж 2х светофоров 500-700м я его корпуса на 4 сделал, правда до 4тысяч оборотов 3й передачи отставал примерно на корпус, Возможно просто водила дальше испужался, но факт есть факт ) Да возможно на летних 17х катках эта секунда полторы возможно бы и сыграла роль и я бы его не дернул ...
Но все же Динамика на 2х литрах и при 205\50\17 вполне достойная =Р
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:08 pm
Народ, вот Вы уже утомили, ну сил нет.
Ну не играет роли Rадиус диска (в разумных пределах), на "будет цеплять" решающую роль игает ШИРИНА диска и его ВЫЛЕТ!
Даже R18 6.5J ET35 цеплять ни за что не будут!
А R14 7J ET30 уже не влезут!
Woolf писал(а):
1.2-1.5 секунды
Вечность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:12 pm
Ну не играет роли Rадиус диска, на "будет цеплять" решающую роль игает ШИРИНА диска и его ВЫЛЕТ!
Ну не понимают они ))))
Вот кстати кто не втыкает прочитайте с картинками должно дойти..
http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
Woolf писал(а):
1.2-1.5 секунды
Вечность.
Ну извиняйте ТайпРом не обладаю ))) и для меня секунда роли не играет учитывая то как машина управляется и держит дорогу на 17х )
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:22 pm
У меня на 195/55R15 машина дорогу держит не хуже, чем у некоторых на 215/45R17 ;)
СообщениеДобавлено: Ср мар 31, 2010 3:28 pm
У меня на 195/55R15 машина дорогу держит не хуже чем у некоторых на 215/45R17 ;)
Ну я понимаю что можно липучку взять, но во первых цена вопроса не очень приятно радует земноводное, и во вторых после того как я съеду с трассы на дорогу к даче мне не очень хочется колеса перебрасывать )))) :D да и возить 4 колеса в машине не очень удобно, за водителем одно болтается)))
