Текущее время: Пн мар 23, 2026 2:37 pm
СообщениеДобавлено: Ср мар 03, 2010 11:23 pm
Преамбула:
У меня жужжит в динамиках, всё перерыл, провода по разным бортам пустил, всёравно жужжит. Сегодня с отцом попробовали такой фокус. Подключаем плюс его акума к плюсу и подключенной клемме моего акума, и его минус к моей неподключеной клеме минуса. тобиш фактически мой генератор но его акум. Музыка жужжит.
Попробовали наоборот получили эфект мой акум+его генератор - не жужжит. Вывод - косяк в генераторе. Скорей всего регулятор напряжения. НО! какой же у меня генератор?
Амбула:
На генераторе с торца выдавлена эмблема напоминающая буквы ND. других шильдиков я ненашёл. Ктонибудь знает какой это генератор? (их же как я понял несколько разных ставили на карину, мой скорей всего уже не первый раз менян, но вообще у меня японка не ЛБ) или без фотографий необойтись? Каюсь, шильдик может быть снизу - непосмотрел, до ямы недоехал. Может кто знает где на нём опознавательные знаки? Нужно мне это какбе чтоп спросить в магазине новый регулятор.
_______________________
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:33 am
koljamba писал(а):
ND
Nippo Denso
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:39 am
NipponDenso
Теперь уже просто Denso. :-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:41 am
т.е. ты поставил свой аккумулятор на его машину и в твои колонки не жужжали?:))))
Это такой новый способ определения поломки регулятора? Мультиметр тут не поможет?
и прослезиться:))))
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 12:54 am
и прослезиться:))))
изменю своему правилу тебя игнорировать. Я не ставил свой акум на его машину. Подключил так: на моём акуме обе клемы одеты, с его акума снята минусовая. соеденяем проводами снятую его минусовую и одетую мою, и одетые плюсовые. ЗАВОДИМ ЕГО МАШИНУ, работает его генератор в моей цепи. поломка регулятора лиш догадка, проверить его неумею, поэтому подмена. а слезится собрался от чего непому, отец грит регуляторы продаются у нас гдето. всё, правило возобновляется. П.С. Понту от твоего поста как всегда 0
Виктор77
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 8:51 am
koljamba
может и не в регуляторе дело, скорее всего хреновый контакт по массе, регулятор либо дает заряд, либо нет, либо перезаряд, смотри износ колец на якоре, и диодный мост проверь
P.S. а на директора не обижайся, должность у него такая указательная :lol:
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:10 am
а вот это мысль...
В любом случае никола, снимать и разбирать...
Ждем фотоотчет :D а то давненько не было. Мылницы у всех поломались видать ;)
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 10:37 am
Ну ещё за регулятор говорят:
1. меняется напруга в соответствии с оборотами двигателя. наскока я понимаю такого быть недолжно
2. напруга постоянно очень большая 14,4-15 вольт, даже после 200 км пути
3. акум постоянно в соли, а это походу значит перезаряд
хреновый контакт по массе у кого? генератора? потомукак от мафона прямые провода на акум кинуты.
"колец на якоре" это то по чему счётки трутся?
есть ли на Денсовском генераторе какаянить шумогасящая приблуда?
СообщениеДобавлено: Чт мар 04, 2010 11:11 am
koljamba
1. Пробой обмотки, изношеные щетки, кольща, подклинившие подшипники, все это дает такой же эфект.
2. 14-16 вольт нормальная напруга.
3. Проверь плотность аккума, кипит он не обязательно изза перезаряда, а точнее перезаряд идет не обязательно изза регулятора.
а вот проверка таким методом перекидки проводов, точно не даст 100% результата. Над мерить напругу на разных оборотах.
У меня жужание в динамиках было изза не правильно подключеного усилка.
Еще есть такие симптомы при пробитой магнитоле, прокладке проводки усилителя питающей и акустической в 1 канале.
Шумогасители есть в аудио магазинах а не на генераторе.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 11:16 am
nippon denso 126000-1580, -1640, -1660, -1670
по этим кодам можете посмотреть?
Ещё такой код написан на туже запчасть.
VR-H2005-31DG
Это катит? тока написано 14В. это максимум чтоли, или что?
