Текущее время: Чт мар 19, 2026 10:27 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 7:56 pm
Как известно уже в ранее выложеной теме, я разбирал сидения.
На передних сидениях некоторых машин, установлены обогревы. Но у меня как всегда они не работали. Сиденья разобраны попогреи (далее ОС) в руках, и чтоже мы видем. А видем мы следущее:
ОС крепится к обивке пластиковыми плавающими заклепками. Ввиде буквы "Н" примерно как бирки к одежде. Соответственно со временем они оторвались, и ОС скомкался.
первое что упало на глаза это то что обогревательный элемент (далее ОЭ) оборван в месте сгиба, или так называемой точки соприкосновения с сидалищем.
подогреф чука изоляцию, и сняв ее я обнаружил "О чудо японский городовой" внутри не одинарная фольфрамовая нить, а полноценный многожильный проводок, и занятия по чеканке меди на сегодня отменяются.
Банально слегка подплавляю зажигалкой изоляцию, удаляю ее и делаю скрутки.
прозваниваем используя черный и белый провод и тестер
Ну если прозвонилось около 9 ом, то вам повезло) Мне нет.
Выискиваем предпологаемые места, где ОЭ мог сломатся внутри изоляции распираем на такой манер это место пальчиками
подогреваем (я делал зажигалкой) и разводим пальцы, пытаясь растянуть, только без усердия парни. Если изоляция заметно тяница, то обрыв есть. Если нет, то нет. Ненадо сильно дергать. Получается вот так.
Ну и так далее пока тестер не начнет прозвон)) Вместе со спиной должно выйти как то так.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:42 pm
+1 уже поставил. Вопрос такой: как обратно крепил ОС чтобы он не комкался?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 8:59 pm
Hronick
пришил) капроновой ниткой к поперечным швам, а не продольным, с небольшой слабиной.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:04 pm
А что делать тем, у кого нет попогрея? Есть фотоотчёт? :)
А серьёзно - никто не ставил?
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:26 pm
Mister ToCaE
есть целая тема про попогреи, а в краце. покупаешь тазовский и ставишь, если хочешь типо оригинал, то под обшивку, если не хочешь парится, то накидки или чехлы твой случай.
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 9:42 pm
Простите, порсто лето на дворе, а тут Ваша тема "вылезла". Накидки есть, вот и подумал, может у кого есть опыт внедрения?
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:03 am
Бал такая тема, может тебе это надобно!? http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=450& ... 5%ED%E8%E9
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:38 pm
A 351 CYO
Да, спс, чёт я совсем обленился. :? Обещаю исправиться.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 4:54 pm
попагрей хорошо, а рулегрей лучше, как вспомню, что теплыми руками за холодный руль бррррррррр
ни кто не ставил ?
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 5:01 pm
ни кто не ставил ?
Я думаю можно нечто подобное замутить, взять оплетку, вшить туда нагревательный элемент, подвести питание, подключить реле времени, к примеру, ну и тумблер (вкл/выкл) или даже лучше привязать к замку зажигания. Завел - погрелся руль 3-5 минут и поехал с теплым рулем.
Тока вот проблема с проводкой - от вращений руля рано или поздно перетрется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 5:04 pm
Hronick
нужно искать передаточную катушку как на жопелях, хундаях и т.п., там сигнал, магнитола и подогрев идет. В оплетку можно вшить любой ОЭ с аналогичных попогреев, а реле времени не обязательно) руки не ЖОПА почуют сразу) :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 5:11 pm
Лев писал(а):
Hronick
Я его для того приплел (реле всмысле), чтобы автоматизировать процесс, чтобы завел машину, погрелся руль несколько минут и затем обогрев отключился, ну это чтобы вкл/выкл не нажимать. :)
Лень- двигатель прогресса (с)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 12:23 pm
собственно говоря вчера прошел стрес тест поппогрея) жена на улице читала по навесом, у нас дождливо сыро и мерзко, взял трансоврматор, водключил его к панели умный дом, выставил вкл/выкл с таймаутом в 15 минут, подложил попгрей под жену на подушку. Она у меня верттлявая. короче через час ОС все еще работал, скрутки все живы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 4:12 pm
Подскажите значение кнопок штатных на подогрев сидений,там три положения,одно нейтральное и два рабочих,с соответственно оранжевой и зеленой индикацией,перебирал сидухи и внедрил емелю,короче не пашет чего то,питание идет,попогрейки тоже навроде нормально подцеплял,или там пониженное напряжение идет и не хватает для разогрева
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 4:45 pm
kostolom
положение лоу и хай, типа подогрев гомна и поджарка)) на родном попогреи стоит делитель для этой кни.
СообщениеДобавлено: Вт окт 13, 2009 4:52 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Лев
Уважаемый подскажи мне тогда как возможно такое, что у меня на обоих сидениях греет только спина? Это обрыв или такой попогрей?
Если обрыв то как работает цепь только на спину?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 9:52 am
поподробней плиз,что за делитель
попогрейки две,одна на спину,другая на задницу,питание отдельное то есть плюс,у тебя как раз на задницу перетерся где то провод на самой попогрейке,потому как телодвижений там больше,лечение как раз вверху темы
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:46 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Хорошо, тогда что нужно сделать, что бы извлечь их с минимальным разбором сидений?
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 12:56 pm
DenChugun
купить накидку в прикуриватель. Опа чаще ломается изза того что отрывается от чухла и начинает комкатся.
kostolom
ну как сказать, такая черная коробочка, она делит жопу и спину, а также резистор для хай и лоу.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 1:43 pm
коробочку я видел,но там помоему три провода приходит,один масса и два питания,подключал уже без этих коробочек,мож в этом проблемка,к стати я вообще думал,что эта коробочка тепловое реле,так как проводок обогревва через его корпус проходил,резистор походу в панели я так думаю,сложная эта штука электричество :D
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 3:05 pm
kostolom
не) это резистр в хай положении он почти напрямую ток пускает, в лоу через спираль.
СообщениеДобавлено: Ср окт 14, 2009 3:59 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Я не об этом, я имел ввиду как разобрать (до кагого состояния, надо ли его снимать полностью) сиденье что бы извлечь попогрей. Я так понял из отчета, что нужно снять все сидение и разобрать нижнюю часть!?
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 7:24 am
Интересно а возможно ли установить такую накидку внутрь седенья может кто ставил???
вот черт забыл как фото выкладовать
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 8:25 am
Ура Амангельды спасибо, так вот уменя идея поставить такую накидку в сиденье разбирать я уже понял как может кто ставил дайте совет!
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 8:28 am
Moldan
делай, это актуально, скоро уже будет совсем холодно....
