Текущее время: Пт авг 15, 2025 1:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:16 am
Не пойму в чём дело ,очень чувствуются все дорожные нюансы,т.е.плохая дорога,всё думал из-за чего это может быть?Вроде и резина импортная стоит Гиславед,и с подвеской порядок.Я даже давление в шинах спустил с 2 до 1,8 стало меньше,но бывает чувствуется......а как остальные ездят,и как это отражается на машине,жду советов.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:18 am
зато какая управляймость....я когда с вектры пересел, понял Карина - реально жесче...но и повороты она пишет - просто перелесть...... кстати к жесткости быстро превыкаешь )))
Carina E, Black SportWagon 7A-FE LB, 96-й год, англичанка.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 1:02 pm
Все в норме.
Но когда у меня были хреновые сайленты, на передних рычагах, то не ровности сильней передавались на кузов.
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 3:51 pm
Точно. У меня при покупке были разбиты все сайленты и каждая яма звучала. Заменил все сайленты - пошла мягко. Даже давление поднял в шинах до 2,2. Это конечно при родных исправных стойках. Может быть у него газовые стойки?
7A-FE LB. 95. 1.8. Liftback. GL кондей и звук в наличии
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 4:18 pm
Стойки не знаю какие,а сайленты надо будет посмотреть.......ну хоть успокоили,а то ядумал чёто нето..Маньяк78rus про повороты да входит реально.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 4:49 pm
2 slk : а может у тебя не обыкновенная карина. А например GTi. с моторчиком - 3S-GE. как я продаю =).
Или тюннинг предыдущий хозяин какой-нибудь замутил.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 5:32 pm
Может быть, но таких как у тебя Евген. мало, единицы
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:23 pm
зато при внешней схожести абсолютно эксклюзивный авто =).
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 6:26 pm
Даже при  маленьких люфтах (в пределах нормы) в подвеске, возникает ощущение тряски.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 8:17 pm
Машина: Mazda6 SportWagon
Год выпуска: 2003
После Карины Е, сажусь на Омегу Б(у друга) и меня начинает укачивать))). Зато Омега в поворотах отдыхает.
CarinaE 95г. 4A-FE(LB) Gli (Японка) liftback
Mazda6 SportWagon 2003 2.0 автомат.
СообщениеДобавлено: Ср апр 02, 2008 8:40 pm
Незнаю незнаю, но надо презнать у карины жёсткая подвеска!
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:05 am
2 евгений 05:думаю врят ли он замарачивался тюнингом,и у меня не GTI.,мотор 7 АФЕ  1,8л........сайленты ещё не проверял....хотя жёсткость тоже не плохо,а то в некоторых иномарках укачивает и люди засыпают.      так что жёсткость не проблема-надо привыкнуть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:18 am
Машина: JT 190
Мне сегодня в сервисе при послезимней проверке подвески сказали тоже самое - подвеска жесткая.
Toyota Carina E 93 г. JT. XLi, LB, 4A-FE, liftback.
Suzuki SX4 City 1.5i 4x2, 2010г, crossover
Peugeot 3008 1,6VTi Access 2010
Mitsubishi ASX 1,6Mivec invite 2013
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:21 am
Они в сервисе интересно чем жёсткость подвески померяли? Подвесочным жесткомером?  :-))))))))))))))))
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 4:48 am
2 Dmitry_R: зря смеёшься, вибростенды для проверки и настройки амортизаторов - не фантастика, а реальности. В Питере таких хотя бы я знаю 4 штуки. :-)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:16 am
Это такая пластина, на нее заежают двумя колесами и она начинает трястись и потом индикатор показывает состояние стоек?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:57 am
да. во всех нормальных тех центрах есть.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 6:33 am
А че Бесо тогда делает из него исклюзив?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 6:36 am
не знаю. )
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 6:37 am
Может он знает мало сервисов?:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 6:42 am
хз. может в питере просто не много официальных (дилеров) тех центров.
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 2:53 pm
2BESO зря смеёшься, вибростенды для проверки и настройки амортизаторов - не фантастика, а реальности. В Питере таких хотя бы я знаю 4 штуки. :        А где такие стенды есть в Питере,каков важна эта процедура и сколько она стоит?
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 3:54 pm
2 slk: например, тут: http://mvo.ru/content/docmore.asp?id=40 ... 2#sh
А вот тут стенд для снятых амортизаторов, зато очень точный: http://www.koni-service.ru/contact/index.html
Важность этой процедуры зависит от потребностей клиента. И от усердия промоутеров. :-) Сколько стОит - не ко мне. Я давно не посещал эти сервисы...
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:00 pm
2 BESO  Со стендами я конечно знаком. Если стенд, то да. Хотя это больше проверка стоек чем всей подвески.
А я к тому имел ввиду, что на многих "сервисах" так называемых, могут подёргать руками и с умным видом что-то расказать!
Например на фирменном сервисе БОШ моему товарищу диагностировали мерс турбодизель CDI. Так сервисмэн через разьём диагностики, компом, якобы определил что глохет якобы из-за третей форсунки и её нужно поменять (500$)
Вот расскажит мне как через разьём диагностики можно увидеть номер глючащей форсунки на дизеле?!
Реально дело оказалось в приблуде за 15$ на подаче топлива (сами потом нашли). Вот таких отстреливать надо
Хотя, мой друг, бывший раллист, потом тренер, потом, проф. автомеханик, почти всё определяет голыми руками (тренировка годами, и огромный опыт :))))
После него натяжение ремней прибором проверяли, для прикола, точность до 0,2 кг :)
СообщениеДобавлено: Чт апр 03, 2008 5:12 pm
2 Dmitry_R: а, ну да. Тут я согласен. %-)
