Toyota Carina E http://www.carina-e.ru/ |
Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1346 |
Страница 2 из 21 |
Автор: | Sergey [ Чт ноя 20, 2008 12:15 am ] |
Заголовок сообщения: | |
Jolly Roger на existe ролик натяжителя Koyo стоит 492 руб., а не 850 - 1000 руб. |
Автор: | Виктор [ Чт ноя 20, 2008 12:16 am ] |
Sergey писал(а): на existe ролик натяжителя Koyo стоит 492 руб., а не 850 - 1000 руб.
У меня именно 850 р. |
Автор: | Sergey [ Чт ноя 20, 2008 12:41 am ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Вот что мне выдает
Автор: | Виктор [ Чт ноя 20, 2008 12:54 am ] |
Оригинал 1041 рэ? Во халява в Туле... А на скока ты там уже закупался? Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: Итак, версия Lite готова |
Автор: | voldemarik [ Чт ноя 20, 2008 1:22 am ] |
Виктор писал(а): А какого производителя водяной насос посоветуете?
Ты про помпу? GMB. Зачем масло-колпачки менять, может ты что то перепутал? Масло ест? Зачем тебе две крышки радиатора? И почему то кажеться что это неоригинал. Оринал стоит 9-10 баксов. И ремни можно неоригинал. А прокладку клапанной крышки? Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут. |
Автор: | Виктор [ Чт ноя 20, 2008 1:43 am ] |
Вторая крышка радиатора - очепятка. Это оригинал (у меня так выдает Екзист) Ремни - оригинал only, они капейки стоят, зато увереннсти поболе. Масло не то чтобы ест, но подъедает. Литру тыщ на 5. Прокладку клапанной крышки - забыл. Душа лежит ко второй версии - Hard. Но её ещё не подготовил. Туда дополнительно кольца, прокладки, вкладыши, в общем подготовлю выложу. Потом подсчитаю, скока все это стоит, пересчитаю my money, и в итоге ещё соточку покатаюсь на том что стоит |
Автор: | voldemarik [ Чт ноя 20, 2008 1:47 am ] |
Виктор писал(а): Вторая крышка радиатора - очепятка. Это оригинал (у меня так выдает Екзист) Думаю будет дороже. Виктор писал(а): Ремни - оригинал only, они капейки стоят, зато увереннсти поболе. Посмотрю какие у меня стоять. Там написано тойота и другая фирма. Я так понимаю, что после смены МСК прийдеться зазоры клапанов регулировать. voldemarik писал(а): Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
Автор: | Виктор [ Чт ноя 20, 2008 1:53 am ] |
voldemarik писал(а): Я так понимаю, что после смены МСК прийдеться зазоры клапанов регулировать. Зачем? Если притирать клапана то да, а от простой замены зазоры не изменятся. voldemarik писал(а): Еще можно колечко на трамблере помеянть если не менял, все равно туда лезть будут.
Тоже нафик-нада, я керхером двиг не мою, и туда в принципе у меня ничего не попадает. Нафик кольцо-то? |
Автор: | voldemarik [ Чт ноя 20, 2008 2:01 am ] |
Виктор писал(а): Если притирать клапана то да, а от простой замены зазоры не изменятся. Думаешь тебе ненадо притирать? еще может обнаружится, что прийдеться клапана менять. Виктор писал(а): Тоже нафик-нада, я керхером двиг не мою, и туда в принципе у меня ничего не попадает. Нафик кольцо-то?
Не кольцо которое между крышкой трамбера и трамблера а другое. Вроде у меня такой номер 90069-08013. СТоит копейки, но чтобы к нем удобраться надо снять клапанную крышку. Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: Термостат можно еще заменить. |
Автор: | diablo [ Чт ноя 20, 2008 2:46 am ] |
в аджусе разные колпачки. у меня на ажусе больше 50 прошло. видать зависит от того как, и на что голову притягивать. маслосъемные колпачки без замены поршневых колец менять нецелесообразно! |
Автор: | Виктор77 [ Чт ноя 20, 2008 8:54 am ] |
diablo писал(а): как Как положено diablo писал(а): на что
Автор: | Виктор [ Чт ноя 20, 2008 9:03 am ] |
voldemarik писал(а): Вроде у меня такой номер 90069-08013. СТоит копейки, но чтобы к нем удобраться надо снять клапанную крышку. voldemarik писал(а): Термостат можно еще заменить. diablo писал(а): маслосъемные колпачки без замены поршневых колец менять нецелесообразно!
Пасиба - понял, вычеркиваю из Lite version МСК, добавляю вовкины советы. Я так понял замена МСК - дело трудоемкое... |
Автор: | diablo [ Чт ноя 20, 2008 11:29 am ] |
Виктор77 писал(а): Некоторые прикручивают голову, даже не очистив повехности соприкосновения. и не обезжиривают поверхности.. вот и пробивает такие моторы потом. |
Автор: | Sergey [ Чт ноя 20, 2008 6:57 pm ] |
Виктор закупаюсь только первый раз |
Автор: | Виктор77 [ Чт ноя 20, 2008 11:18 pm ] |
diablo писал(а): Некоторые прикручивают голову, даже не очистив повехности соприкосновения. и не обезжиривают поверхности..
Не, это не про меня. |
Автор: | Jolly Roger [ Пт ноя 21, 2008 12:45 am ] |
voldemarik,ты хочешь сказать,что мне на официальном сервисе Тойота Центр Измайлово продали палёный ремень? .А на нём написано gates |
Автор: | voldemarik [ Пт ноя 21, 2008 12:50 am ] |
Jolly Roger, мне тоже ставили на сервисе тойота. И постмотри, та мне только написан поизводитель, но и оригинальный номер тойоты. |
Автор: | Leonid80 [ Пт ноя 21, 2008 12:51 am ] |
Народ. А не все ли равно какие (ручейковые) ремни ставить? Во-первых они легко доступны, и просто меняются. Во-вторых они практически вечные |
Автор: | voldemarik [ Пт ноя 21, 2008 12:54 am ] |
Натяжной ролик ремня ГРМ может иметь люфт? Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды: Leonid80 писал(а): Народ. А не все ли равно какие (ручейковые) ремни ставить?
Во-первых они легко доступны, и просто меняются. Во-вторых они практически вечные Это смотря какие требования к машине предявляешь. А стоят они копейки. За 10-15 можно купить эти три ремня. |
Автор: | Виктор [ Пт ноя 21, 2008 10:53 pm ] |
Ребят, заменители есть на екзисте для Подушка двигателя левая? У меня выдает только оригинал (12372-02081) и Longho (598 1526) Добавлено спустя 20 минут 6 секунд: Добавлю вопросик Чем отличаются МСК 90913-02089 и 90913-02090 О вопрос отпал в связи с переводом первые - выпускные, вторые впускные Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд: ТОгда такой ГЛЮПЫЙ ГЛЮПЫЙ вопроса, у нас 2 впускных и два выпускных на горшок? |
Автор: | tj_tosha [ Пт ноя 21, 2008 10:56 pm ] |
канешно эээ)))))) |
Автор: | Виктор [ Пт ноя 21, 2008 11:02 pm ] |
Тоха посмотри по первому вопросу... Ещё вопрос, при смене МСК что ещё заранее надо купить (сухари там или что) |
Автор: | tj_tosha [ Пт ноя 21, 2008 11:18 pm ] |
подушки у меня тоже всего две. ) странно. мне казалось заемнителей гораздо больше. а вот по колпачкам я даже не знаю чем они отличаются. Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: думаю что совершенно ни чем не отличаются. |
Автор: | voldemarik [ Сб ноя 22, 2008 1:52 am ] |
Виктор писал(а): при смене МСК что ещё заранее надо купить
это ты узнаешь когда вскроют, может клапана надо менять. А если ты делаешь со снятием головы, то может ее шлифовать прийдется. |
Страница 2 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
